Проект электроснабжения дома. Критика и обсуждение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем blur, 11.01.13.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    какие характеристики на этих автоматах?
    суровый мужик! :)
    +1 :)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И 6А и 20А характеристика "В"
    А УЗО 25А характеристика "С" 30 мА работает, при касании фазы даже о бетонную, покрытую инеем стену - вырубает.
    Не понял вопроса насчет того, что УЗО там с таким номиналом делает?
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Сaшa, УЗО нужно ставить по току на 1 ступень выше, чем автомат, т. е. если у вас вводной на 63А. а за ним УЗО стоит, то УЗО нужно на 80А ставить. во избежание подгорания контактов и пр. вытекающих из этого последствий
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну как же так! Я же обращался в ФАС, не хотел делать проект ВРУ, но меня заставили сделать проект и сделать по проекту.
    А по проекту стоит вводной 63А и после него два УЗО 25А рабочие и одно запасное.
    Что же мне теперь в суд подавать сразу, или коротить пока не загорится?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне почему-то кажется, что суд тоже не определит разницу между УЗО и дифавтоматом. Тем более, что как обычно, не будет оснований не доверять проекту...:aga:
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Выхода два:
    либо поменять на УЗО с током 80А, либо поменять на дифавтомат такого же номинала (25А 30мА - или как там у вас)
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Такс. надо немножко взбодрить темку. продолжаем дальше. из прошлых сообщенйи следует:
    на столбе по границе участка висит прибор учета, от столба в дом заходит аВББШВ 4*25 (3 фазы+0). броню землим на передающей стороне, на приемной - изолируем. в доме - система ТТ.
    2 главных вопроса - красным шрифтом прям на рисунке отмечены, ну и критика приветствуется. (на схеме показаны дифавтоматы, в реале возможно заменю на автомат+УЗО
    хм. не видно нифига, да? а так:
    в следующей серии будем посмотреть на РЩ-1 и РЩ-2.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Дифы на 50мА это опечатка?
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    нет, не опечатка (ибо думаю, что на линиях бесперебойного питания надо обеспечить эту самую "бесперебойность". даже путем учеличения значения утечки для уменьшения вероятности срабатывания УЗО. поправьте если не прав.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неужели ИЕК и такие уже выпустил? :faq:Укажьте модельку, к примеру...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А также попробуйте найти УЗО типа G (ибо именно это Вам нужно).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они же ТРЕХПОЛЮСНЫЕ!
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Avs7153, т. е. в данном случае надо на 30мА тип G ?
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Даже может быть все же 30мА тип S? G по-моему труднее найти. тем более в нашем колхозе.
