1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Спасибо, я планирую сделать коллектор, и в него все трубы собрать.
    Под черным потолком, а вентилятор поставить на холодном чердаке
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите вытяжная труба Ф160мм витая из оцинковки для вент. канала в стене, это нормальный материал и надо ли утеплять? или надо другие материалы использовать?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не рисковали бы вы.
    Нет нормальных выходов кроме Вильповских.
    Krovent выходы не утеплены. А это абсолютно недопустимо для канализационных выходов в нашем климате и для вентиляционных в любом климате. Разве что подкровельную вентиляцию можно так сделать. И кроме одной единственной трубы, которая предлагается на все случаи жизни (вариант с колпаком и без) у них ничего нет. А ведь у вентиляции и у фановой как минимум разные диаметры должны быть. Возможно через некоторое время они начнут выпускать неплохую продукцию, подход у них правильный, но занялись они этой темой недавно, так что выбор маленький.
    Wirplast имеет колпаки своеобразной формы, они обледеневают. Имеются утепленные выходы, но тот же Krovent раздербанил подобную трубу и выяснил, что утеплитель задувают на неизвестном оборудовании, т. к. внутри обнаружились полости.
    Поливент особо не афиширует свои изделия, т. к. даже названия свои не удосужился придумать, а тупо содрал с финских. Фотографии тоже финские - Вильпе. А как эти изделия реально выглядят и герметичны ли проходки - сюрприз будет.
    Вентиляторы есть только у Wirplast. Но нигде нет ни характеристик, ни графиков.
    И гарантию бессрочную никто из них не дает. Так что под вопросом еще и сырье, которое для их изготовления применяется.
    А зачем вам аж 3 вентиляционных выхода? Обычно на доме 1 - для кухонной плиты, максимум 2 - второй для вентиляции котельной. А для всего остального - вентилятор.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    оцинковка. называются "витые воздуховоды", не путать с гофрой!
    [/quote]На след. неделе должны начать гнать стены из теплой керамики 44, сразу хочу заложить каналы для вытяжек, трубу из какого материала использовать внутри кладки? и надо ли делать ее утепленной или сендвич? дом 120кв.м.
    По проекту заложена вытяжка кухни Ф160мм и в котельной Ф150мм. [/quote] Помните, что заужать канал по ходу воздуха нельзя. И что стандартные диаметры 125, 160, 200. и что 200 - это уже большой диаметр, для которого нужны большие проходки и стоит всё что XL раза в 3 дороже, чем обычные. и еще 160 диаметр весьма ограничен по уклону кровли. Если у вас большой уклон, то лучше уточнить встанет ли на вашу проходку ваша труба вертикально. Скажем, на профнастил труба 160 мм. на соответствующую проходку встает только на 27 градусов или меньший уклон.
    На мой взгляд и 125 мм. для кухни хватит. А вот для котельной - не поспоришь, 160 и не меньше.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это может говорить только одна фирма. Фактум называется. Они и производят этот Krovent. :)] Но Вильпе они тоже приторговывают. :aga:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утепляют воздуховоды по холодному чердаку для избавления от конденсата и в помещениях для избавления от шума воздуха. Минватой это обычно делают. А от шума лучше стекловата спасает. рулонная, желтенькая такая.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ncalex, а вы вентилятор поставили в вашу систему? если у вас вентвыход на первом рисунке, то хотя бы канальник должен стоять выше всех объединений воздуховодов.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо.
    По проекту уклон крыши 40гр. я так понимаю, что на крышу с таким уклоном, применять трубу 160диаметром не получится? пока нет не крыши ни стен.
    Подскажите, надо ли утеплять витую трубу если она заложена в кирпичной кладке?
    так вот выглядят трубы на проекте дома.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну так получилось, что с туалетов выходит стой вентиляционный стояк. А из комнат - ещё 2. Т. к. воздуховоды сгруппированы вместе.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это смотря какое кровельное покрытие. На мягкую кровлю 160-й диаметр можно до 52 градусов поставить. На металлочерепицу профиля монтерей до 40.
    Проект у вас непрофессиональный. Даже при холодном чердаке нужна контробрешетка. А у вас еще и частично между стропил утеплено. Так что "пленка ПВХ" тут абсолютно непригодна. И лежит не там.
    В внешней стене воздуховод не прокладывают. Да и что вы на крыше в качестве выхода ставить собрались? Вам нужно выше конька выход делать. Так что будет у вас самодельная труба возвышаться на несколько метров.
    На пол, на грунт надо ЭППС укладывать, а не минвату.
    Вентшахта поперек крыши - это придется разуклонку приличную делать. Слабое место в кровле. В общем, косяк на косяке.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из комнат вытяжка не делается, в комнатах только приток.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему? Ну тут уже "поздняк" метаться - вентканалы заложены. Заткнуть их не проблема.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    С кровлей, думал решить позже когда первый этаж стоять будет. Но точно будет или металлочерепица или мягкая кровля.
    Тоесть правильней будет на кухне вентеляц и вытяжку сделать как обозначил, не в наружной стене а внутри? И скажите почему нельзя во внешней стене делать каналы?
    И еще на другой картинке, разве не допускается угол 10гр, чтобы не делать уровень конька?
    У меня по проекту стоит котел с закрытой камерой и дымоход для него делать не буду, перечеркнул его, ширина трубы уменьшится и он должен войти между стропил, это я так предполагаю, но не уверен. Или делать как обозначил сиреневым каналы или вообще проще пустить трубу по стене и зашить гипсокартоном потом - посоветуйте, пока еще можно сделать по разному из этих вариантов?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Затыкайте.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И стена промерзает и конденсат в каналах.
    Допускается. Но не всегда помогает. Если ветер часто будет дуть на скат с трубой, вероятность опрокидывания тяги будет.
    Вы 3 шахты на крышу собрались выводить? Шахты - это тупиковая ветвь развития вентиляции. По рисункам я не пойму из каких помещений что выходит в эти шахты. Вы бы пометили где какое помещение или напишите что в каждую шахту идет.
    Новый "пирожок" тоже не очень... Зачем пароизоляция изнутри стропил по холодному треугольнику? Где пароизоляция ниже утеплителя? Кто вам это все рисует? Если сами, то простительно. Если тот, кто берется домик проектировать или строить - гоните в шею.
