1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 208
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    мне видится монтажная пена) только без фанатизма.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    все гениальное просто! Поддерживаю, как самое первое и бюджетное решение. Если не поможет, то тогда уж увеличить жесткость уголком.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Ага. Именно так. Сверху держатся только за счёт кованной конструкции и ни как не привязаны к самому забору. Трепещатся от ветра как осиный лист.
    2) Не понятно, общая вибрация и яростное трепыхание.
    3) О столбы не задевают.
    Про пену тоже думали. У заказчика очень красивый дом, дизайнеры работали и сам владелец со вкусом. Он попросил не просто решение проблемы, а КРАСИВОЕ решение. Вот мы и кубатурим.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пена великая вещь! Она будет присутствовать, но вот хватит ли её одной?
  5. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Может лучше использовать теплоизоляцию для труб, диам. 40-60. Пена будет выпирать тонкий лист, и снизу ее наносить очень неудобно.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не совсем понял. Напишите пожалуйста поподробнее! Очень интересно.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Еще одно относительно бюджетное. наклеить на метал с внутренней стороны битумную или паралоновую (оно погасит сами вибрации листа, добавит веса и не даст биться ему) шумоизоляцию для авто.
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    устранить надо это "трепыхание". лист должен быть жестким и ни обо что не биться.
    Пена может этому способствовать, а может и нет. Пена- быстро и не дорого - надо пробовать. А вариант с ребром жесткости будет результативным точно.
  9. inets88
    inets88
    inets88
    Донецк
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Отлично получилось.@inets88, это Ваш? Чем думаете ленту под забором отделать?
  11. inets88
    inets88
    inets88
    Донецк
    Знакомому делали. 170 метров. А фундамент частично подсыпется а остальное дикий камень.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    предположу, что эти же мотивы можно при отделке дома использовать. Тем более газобетон позволяет. Рад, что тема пригодилась. Донецк, мы с Вами!
  13. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
  14. inets88
    inets88
    inets88
    Донецк
    Доска 18-20см бывали и шире. Заказали доску из полного бревна. Забор 2 м а ворота чуть выше где то 2,15 внутри металическая рама, для усиления, но после сборки оказалось что можно было скрутить раму из бруса и было бы тоже жестко. Ворота на автоматике.
  15. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    У Вас доски визуально одна к одной. Специально подбирали или так напилили? Чем обрабатывали для защиты - цвета?
