Переделываю сам от ввода до розетки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем serg3515, 11.01.13.
  1. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Котел дествительно забольшой хватило на мой взгляд и 15 кВт на 150 квадрат или 2 маленьких (один работает, другой на подхвате если мороз)
    Но вопрос не в этом. Электрики дали "добро" на его установку.
    И ещё. Какую роль на Ваш взглад играет автомат на 63А после счетчика перед УЗО на 63А, на последнем вложении
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну мне кажется при КЗ и превышении мощности срабатывает. Ну хотя на КЗ автоматы еще есть в цепи меньше номиналом. Видимо для ограничения... а что то не так?
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Рубильник на 100А. Это же 66 кВт!
    Продавать можно электроэнергию.
    Везет же людям!
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Не было другого:)
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а ав в щитке под пломбу не судьба была поставить:) прямо цех какой то промышленный
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Это мне надо было сделать?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А кроме вас это никому не надо и по барабану, или вы должны сначала изучить вопрос а потом требовать с исполнителей. Пора давно понять что в нашей стране спасение утопающих ... и так в любом вопросе, иначе будет как всегда
    Это порно ещё и сейчас не поздно убрать
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Давайте по сути! есть чем подсказать, буду признателен. Флуд я считаю лишний. Исполнителей сего порно уже нет..спрашивать не с кого.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так у вас уже и есть грубое нарушение ввод не защищён никак .
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А как его надо защитить?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Должен стоять не рубильник а правильно выбраный ав, своим номиналом соизмеримый с лимитом отпущеным по мощности, и сечением вводного кабеля до щита. Считайте что ваш счётчик с таким рубилой подсоединён наглухо к проводам. Составьте список всех потребителей, далее по потребляемой мощности равномерно раскидайте по фазам, составьте таблицу кабелей какие куда идут. тогда можно предметно схемку рисовать
    Не забыть указать сечение кабелей.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вот хоть к проводам хоть куда подключен..разговор то у нас не об этом. Если мне мощность делить не с кем, какие я кому проблемы доставляю. Учет в порядке, леваков нет, сколько взял столько оплатил. Поэтому эту часть я думаю мы обсуждать не будем.
    Так если вы прочитали именно на этом и остановились. в выходные поеду посчитаю
    Нееее если бы к проводам..у меня ТП на 250 стоит. так что это еще мало у меня. :)
    Меня то сейчас тревожит схема с заземлением. так оставлять или что то переделывать?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А где это сказано ?
    На сколько помню, там прописана только возможность отключения для замены счётчика...:|:
    А вот с этого момента можно поподробнее ?
    Сколько аббонентов на ТП сидит/планируется, вся ли линия проведена изолированным кабелем, как выполнен ввод в дом, каким кабелем и т. п.
    Кстати, о птичках, а можно узнать что за счётчик у Вас установлен, а то по фотке только край его и какого-то АВ видны ?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Лимит определяет снабжающая органицацияИ. если после него идёт кабель к щиту то он должени быть защищён из соображений безопасности, а если на этом участке призойдёт кз, ав просто отработает, а в случае 100а проволкками мож и кабелёк оплавится, жёстких требований нет
    Можно и просто вн воткнуть, но есть голова,
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Давайте лимиты обсуждать не будем. Абонентов не много всем хватает, да и не наглеем. Провод ас-70 помоему, неизолированный. Счетчик точно не скажу не помню что то там ст50..., ввод сделан орехи на столбе и кабель медь 10мм.
