1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо сильно сузится проход и походу увеличатся потери.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если будет эквивалентное сечение, то бояться нечго
  3. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Как должны быть расположены по высоте фановый стояк, кухонная и общедомовая вытяжка. Что должно быть выше?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если вентиляция естественная- выход нужен выше конька. Фановая, в этом случае- не ближе 1,5 м от нее (по горизонтали). Остальное регламентируется только толщиной снежного покрова.
  5. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Вентиляция вся принудительная. Планирую такой вариант 1- фановый стояк, 2 - общедомовая, 3 -кухонная вытяжка. А если фановый будет принудительным, возможно ли его размещение вместе рядом с остальными трубами?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нормальная схема. Если вентиляция принудительная- фановый ставьте, где удобнее.
    Принудительная для него не нужна. Он служит для компенсации разрежения при сливе, например- унитаза, или для сквозной вентиляции септика, если таковой есть.
    Рекомендации: кухонная вытяжка, желательно- как можно вертикальнее, для уменьшения жирных отложений.
    То же и с фановой трубой, если подтягивать к коньку. При отклонении от вертикали тяга уменьшается, но за счет увеличения высоты- усиливается.
  7. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    напоминаю:)
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. От кухонной плиты по той стене, где я нарисовала желтый кружок. Плиту тоже у этой стены ставьте.
    2. К санузлам нужно добавить гардероб и холлы. Примерное расположение нарисовала красным. сплошной кружок - вертикальный воздуховод от потолка первого этажа до крыши. На крыше вентилятор. Е190Р. Воздуховоды 125 мм.
    3. Котельная не очень удачно расположена. Воздуховод 160 мм. - зеленый кружок.
    4. Фановую ведете как продолжение канализационной, идущей с первого на второй этаж. Обычно канализационая идет близко к унитазам. Ее не рисовала. Делайте там где удобно. В любом месте по скату может выходить.
    А что это "все" вы хотели в один стояк разместить. Из того что у вас есть теоретически можно только общую вентиляцию и вентиляцию котельной в одну шахту собрать. Фановый нельзя, кухня далеко. Но шахту сделать сложнее, чем 2 проходки поставить и с шахтой у вас вентиляция будет пассивная. Так что у вас на крыше будет 4 трубы:
    Канализационный выход 110 мм.
    Вентвыход от плиты 125 мм.
    Вентвыход из котельной 160 мм.
    Вентилятор Е190Р
    Все трубы будут стоять на одинаковых проходках. Если кровлю еще не уложили, то проходки Huopa, если уложили, то Classic.
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Нет, не в один. Кухня по любому самостоятельно и проходку купил уже для нее.
    Я думал сделать короб, в который будут выходить трубы от вентиляции санузлов, котельной и фановая. Но уже в процессе изучения темы, понял, что фановая отдельно должна быть
    Плиту планировали на противоположной стене ставить а стояк тянуть от нее через межэтажное перекрытие примерно туда, где Вы нарисовали. Можно ли воздуховод кухонный поворачивать или он должен быть прямой?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздуховод нужен вертикальный. И выходить ему желательно поближе к коньку. Если это совсем неудобно по размещению кухонной мебели, есть варианты. Можно вывести ниже по скату, но зонт над плитой поставить многоскоростной и не выключать его, а переключать на маленькую скорость.
  11. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Кровля в процессе укладки. Если уложить сейчас без проходок, потом можно врезаться? Черепица мягкая Шинглас на подкладочном ковре.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно. Но эти проходки подороже. И посложнее будет нужное место определить.
  13. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    А если все таки вывести его
    он тянуть сам без принудиловки ведь должен будет, если провести его от противоположной стены через перекрытие и вывести у самого конька? за счет высоты. А вытяжку включать только когда готовим. Как такой вариант?
  14. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    А вот и мой дом из СИП панелей, то есть термос... с пластиковыми окнами...ликбез прошел и понял что
    1. на фановую трубу нужен вывод на крышу... сделал
    2. над вытяжкой прямой вывод на крышу... сделал, но есть вопрос...
    3. вытяжная труба из ванной и рабочей зоны кухни... для нее установил грибок на крышу с вентилятором vilpe E120P по нему есть вопросы...
    4. приток из жилых комнат, тоже есть вопросыУклон крыши 20 градусов, дом в один этаж, и соответственно чердака нет, мансардная двускатная крыша сразу и потолок... кроме ванной комнаты, где потолок есть, и над которой есть пространство, планирую теплые полы, чтоб в мое отсутствие поддерживалась плюсовая температура зимой.
    в будущем в гостиной, слева от входа их коридора, думаю о небольшом камине... то есть еще одна труба будет
    красные точки это уже установленные выходы на крыше
    синий это приток воздуха в спальню... либо микропроветриванием окна, либо если будет сильно сквозить зимой, то надо будет какой нибудь клапан в стену ставить...надо ли какие то клапана планировать в кухне-гостинной?
    надо ли тянуть трубу от Е120 в зону гостиной? или достаточно сделать в потолке ванной и притянет из под двери само
    вытяжка кухни, когда не будет работать, не будет ли источником доп сквозняка зимой, и утечки тепла...
    прямая же дырка выходит на улицу? или там какой клапан делать, чтоб он прикрывался когда вытяжка не работает?
    надо ли трубу от грибка на крыше до вытяжки, как то теплоизолировать, или достаточно это сделать в зоне прохода через крышу (пеной)?
    поправьте если что не так, или если что не учел
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если будет горизонтальный участок, то сам воздух не пойдет. А если участок будет еще и продолжительным, то не факт что слабенький вентилятор кухонного зонта справится с потерями. перетаскивайте плиту или зонт берите помощнее.
