1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 208
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Это мне кажется (из за маленького разрешения фото) или у соседа немного почерневшие досочки с низу?
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Фото увеличить можно). С низу горизонтальные прибиты. Поэтому и кажется темнее. А так цвет у него равномерный. Только за 3 года явно изменился. И щели появились, т. к. доски усохли.
  3. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Всё равно... пока пальцем не поковыряешь, всё равно не понять... "жива" ли досочка)
  4. dochimacho
    dochimacho
    dochimacho
    Сургут
    Спасибо за тему, давненько на этот забор смотрю. Вероятно такой же на лицевую сторону сделаю (если не из блокхауса). Здорово, классный забор!
    @Dzianis, с досочками ничего не будет. У меня старый забор и забор у мамы на даче ничем не обработанные стоят по 25-30 лет. Мрачно на эти заборы смотреть, конечно, но стоят, столбы сгнили деревянные. В Сибири климат не влажный, сухой, он позволяет широко использовать дерево. ;)
  5. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Вот и у меня много планов на использование дерева, как в заборе, так и в отделке самого дома, но наш, умеренно-континентальный, неустойчиво влажный климат, заставляет задуматься о хорошей обработке древесины...
  6. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Спартак, отличный забор!
    Скажите, пожалуйста, а какой у Вас уклон участка?
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Уклон 1,2 м на 11 метров. Это в месте, где будет дом. Уклон примерно равномерный, на въезде где ворота поменьше.
  8. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Судя по фото, никаких террас, типа "лесенки" для забора не делали, просто вкапывали столбы по уклону?
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Террас не делал. Уклон регулировал последней верхней доской, которая крепилась на разных уровнях столбиков.
    Лучше всего видно на фотографиях из этого сообщения
  10. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Т. е. нижнию доску устанавливали параллельно земли, а верхнию параллельно лини горизонта, правильно я понял?
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    верхняя и остальные по горизонту. А нижняя: Доска то необрезная). У нее ширина разная по сторонам. Вот в низ и подбираешь так, чтобы широкая сторона к нижнему столбику была, а узкая к верхнему. Получается нижняя кромка параллельно (или почти) земле. А верхняя параллельна горизонту. Кстати вспомнил, что чередовал доски на пролете, в смысле широкие и узкие стороны. Тогда все по горизонту в целом смотрится. Небольшие просветы внизу есть конечно но, вообще не критично. Собаки даже маленькие не проскочат)
  12. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Красавец, Спартак!
    Спасибо! :hello::hndshk:
  13. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Просто СУПЕР. Уважаю людей с РУКАМИ. В этом году планирую "плетенку", мне легче - мне надо 17м всего :)
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста что делать с забором. По верху установлены декоративные накладки из тонкого железа и при сильном ветре они страшно дребезжат. Ночью спать нет никакой возможности. Сверху кованные конструкции и снять металлические листы, практически не возможно.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    а дребезжат именно почему?
    1. Выгибаются и разгибаются от ветра?
    2. Ударяются о пролет ?
    3. Ударяются о столбы?
    Если первый случай, то надо жесткость создать. Например под листы прикрепить уголок. Вдоль пролета. А края уголка под листами загнуть под 90 гр. и закрепить на столбы. Или закрепить на столбы используя крепежную пластинку для металл. профиля.
    Если случай 2 или 3, то прокладки из резины должны помочь. Можно все мероприятия в комплексе.
