1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Matilda, отправил в почту, думаю еще на мансарде в каждой спальне сделать по одному каналу приточной вентеляции, над окнами, думаю это правильно будет?
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    да. там E190P
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не по каналу, а врезать в стену или окно приточные клапаны в каждой жилой комнате. Не делается приток в санузлы, кухню, кладовку.
    Начну с крыши:
    Кружками пометила выходы подкровельной вентиляции. Если будет металл, то выходы KTV, если мягкая, то Alipai - они повыше, снегом не завалит зимой.
    Разрез и пленки:
    1 - если металл. 2 - если мягкая.
    Вентиляция:
    Свяжитесь с газовщиками по поводу диаметра от кухонного зонта.
    На первом этаже я ошиблась в расположении вытяжных клапанов, не учла планировку второго. Поправила - зачеркнула.
    Кухонную плиту нужно перенести в тот угол, где желтый кружок. От нее вертикально вверх воздуховод. На крыше вентвыход на проходке.
    Дверь в котельную сделайте плотно закрывающуюся. Приток лучше организовать в противоположном от вытяжки углу. Дымоход не рисовала, т. к. бывают котлы, от которых в стену выводится.
    Коричневый кружок - фановый стояк. На крыше канализационный выход.
    Сплошной красный кружок - вертикальный воздуховод от потолка первого этажа. Линии - горизонтальные воздуховоды к нему. Кружки красные - вытяжные клапаны. На крыше вентилятор. Без принудительной вентиляции у вас воздухообмена не будет.
    Вот пример:
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, вентилятор Е120Р, его вам хватит по объему дома. Или Е190Р, он помощнее, значит будет запас, а еще он со встроенным шумоглушителем.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Matilda, поясните почему во втором варианте мембрана идет не по стропилам и каким образом ее монтировать :faq:, стропила ведь не позволят натянуть ее, придется обходить каждую стропилину :ogo:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потому что под мягкой кровлей гидроизоляция не нужна. там гидроизоляция - это подкладочный слой по ОСП. Пленка выполняет только функцию ветрозащиты, а значит должна быть везде прислонена к утеплителю. Впрочем, пленки может и не быть, если не боитесь, что много выдует. Пленку можно разрезать. Можно закончить там, где утеплитель поворачивает горизонтально. Можно отдельными полотнищами, не связанными с полотнищами по скату укладывать.
    В случае металла пленка еще и гидроизоляционную функцию выполняет. С металла может конденсат капать, или минипротечки. А что утеплитель в треугольнике не прикрыт в принципе не страшно.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  8. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    @Matilda, доброго времени суток!
    Подскажите, как лучше организовать вентиляцию в доме из SIP-панелей и куда вывести трубы на крыше?
    2-х этажный дом, 2-й этаж мансарда.
    Кровля, как и стены выполнены из SIP-панелей толщ.=174 мм. Кровля с вентзазором (sip+контрбрус+осб 9мм+подкладочный ковер+мягкая черепица Шинглас). Кровля двускатная уклон 30 градусов.
    И вопрос по кухне. Над ней расположена детская. Как лучше сформировать вентвыход с кухни, чтобы не
    "заходить" в детскую или это в нашем случае неизбежно?
    Внутренние перегородки и перекрытие между 1,2 этажами каркасные.
    Хочу сделать так:
    1. Кухня (вопрос куда тянуть) отдельный стояк
    2. Санузлы 1 и 2 этажей в один стояк.
    3. Котельная
    4. Фановая труба канализации.
    все (кроме кухни) просится в один узел-стояк в санузле 2 этажа (либо в кладовку слева от него). Правильно ли думаю? Если нет поправьте пожалуйста.
    Приточка будет через клапана в окнах комнат.
  9. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    А все же куда лучше выводить принудительный приток в спальнях при теплых полах?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При принудительном притоке клапаны ставят в потолке.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sergio44, чуть позже отвечу, когда до компьютера доберусь. С айпада сложно и рисовать нет возможности. Если забуду, то напомните через пару дней.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В инструкции по рекуператору виссмана приток второго этажа идет чуть ли не в полу.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вариант в потолке более логичен имхо. в полу при воздушном отоплении
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Согласен, что в потолке наиболее логичный и практичный вариант. Но вот опускать потолки на 20 см как-то совсем не хочется. Если получаются варианты между балками - тогда ваще и не надо думать.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно расплющить воздуховоды
