1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Если зимой включать нельзя - вариант капризный... Отключения напруги, даже в обустроенном КП в 50 км от МКАД - бывают. ИБП на всех потребителей - не прокормить, котел с насосами и дежурный свет токмо. Находящиеся на входе вентканалов 50-ваттные вентиляторы остаются в тепле и сухости, да и стоят на порядок меньше, плюс - возможность индивидуально, по месту и по потребности, включать/менять интенсивность воздухообмена в конкретном помещении. Такой гибкости одна единственная, даже с потенциометром вытяжная вентсистема не дает. Думаем дальше...
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    "выключать", I mean...
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А если поставить канальник на чердаке и хорошо его утеплить?
    Плюсов еще больше чем у крышного:
    - стоит в несколько раз дешевле крышного
    - при выключении зимой не обледенеет
    - замена и обслуживание на чердаке доступнее чем лезть на крышу
    - ну и все плюсы крышного
    Минусов не вижу.
  4. Шестилапый
    Шестилапый
    Шестилапый
    Московская область д.Селятино
    Стоит на чердаке не утепленный 120 ваттный канальник в стальном корпусе. В сильные морозы, включал его, когда готовил еду. Признаков обледенения крыльчатки не обнаружено. Для чистоты эксперимента надо было залезать на чердак и снимать вентилятор.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Присоединяюсь к вопросу!
  6. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    В моем случае (одноэтажный дом, уклон крыши небольшой) проще с крышным. Поставил трехсекционную лестницу, залез на крышу отщелкнул три пимпочки и штекер на трубе и все. 5 минут делов. С канальником думаю куда сложнее.
    А в остальном возможно Вы правы.
  7. Ivory87
    Ivory87
    Ivory87
    Всем доброго дня. Начиталась я тут про вентиляцию, у нас небольшой дом, будет два вентвыхода для с/у и кухни на первом этаже, на втором будет вентвыход из общего коридора, все в одну трубу и на крышу. Планируем заказать кровельный вентилятор vilpe e120 и изолированный выход для канализации, но все проходные элементы для металлочерепицы, а у нас профнастил уже лежит. :( Подскажите, что нужно?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В вентилятор нужно объединить санузлы всех этажей и общий коридор. Над плитой поставить вентвыход и к нему больше ничего не присоединять. Изолированный выход для канализации применять только для фановой трубы, а не для вентиляции.
    Проходной элемент для профнастила называется Pelti, он универсальный. Раза в 3 дороже всех остальных и требует иногда доработки по-месту.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Matilda, здесь что скажите7?
  10. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Решил утеплять вентиляционные трубы утеплителем от роквул (ламелла мат).Какая толщина подойдет для утепления по холодному чердаку?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно. Но что бы в дальнейшем получить доступ к вентилятору, придется разковырять утеплитель.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    5-10 см.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вот такой крестовиной соединить на холодном чердаке трубы, ну а потом канальный вентилятор.
    Повороты с помощью алюминиевой гофры.
    Так можно?
  14. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    @Matilda, добрый день. Как то уже обращались к Вам хотел поблагодарить за участие!
    Подскажите будет ли работать такая схема вентиляции: дом каркасный - дача 6х9 - 1,5 этажа.
    1) Вытяжка из гостиной, с/у 1 этажа и коридора 2 этажа объединяется в общий канал d 125, подключается к канальному вентилятору TD 350/125 Silent и выводится на крышу.
    2) Отдельные выходы на крышу для вытяжки кухни и фанового стояка
    3) Приток через окна
    Ещё хотел узнать у Вас, чем принципиально крышной вентилятор лучше канального?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы канальник прямо в вентшахты замуруете? А если нужно будет его достать?
    Тот, что выбрали подойдет для дома объемом метров в 700, если не будет потерь в воздуховодах. Как он справляется с потерями не ясно, графиков я найти не смогла.
