1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 208
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Не представляю даже как это сделать-лучше сразу и с внутренней и с наружной закрывать. Лучше, чем УШМ Макита у меня не получилось шкурить-доска немного крученая ленточной плохо получается. Как-то так:hello:
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Митяй0702, лучше секциями, но сразу с двух сторон. Мы свой забор тоже частями делали, но сразу секциями полными.
  3. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Понятно, что лучше сразу правильно делать. Но до холодов точно не успею закрыть периметр. "Дырки" в заборе меня не смущают. Знаете как у строителей/гастробайтеров "Тряпочкой прикрыто - не возьмут, а если просто сложено - то ничьё"
    Какие сложности могут возникнуть при "моём варианте"
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А эксцентриковой не будет удобней? Круги такие же.
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Одинаковой ширины вы точно доски не купите и, чтобы сделать так как вы хотите, то вам заранее надо будет откладывать доски на каждую секцию. Как вы тогда потом будете закрывать другую сторону? Как вы узнаете какой зазор вам надо оставлять?
    Мы больше года делали забор. А что делать, когда муж 4 месяца дома, а 4 в море.
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Если это единственный минус, то он меня не пугает. Доски подберу с большой вероятностью. Больше интересуют возможные проблемы при монтаже.
  7. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    При монтаже таким способом сложностей не будет. Пострадает эстетика-саморезы с одной стороны видны будут:victory:
  8. krapivinsergej
    krapivinsergej
    krapivinsergej
    Ижевск
    Второй сезон делаем с женой. По секциям, постепенно. УШМ шлифовали диском лепестковым, получается нормально. длина фасада 66 метров.
  9. dmitr aleks
    dmitr aleks
    dmitr aleks
    Всем привет!
    Вот надумал себе тоже такой забор замостирить) общая длина где-то 120м.п., высота 2м, доска дубовая, пролеты по 2м, столбы- проф. труба 100х100х4 и 80х80х3.
    Может уже это оговаривалось, но по причине ограниченного времени темы читал не полностью, так вот, братцы, у меня вопрос почему бы не крепить доски к столбу таким образом, как во вложении? Мне кажется так будет проще.
  10. buka23
    buka23
    buka23
    @dmitr aleks, можно так, но во первых перерасход доски, во вторых к столбу все-таки крепить нужно насквозь на мебельный болт. т. к. конструкция тяжелая, тем более дуб. И доску лучше не на саморезы а на еврогвозди. И еще весь мет столб будет в дырках..очаги коррозии.
  11. dmitr aleks
    dmitr aleks
    dmitr aleks
    @buka23,
    -за перерасхода доски не понял совершенно. Две досочки на один столб идут в любом случае, только в предложенном мной, вторая доска накладывается не с обратной стороны столба, а закрывает спереди саморезы и стыки пролетных досок.
    -за мет. столб в дырках тоже не понятно, отверстий в столбе будет в худшем случаем на 3-4 шт. больше по сравнению с установкой мебельных болтов.
    - за еврогвозди спасибо, только, пожалуйста, объясните чем они лучше саморезов т. к. никогда с ними не сталкивался)
  12. buka23
    buka23
    buka23
    @dmitr aleks, перерасход ровно в два раза. т. к. Вам нужно закрыть место стыка с двух сторон.
    На одну вертикальную доску достаточно 3 мебельных болтов м8. А саморезов Вам на каждую доску (7-9 шт в пролете) по 2 штуки с каждой стороны. да и сколько отверстий придется в мет трубе насверлить?
    Еврогвозди намного прочнее и вытащить их из доски проблематично. А еще у саморезов очень часто отстреливают и скручиваются шляпки...ширпотреб в общем.
  13. dmitr aleks
    dmitr aleks
    dmitr aleks
    @buka23,
    зачем с двух сторон-то? Только с наружной стороны забора.
    И потом, соморезы уже с буравиком, ничего сверлить в трубе не нужно. Саморез диаметром 5.5 мм, (не пойму зачем мебельный болт аж М8), пример во вложении.
    эту фразу тоже не понял
  14. buka23
    buka23
    buka23
    Вы наивный) Хотите "этим" четверку сверлить? :)
    Вы забор для себя или для соседей делаете?
    что-то много непонятного...
  15. dmitr aleks
    dmitr aleks
    dmitr aleks
    Для себя.
    @buka23, еще раз убедился, что вы просто не поняли конструктив эскиза узла.
    в следующий раз не заставляйте усомниться в вашей компетенции, это саморез по металлу толщиной до 12 мм - 5,5х50, такими обычно крепят профлист к прогонам, в роли которых (я говорю за промышленные строения) как правило выступают швеллера №10-18
