Выбор топки Jotul или Schmid?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dmitroh, 11.01.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, если не сложно...
    Ко мне обратился один гражданин, которому сторонние монтажники установили топку И 570 (от И18 отличается по-моему только глубиной) с разводкой воздуха.
    Дом общей площадью где-то 70-80 м2.
    Постоянно подогревается электроконвекторами.
    После растопки поднимается на 2-3 градуса за три часа и выше, если только поднимаешь температуру на электроотоплении.
    Ваше мнение:
    Нормально ли это?
    Какие могут быть причины?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Для 80 квадратов с этой топкой, через три часа уже должен париться в сауне без всяких элекроподогревов)
    Я на 99% уверен, что монтажники которые устанавливали топку, не обеспечили ей необходимый объем циркуляции воздуха внутри облицовки. Очень частая ошибка, особенно тех, кто до этого монтировал только бюджетные или французские топки - откручивают ножки и ставят на глухой подиум, тем самым перекрывают доступ воздуха из комнаты для его нагрева. Скорее всего причина именно в этом. Или делают слишком маленькие входные конвекционные отверстия, несоответствующие требуемым по инструкции. Ну допускаю факт, что вообще сняли задний экран и наглухо заизолировали в облицовке, но это уже вообще не знать, как конвекционные топки монтируются, хотя и такие случаи не редкость. Там вообще конвектор (распределитель воздуха) стоит на топке, или они разводку просто из облицовки раскинули?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сказать пока не могу, т. к. пока только обсуждаем возможность обследования, а заказчик особо ни чего пояснить не может...
    С конвекцией - понятно, а с горением что-то можно в ней сделать (особо не утрудняя себя) что бы нормально она не нагревалась?
  4. Эвара
    Эвара
    Эвара
    Заречье
    Тяжелые, значит очень теплопроводные. Какие еще достоинства?
    Что стоит 40 и что 70. Какая разница между, кроме стоимости.
  5. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Yaoway, а где можно Вашу компановку глянуть?
  6. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Немного информации про CONTURA i10:super:
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
  8. m1980
    m1980
    m1980
    Я бы посоветовал вам, Contura 26t высокая, она долго держит тепло
  9. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Добрый день, тоже присматриваю обсуждаем уж топку Етул. Продавец настойчиво склоняет к и18. Подскажите-не многовато будет?
    Дом 200 метров, утеплен выше среднего. Стены пирог 400мм газобетон+100мм пенополистирол б25. Окна 5 камерная рама, двойной стеклопакет, крыша 250мм минвата.
    Минималка у и 18 15квт, максималка 22кв.
    Использовать дом планируем на пмж, но какое то время будем наездами (год, 1.5)
    Спасибо!
    (Извиняюсь что не в своей теме)
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Полное надувательство. Сходите на сайт производителя и переведите пункты инструкции - там 10квт и ЗАПРЕЩЕНО топить не в номинале, иначе никаких гарантий. А раскочегарить можно и до 50квт.
    Не верьте продавцам и не ленитесь проверить.
  11. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    :hello:доброго дня.
    10 кВт - номинальная мощность, раз уж на то пошло, я тоже Вас поправлю :aga:
    а на тему "запрещено" большими буквами - я не встречала ни в одной инструкции (любой производитель) чтобы запрещалось эксплуатировать не в номинале... а как же пресловутое "тление", а как же на "максимуме" очистить стекла от нагара? Вас послушать, так вобще если в номинал не попадешь, топку лучше и не заводить... :aga:
    Ограничений я не нашла, рекомендации только по работе в номинальном режиме. как его достичь и поддержать - выдержка из инструкции -
    " Номинальная мощность печи Jøtul I 18 составляет 10,0 кВт. Это равноценно потреблению прибл. 3,1 кг качественной древесины в час."
    а так же по эксплуатации - "Продукт предназначен для эксплуатации в режиме периодического горения. Режим периодического горения в данном случае означает нормальную эксплуатацию камина. То есть, перед добавлением нового топлива в камин, предыдущая загрузка должна сгореть до слоя углей."
    Давайте все же не будем разбрасывать громких фраз. :hndshk:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Т. е. Етул топить непрерывно - нельзя. И предназначена эта топка для 70-100 квадратов непостоянного использования?)
    Бедный Максимус. Вы разрушили все, во что он так искренне верил)
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вы сами ответили на свой вопрос - нет никакого пресловутого "тления".
    "Продукт предназначен" ... НЕ ДЛЯ ТЛЕНИЯ...и не для МАКСИМУМА, а для НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации.
    А что есть более нормальное, чем НОМИНАЛЬНЫЙ режим!
    и НИГДЕ в инструкции НЕТ цифирь МИН и МАХ.
    Только расчётливый психологический подход продавцов родил эти странные цифры 15квт и 22квт.
    Н Е О Б М А Н Е Ш Ь - Н Е П Р О Д А Ш Ь
  14. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    :faq: хорошо. Ответьте себе сами тогда, раз мой ответ Вам не вполне подходит, на следующее: затапливая камин (разжигая его) вы сразу получаете номинальный режим? или не даете топке угаснуть (затлевать) и она у вас постоянно горит в номинале? Номинальный режим - это сведенные показатели, при которых топка достигает заявленного КПД. Т. е. производитель дает подсказку как выйти при использовании камина на номинал - указывая определенное кол-во дров в единицу времени.
    И мне не вполне понятно Ваше отношение, Вы пытаетесь обидеть человека, без оснований на то? Вам это удалось. Такие слова, как "Обмануть" ко мне еще никто не обращал...
    А на тему цифр - чудес не бывает - все считается. Или закладывая в топку не 3, а 5 кг дров вы свято верите в то, что получите от нее не 15, а 9 кВт? ну что ж, Ваше право.
    Откланиваюсь...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Номинальная мощность - режим средней теплоотдачи. Мало какие производители указывают КПД для этого режима. Етул в их число - не входит.
