1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Над печью вытяжку не надо. Я не в этой теме такую мысль развивала?
    Кухонную плиту ни с чем не объединяют.
    А вам реально удобнее так вести воздуховоды? Не могу с определенностью сказать, что не будет завывания в месте выхода 125 трубы к вентилятору из 220-й.
    Уж по второму то этажу так и просится воздуховод по потолку санузла с клапанами в стенах гардеробных и еще одним в самом санузле.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @стакан2, Вы уже дважды привели этот аргумент.
    Такая "вытяжка" используется только в ПВУ- для рекупирации тепла, исходящего от камина.
    Если у Вас камин с дверцей- значит, есть зольник (зольный ящик, с регулируемым притоком воздуха), скорее всего.
    Коли так- перед открытием двери топки нужно перекрыть этот приток. И тогда никакого дымления не будет.
    (Если, опять же, нет разрежения в помещении). А включенная вытяжка над печью будет создавать, наоборот, разрежение, и мешать нормализации тяги в дымоходе.
    Поэтому такую "вытяжку" при растапливании печи временно отключают.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Все эти каналы можно в одну трубу с вентилем? Диаметр какой? 125 хватит?
    Где лучше все соединить, в холодном чердаке или над чистовым потолком?
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Думаю над этим вариантом. Но у меня проект в стиле Alpenbauernhouse, малый уклон скатов - 22 гр., должно быть снега лежащего помногу, а накрыл ники все попадаются лежащие заподлицо. У Schiedel видел образцы, вставляющиеся в топ вент каналов шахты, но стоят, как газовый котел... Ищем дальше
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разница в качестве. Если внешний вид (он у этих изделий весьма топорный) и не так важен - на кровле не видно, то сырье из которого он изготовлен заметно хуже финского. Проявится это в изменении цвета от воздействия ультрафиолета и со временем он станет хрупким.
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Это ваш личный опыт или предположение? У них на сайте указано "производятся из полипропилена, устойчивого к выцветанию". Сколько времени они примерно прослужат?
    На Vilpe ценник ну совсем не гуманный :(
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если Вас не пугает их внешний вид- ставьте смело. Какое-то время прослужат. У меня на даче, на входной трубе вентиляции септика, стоит серая канализационая труба, лет 7 уже. Выглядит несвежо:aga:, но пока не рассыпалась. А потом замените, если что. Особенно, если их проходка унифицирована с Vilpe (поинтересуйтесь).
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно печку исправлять!
  11. Олег2005
    Олег2005
    Олег2005
    Киров
    Matilda подскажите правильно ли я все понял после прочтения форума, делаю вентиляцию в деревянном доме оцилиндровка стена 300мм. дом пост проживания. отопление газ. 130кв.м. крыша скатная. шинглас. утепление 200мм., хочу сделать принудительную вентиляцию для санузлов 1 и 2 эт. и кухни-гостин. с помощью крышного вентилятора Vilpe, и отдельно для купола вытяжки без принудительноговентилятора.
    делать собрался оцинкован. ф125.
    фан. стояк понятно отдельно,
    смущает только объединение с/у и кухни. ходил честно к вентиляционщикам -говорят нельзя, а у вас написано можноесли принудительная, как поступить ?
    как правильно сделать трубу от купола вытяжки вентиляция.jpg - вертикально у меня не получится приходится уйти за стену в котельную, потом вертикально вверх. но через 2,5 м от нее по скату фановый стояк. а он получается выше на толщину стены 300мм. не будет ли задувать из него в неё
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вытяжка пассивная, то нельзя объединять кухню и санузел. если принудительная и постоянно работает, то можно.
    У вас близковато фановый к вытяжке от плиты. Вытяжка то у вас не постоянно работать будет, так что временами она будет пассивной. Фановый от нее в 1,5 метрах выводите.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    пока рано об этом говорить, дымоход над коньком маловат (всего самтиметров 10-15), и печь была еще сырая, ща пол метра нарощу, протопим и посмотрим че будет
  14. Олег2005
    Олег2005
    Олег2005
    Киров
    Matilda возвращаюсь к своему вопросу выше
    может мне просто с купола вытяжки кухни поставить принудительный вентилятор Vilpe, а кухню с с\у не объединять и не делать дополнительную вытяжку с кухни? будет работать такая схема?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Для вентиляции помещений нужен регулярный воздухообмен. А кухонная вытяжка- это локальный случай.
    Удаляется сильно загрязненный воздух при готовке, с большим количеством жиров. По этой причине в общую систему вентиляции никогда (ну, почти) не включается.
    Если с/у вентилируется принудительно- почему не подключить туда кухню:faq:.
    А вот фановый- не менее 1,5 метров от кухонной вытяжки.
    А так-то, крышный вентилятор круче, чем встроенный в вытяжке. Как неоднократно говорила @Matilda, "тянуть легче, чем толкать". Эффективно, малошумно, НО! Зимой нельзя выключать- обледенеет крыльчатка.
