1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Установить думаю на чердаке.
    Взял с запасом, т. к. не могу разобраться с потерями, общая протяженность воздуховодов до выхода на кровлю составит 3-4 метра, таблицы вот https://www.blagovest.ru/catalog/902/13443/
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это очень слабенький вентилятор. При потерях в 50Ра у него в 2 раза мощность падает. А у вас будет явно больше.
  3. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Т. е. мощность составит 175 м3 в час.
    А нужно для 4 чел. х 30 м3 = 120 м3/час?
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно 0,5 кратный обмен. Объем вашего дома поделите на 2.
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Здравствуйте,
    допустимо ли объединять в один вент стояк 4 "мокрых" помещения (санузлы и одна постирочная) в двухэтажном доме с холодным чердаком: 3 помещения по 8 квадратов на первом этаже и одно 10 на втором? Высота потолка 3м.
    Канал планируется 160 с канальным вентилятором в подкровельном пространстве.
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я купил выход канал. стояка "Вилпе" 110/160/500 изолированный (утеплённый) - продавцы предлагают к нему купить колпак, говорят будет лучше тяга.
    Надо ли ставить колпак или нет?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это ж для фанового стояка? Однозначно нет, будет обмерзать.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да для фанового стояка. Они говорят, что эти колпаки специально для фановых выходов. Или лукавят?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Оно Вам надо- вникать в психологию продавца? ;)
    Фановый без дефлектора- это аксиома для регионов с минусовой температурой.
    Без него в систему попадет 10 литров дистиллированной воды в год. :)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посмотрите фотки домов в финке и меньше слушайте продаванов.
  12. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    @Matilda, спасибо! Ну вроде всё нормально. Дом 100 м2 - т. е. 250 м3 х 0,5 = 125 м3, при мощности с потерями 175 м3
  13. avt583763
    avt583763
    avt583763
    @Matilda, Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Все ли я правильно сделал?
    На фото 3 вент трубы, которые будут в едином вент канале идти с крыши до первого этажа.
    Теперь вопрос.
    1 вент труба под фановую трубу канализации 1 и 2 этажа.
    2 вент труба только под кухню.
    3 вент труба под вытяжку туалет, ванна 1 этажа и туалет 2 этажа.
    Правильно или что - то можно или нужно соединить, резеденить, совместить?
    И нужно ли сделать приточную вентиляцию?
    Дом из бруса, будет утеплен 10 см + сайдинг с вентилируемым фасадом
    СПАСИБО!
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @avt583763
    Вы хотели сказать в общей шахте? Или фановую с вентиляционными собираетесь объединять в один воздуховод? Не надо :) Даже располагать выходы так близко нежелательно. Тем более что вентиляция у вас пассивная. (Или это провод от вентилятора смотан на верхней проходке?)
    И с фановой Вам колпак посоветуют снять
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ой, что же вы это наделали? Судя по первому фото у вас трубы стоят одна над другой. По второму- рядом.
    Если это холодный чердак, то зачем его зашили снизу по стропилам сплошной доской? И гидроизоляция у вас зажата между металлом и обрешеткой и лежит на последней? Мне кажется, что у вас все на кровле сделано неправильно. Так что поподробнее и с фотографиями расскажите как у вас все устроено.
    Трубы находятся низко по скату. Для фановой трубы это значения не имеет. Колпак на фановую вам продавцы навязали, или это ваш выбор? Или снимите, или хотя бы верхний конусообразный колпачок отрежьте.
    От плиты выход нельзя было так близко к фановому ставить. Теперь вам надо будет приобрести многоскоростной зонт над плитой. И не выключать его полностью, а переводить на малую скорость, когда плитой не пользуются.
    А следующая труба у вас пассивный выход или вентилятор, они одинаково выглядят и определить что там стоит я не могу. Если пассивный выход, то к нему можно подвести воздуховоды от нескольких помещений только если выше объединений воздуховодов стоит канальный вентилятор. И он должен быть постоянно включен. Если это вентилятор, то проблем нет.
