1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 208
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. Валентина
    Валентина
    Валентина
    Вы МАСТЕР! Очень, очень красиво! И так во внутрь заглянуть хочется - если такой забор из царства Берендея - то что же за ним?
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Валентина, спасибо.
    за ним маслята, грузди, шиповник:super:. и пока только подготовлена поляна под будущий дом. Выровнен склон, вывезен грунт, сделан дренаж и дренажный колодец, пробурена скважина, засыпан и утрамбован щебень, заведено электричество, проложены трубы канализации, отсыпана дорожка от въезда до поляны и скала в качестве подпорной стенки. Но это уже другая история про следующий строительный сезон.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Как и обещал, стоимость: всего получилось 143 300 из них, работы/услуги 19 100. Остальное материалы.
    Длина 114,7 метров. т. е. 1 погонный метр 1250 руб. Это если считать с воротами и калитками.
    Без них: 108.7 метров, стоимость 1 погонного метра 1 061 руб.
    Более подробно во вложении. Спасибо за внимание и отзывы. Постараюсь ответить на вопросы
  4. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Сегодня по пути на работу составлял в голове вопросы по Вашей теме, но выложив табличку расходов, Вы ответили практически на все из них, но у меня всё же осталось несколько:
    1) Вы покупали проф. столбы с ценой за метр или за тонну! Сколько она составила! Прикинул, у меня получилась цена где-то 160 руб. метр, за проф. трубу 60х4 3мм стенка. (Странно, но в Московской области проблема с толщиной 3мм у данного профиля)
    2) Вы писали, что не обрезную доску Вы заказывали строганную, тогда что же Вы шлифовали/рубанили!
    3) Какая получилась фактическая толщина не обрезной доски 20ки после прострогования ?!
    4) Сейчас, оглянувшись на тот огромный труд и ту колоссальную работу, которую Вы провели - что бы Вы изменили / облегчили / сделали бы по другому и т. д.?!
    5) Верх столбов Вы запенивали! Почему отказались от заваривания! Пена - гидроскопична, а так же рассыпается под воздействием солнца и дождя... Какие доводы были в пользу пены!
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Aksrus,
    1. Покупал столбы за тонну. 32500/т. на тот момент на сколько я помню. Цена меняется постоянно. В течение лета от 30 до 42 тыров/т скакала.
    2. Шлифовал боковые поверхности после удаления коры + за время лежания на улице (у товарища во дворе) доска темнела. У него там беда с котельной, которая рядом. А вторую партию всю строгал. После этого шлифовал только боковые поверхности после удаления коры.
    3. 20мм - это после всего. заказывал спец. размер) Вторую партию просил пилить 22 мм.
    4. - сразу бы заказал весь объем. Количество пролетов х 9 досок = 360 шт. И перевел бы их в кбм.
    - не хранил бы материал там, где пыль и сажа.
    - более ответственно бы контролировал вертикальность установки столбов (в первую очередь, тех, к которым идут калитки)
    - ускорил бы процесс антисептирования и обработки, а зашивал пролеты в последнюю очередь. Ведь это можно делать и зимой.
    Еще надо подумать) может Вы и другие форумчане что-нибудь подскажете ?
    5. Пена - конечно не супер вариант. Скорее временный. Хоть я ее и покрасил потом, и краска закрыла поры. Про солнце знаю - вредно. Не заваривал, т. к. это было бы не гуманно по отношению к Товарищу. Он и так много чего сделал. Надо будет найти какие нибудь крышки пластиковые и закрыть просто сверху. На столбиках обшивка деревянная выше, чем край металла, ничего не видно ни с какой стороны.
  6. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Спасибо за ответы. Прошу пояснить:
    1) Сколько метров получилось в тонне, если помните!
    3) Просто не понятно, Вы пишете, что заказывали "спец. размер 20мм + предприниматель согласился её и прострогать", я подумал что на выходе толщина уменьшилась...
    Почему до заказывали 22 мм не обрезной? Усушка!
    4) А как по Вашему мнению можно ускорить процесс антисептирования! Не рассматривали ли Вы варианты погружения досок в самодельную ванну например с Сенежем или ещё чем-либо, как поступают с проф. брусом например, а уже затем нанесение колерующего состава кистью/валиком, можно даже наверное через какое-то время? Интересно Ваше мнение.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    от четвероногих уже хорошо. от двуногих никакие заборы не помогают, даже с колючей проволокой
    красивый забор получился, мне нравится
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Спасибо за ответ, нно, а если вот так как я его вижу-
    Трубы остаються 60на60 ,к ним прикручиваем необрезную доску забора в потай, вертикально в середину вставляем между досками забора брусок 60на40 или 60на60 и прикручиваем (стараемся скрыто) ,или прибиваем без шляпки, или через деревянный чоп, к необрезной доске забора. Соответственно столбик (внутри между досками и снаружи) обшиваем накладками из доски 20. И ни каких лишних нагрузок и прогибов доски плюс нет перерасхода метала.
    Если что не так то поправте.
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Извиняюсь не увидел у вас трубы 60на 40. Можно применить 50на50 тоже будет жестко, и соответственно брусок вертикальный будет на 50.
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    1. метров в тонне не помню. около 19кг - 6 метровый профиль. резал пополам.
    3. 20 мм -это после строгания. А дополнительно заказывал 22 мм, т. к отказался испонитель строгать. делал это сам. Уверяю, что +/- 1мм для забора значения не имеет.
    4. Погружение в антисептик не рассматривал. Выбранный мной антисептик наносится только кистью (рекомендация производителя). менее 10 кбм объема древесины всего. и для этого заполнять антисептиком ванну? ее же и делать еще надо. скорее всего экономически не выгодно.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Можно и так. Если хотите увеличить объемность забора. Чуть увеличится стоимость. В моем случае 80 досочек 2метра, 50х20мм = 0,16 кбм
    В середину тогда не 50х50 а 50х100, чтобы лучше смотрелось. Это добавит еще объем (50-20) х 100, 2 метра 40 шт. = 0, 24 кбм.
    Всего 0,4 кбм по 5000р = 2000 руб.
  12. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Кстати, не помню где, видел заводские пластиковые заглушки в виде грибка на стандартные профильные трубы. Ищите!
    Успехов в будущем строительстве. Не испортили бы строители эту работу...
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Владимир 66, спасибо за идею с заглушками. Догадывался, что должны быть такие в природе
  14. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Спаратк ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Очень красиво получилось. И при этом просто и с любовью. Прочитал и руки зачасались. А на дворе январь, до апреля еще тянуть.
    Кстати если какие нибудь деревянные красивые чурбачки на столбы поставить. Вообще будет в гостях у сказаки
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Спасибо за добрые слова. Отзывы реально придают уверенность. До этого забора никогда ничем подобным не занимался.
    Тут вообще много вариантов. Начиная от того, как на фото первоисточнике ("крыша" и цветы на пролетах), до фонарей.
    Кстати, провод можно внутри столбов пустить.
    Важно, чтобы гармония была с природой и домом. Например, планирую мотив забора вставками использовать при отделке фасада дома.
