Проект электроснабжения дома. Критика и обсуждение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем blur, 11.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да элементарно. Реле тока (дырявое) на проводник земли, зуммер, GSM-передатчик...
    Даже не на землю, а на оба-четыре других, если в дырку влезут. Есть еще тороидальные трансформаторы.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну это все "колхоз" (хотя имеет право на жизнь), а есть ли что готовое?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где и в чем колхоз?
    Дырявое - это вот:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО, которое не отключает нагрузку, а включает сигнал? Не слышал про такое...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Не про то подумал, подумал про трансформатор тока, а Вы я так понял вот про такое
    Но уж больно дырка мала, тут только землю просунуть получится.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И до кучи: если нужно что-то полезное, то это есть у АВВ. Если у АВВ этого нет, то это на самом деле не нужно и вы ошибаетесь.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во многих населенных пунктах нет и самой АВВ. Впрочем, Вы наверно правы. Надо искать реальное решение.
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Avs7153, приведенное Вами "УЗО" еще и юстировать надо будет под необходимые токи, на сколько это вообще возможно, не знаю.
    Вполне с этим согласен. Вот только... а есть у ABB аналог УЗМ или ЗАС, это к примеру?
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Еще наверно можно 2 раза в год отрубать полностью всех потребителей (весь дом) и токоизмерительными клещами проверять проводники, вышедшие из счетчика в дом. геморно, но тем не менее.
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    У Астро УЗО вроде есть девайс, который отображает величину дифференциального тока.
    А вообще - чего толку спорить: риски есть и в том и в другом решении... Их в принципе все озвучили, пусть ТС решает, что ему важнее.
    По поводу риска разморозки дома - так собственно элементарно могут электричество в отсутствии хозяев отключить или автомат выбить... Вероятность этих событий пожалуй больше, чем вероятность ложного срабатывания УЗО. Если отопление электрозависимое - желательно GSM-контроллер ставить, на информирование по снижению температуры до критической.
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Или сразу ГСМ-сигнализацию, так сказать все-в-одном, она и температуру будет мерять и наличие 220 и сообщит когда надо.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И садовника там поселить, чтобы он отзвонился, если все вышеперечисленные девайсы накроются.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    XD
    спасибо други)
    наверно лучше вообще в гостинице жить?)
