1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 208
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Всем привет. С Праздником Великой Победы!
    Начал еще один такой забор. Цвет нужен потемнее, тк природа (скалы рядом) и стиль дома (шале) требуют. Доски будут пошире. Попадаются экземпляры за 60 см.
  2. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Ну и красота же у вас вокруг:super:
  3. Людми1а
    Людми1а
    Людми1а
    Ростов
    Здравствуйте, вы красили забор Дюфой. Как она ведет себя на солнце и как за два года изменилось состояние дерева на заборе.
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    На плоскостях (это уже будет третий год) практически не изменился ни цвет ни интенсивность. Изменения видны на гранях необрезных, причем в тех местах, где не достаточно прошелся наждачкой и осталось подкорный мягкий слой. Он потемнел.
    С расстояния трех метров - это никак не заметно.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    При таком стиле забора, ровность цвета не играет главной роли, здесь темнее, тут светлее, это только прибавляет ему особенности. Так же как и сама доска, здесь ровнее, тут не очень, на то он и забор из необрезной доски:super:
  6. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Спартак, как движется строительство второго забора?
  7. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Спартак Подскажите пожалуйста доски антисептировать и красить удобней конечно перед установкой. Но на сколько процесс усложняется если все производить уже на установленном заборе?
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Медленно, но верно). Понял то, что на поток это дело ставить нельзя. Решил, что больше одного забора в год строить не надо. Иначе начинаешь торопиться и обработка доски вместо удовольствия от красоты становится тягостью.
    На сегодня: половина досок обработана (кора и наждачка) Из них 1/4 проантисептирована. Узкие вертикальные обработаны все. Доски для столбов на 50% готовы.
    Во вторник сделал с помощью Бобкета 33 отверстия для столбов из 36 нужных. 3 шт столбика надо ставить в насыпи из щебня (там газгольдер) придется забивать.
    В той местности все заборы в повалку. Вода. Уровень воды в лунках - это уровень реки.
    Буду лунки забивать щебнем. Никакого бетона.
    Про антисептик: применяю Люксенс из Леруа.
    В сравнение с Дюфой: дешевле, жиже (легче наносится), воняет (основа -уайт спирит). После высыхания - матовый. На фото один и два раза нанесение.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    А какой смысл в этом действии? Нахлест досок на заборе не большой. Экономии антисептика не получится, но гемор в том, чтобы подлезать кисточкой - обеспечен. И еще представьте, по какой плоскости кисточкой проще работать: по той что лежит перед Вами и вы ее можете переворачивать, или по той, что перед Вами вертикально? А внутри столбиков антисептировать - очень не удобно будет .
  10. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Согласен. Тут даже не в экономии дело. Просто там где планируется ставить забор-пустое поле. Подумывал (так как с временем не очень) сначала все установить (чтобы материал не растощили) ну а потом антисептировать. Долго кстати антисептик из (Леруа который) сохнет?
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Я делал столбы и доску антисептировал на участке товарища. Именно по причине, что бы не оставлять все это без ограждения. А потом уже завозил и монтировал.
    Антисептик и Дюфа и Люксенс сохнут примерно одинаково по времени. Если солнце и градусов 15 хотя бы, то через час уже в руки доску можно брать - не обляпаешься. И пыль щеточкой сметается. А вот до второго прохода, должно не менее 12 часов пройти (по инструкции). Если ниже +5 градусов, то лучше не антисептировать. Не сохнет почти.
  12. КрасРоман
    КрасРоман
    КрасРоман
    Добрый день. У меня к вам есть несколько вопросов.
    Сейчас готовлюсь обшивать дом необрезными доками внахлест вертикально.
    Подскажите лесопилку в Красноярске где вы берете доски, размер, цена, листва или сосна? (хочу найти доски 300 х 20) Начал красить Дюфой - краска понравилась в работе. Вопрос как по долговечности Люкенс ? И мне понравилось что Дюфа немного матово-глянцевая, как с этим у Люксенс? Пользуете ли вы антисептик до покраски ? Потому как покрыл несколько досок до окраски огнебиощитом 2 (тоже Леруа) - он поменял цвет краски и выступили мелкие кристалики. (короче брак). Как готовите доски ? на лесопилке рубанком или сами ?
    Сейчас я просто ленточной шлифмашиной готовлю - красиво но очень муторно и долго (надо 100 квадратов подготовить)
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Хочешь сделать красиво, нужно забыть про слово "муторно". Я почти две недели лес готовил на забор другу, пилил, строгал, пилил полукруги лобзиком, шлифовал ленточной, потом вибро машинкой. Зато глаз радуется и в руках держать приятно.
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    20 мм скорее всего не найдете или под заказ. (цена неадекватная). Но и не надо на 20. Берите 25 - стандарт. После того как высохнет и после обработки около 20 и получится.
    Кстати выбирать, что вся необрезная будет 300 мм - это надо договариваться. Вообще необрезную неохотно продают.
    Напишите в личку сколько Вам доски надо, попробую договориться.
    Перед антисептиком ничем не обрабатываю - это и не надо. Люксенс по долго вечности меньше, чем Дюфа. Заявлен 4 года. Цвет после высыхания становится матовым (у Дюфы не так).
    Последние доски обрабатываю без рубанка - сразу наждачкой. Зерно 40. Так быстрее и меньше уборки потом. Но это если поверхность доски позволяет. Ленточная по сравнению с Болгаркой - игрушка в шлифовке. Болгаркой быстрее намного. Ленточная для более тонкой работы.
    100 квадратов - это не много) в переводе на забор - 25 метров погонных всего. Пусть эта мысль добавит Вам терпения)
  15. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Планирую сейчас возводить такой же забор но с толкнулся с непреодалимой проблемой, это отсутствие 20мм доски
