Проект электроснабжения дома. Критика и обсуждение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем blur, 11.01.13.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Иванов Костя, Т. е. Вы предпочитаете даже не знать о проблеме с кабелем. :super:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если проблема заключается в замыкании нулевой жилы на эемляную, то могу и не знать. Тем более, что в этом случае можно применить и 4-х жильный кабель.
    Если будет пробой между фазами и нулем, то проблему укажет АВ, а если и не укажет, то УЗО все равно не сработает.
    Конечно, может произойти утечка с фазы прямо в землю. При сухом или промерзшем грунте проблема сразу может и не проявиться. Что ж, весна даст знать.
    Есть выбор: поставить перед вводным кабелем УЗО и иметь возможность остаться без электричества или не ставить УЗО и какое-то время не знать о проблеме с кабелем. Что важнее - решайте. Но сейчас почти 23.00, на улице снегопад, дороги не прочищены. Аварийка может и не приехать, а если и приедет, то расскажут о том, что проблема в кабеле и все, что после счетчика их не касается. И надо приглашать какого-нибудь электрика... Вы поедете в данный момент помогать? Или такой сюжет не реален?
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Иванов Костя, непонятно, вы за установку селективного узо в РЩ нв вводе в дом, или вообще против УЗО?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Для Вас специально, даже самый затрепезный "электрик" сможет обойти УЗО (если УЗО будет постоянно вышибать по непонятной для него причине). В данном случае УЗО на вводе будет служить индикатором того, что с кабелем не всё нормально.
    Зы. Чащё всего эти горе-электрики так и делают...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    9 из 10 электриков, которые приедут на вызов, скажут: "Ну вот [​IMG] еще один баран [​IMG], навтыкал [​IMG] каких то УЗО [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]..."
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Господа, всетаки поближе к теме пожалуйста. остановились вот на таком варианте ввода, как по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189487/#post-5276429
    все правильно? или еще кто-то выскажется?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    О своем отношении к селективному УЗО я уже писал. Я ЗА его применение, но не перед кабелем, а после него, внутри дома. Скажу больше... предпочитаю установку внутри дома двух щитков. Оба запитывать от вводного кабеля, в каждом свой комплект УЗО, АВ и прочего. Один щиток - бытовой, другой - отопление, охрана и прочие важные системы.
    Насколько я понимаю, вчера вечером Вы не поехали бы помогать людям. Я понимаю, Вы не хотите выглядеть горе-электриком. Проблемы чужих Вам людей - ничто, иммидж - все. А по другому, даже если Вы и приедете к людям, то сделать вряд ли что-то сможете, кроме шунтирования УЗО. Вы ведь не имеете постоянно при себе 30 метров силового кабеля? У простых жителей такой кабель тоже вряд ли найдется. Повторяю вопрос: что в аварийной ситуации людям делать? Они уже прочитали Ваше послание, горе-электриков приглашать не хотят, потому что Вы, как специалист, заявили, что обходить УЗО нельзя... Прошу, предложите свое конкретное решение вопроса. Время не ждет, на улице зима...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вообще-то Вы должны быть заинтересованы в решении поставленного вопроса.
  9. Anndyc
    Anndyc
    Anndyc
    Смоленск
    На схеме УЗО скорее всего "АС"-типа. Сработать может одновременно с УЗО в домовом щите. Селективное "S" - типа. Плюс все рекомендуют (и я поддерживаю) номинал УЗО выбирать на ступень выше вышестоящего АВ (у вас АВ 63А "С" и УЗО 63А). Перед УЗИП предпочтительнее плавкая вставка, а не АВ. Селективное УЗО в свой щит учета ставить не буду (кабель к дому проложу под землей, до домового щита он будет в стене дома под слоем раствора и штукатурки. Что может привести к пожару не представляю. Все ИМХО.
    P. S. Может прийти Наблюдатель и напугать вас установкой УЗИП, но как всегда не сказать как их поставить.
  10. Anndyc
    Anndyc
    Anndyc
    Смоленск
    Кстати цена вашего УЗИП - 21 500 руб. :ogo:
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    да до истины этот спор никогда не доведет. всегда будут находиться сторонники как одной, так и другой теории.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спор получается неполноценным. Я пытаюсь разложить на конкретные примеры всякие возможные проблемы и их решения, а в ответ слышу только упреки.
    Хотелось бы прочитать мнение аппонентов в таком варианте:... если с кабелем произойдет такая поломка, то будет такое последствие и есть такое решение.., если другая поломка, то будет вот так...
    По идее, надо озвучить несколько мнений и рекомендаций, чтобы вопрошающий сам мог оценить возможные проблемы и выбрать оптимальный вариан.
    Например: использование основного и резервного кабеля в комплекте со своим УЗО.., применение трех однополюсных УЗО вместо одного трехполюсного.., может еще какие-либо варианты, способные обеспечить бесперебойность работы жизненноважного оборудования. Ну и далее должна быть финансовая оценка и вариант исполнения.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот например: в городе, рядом с нашим домом года два этак зимой у фонарного столба таял снег. Говорят, собачки еще подпрыгивали. Потом электрики снесли всё и повесили СИП сверху, уроды...
    А теперь из сельской жизни - после щита учёта в дом идет подземный кабель. И благодаря кротам или сразу производителю, некая фазная жила слегка подтравливает в землю. Если на метр закопали, то и снег таять не будет и собачки подпрыгивать. А вот счетчик...
    Допустим, 5 ампер * 220 вольт * 24 часа * 30 дней * 3 рубля тариф = 2376 рублей в месяц как с куста. 5 ампер - это не для автомата, масштаб не тот. Только УЗО.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хороший пример, спасибо. Какой же выход? Поставить УЗО - одни проблемы, не ставить - другие... Вероятность событий разная, но проверять таким способом свое везение не хочется.
    Может так: либо только воздушкой в дом (подальше от деревьев), либо 2 кабеля и к ним 2 УЗО. Какие есть еще варианты?
    Или поставить 3 однофазных УЗО?
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А может не УЗО ставить, а какой-нить детектор диф. тока? Есть что-нить такое, а то гугл мне на этот вопрос не ответил? Чтоб при возникновении утечки он не вырубал к чертям всё, а сигнализировал: "Хозяин, проверь проводку..."
