1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 208
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    - Хочешь увидеть жуликов? - спросил Карлсон Малыша, когда они немного отдышались. - Тут у меня в одной мансарде живут два первоклассных жулика.
    Карлсон говорил так, словно эти жулики были его собственностью. Малыш в этом усомнился, но, так или иначе, ему захотелось на них поглядеть. ...
    - Знаешь, что я думаю? - прошептал Карлсон. - Я думаю, что мои жулики затеяли что-то нехорошее. Но мы им помешаем... (с)
    В посте #13 написал как думаю помешать:)
  2. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Жуликам заборы не помеха. Недавно ехали через коттеджный поселок и видели жуликов, которые тягали спиленную елку (в феврале!) через 3-х метровый каменный забор. Вот так, средь бела дня, на виду у всех...при помощи стремянки. :mad:
  3. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Давно надо было принять закон как профессор в "Джентельменах удачи" сказал-
    "Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, – только голова торчит, – и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые 5 минут ка-ак вжик мечем над чаном. Так что, если не успеет вор в чан нырнуть, то голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял!"
    А у нас зимой да по морозцу, 3-4 часика прокатить парочку мазуриков и на ютуб выложить! Шоб все видели! Ну или на кол посадить...
    Пардон за флуд! Не люблю я их...
    "Ведь все же, все что нажито непосильным трудом! три портсигара, куртки замшевые. три.."
  4. Гис
    Гис
    Гис
    Если в место профильной трубы, использовать столбы для еврозабора ?
    В паз столба крепить брусок, а уже на брусок крепить доски, сечения столба 140 Х 120 мм длина, 2800 мм, в землю 800 мм, стоимость 1 шт 460 рублей (сравниваю варианты для своего будущего заборчика)
  5. Гис
    Гис
    Гис
    Что-то подобное
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Гис, спасибо. Плюсы:
    1. Меньше трудозатраты (незначительно).
    2. Бетон в земле лучше, чем металл.
    3. Не нужно закрывать отверстия профильной трубы.
    Минусы:
    1. Себестоимость бетонных выше (также незначительно)
    2. Видны будут шурупы крепления горизонтальных досок, хотя можно и изнутри. (Убираем минус этот).
    3. Как-то в бетонных пазах (40мм) надо крепить бруски.
    4. Угловые бетонные существуют? Скорее всего должны быть. У меня был один угол примерно 120 гр. Такого бетонного точно не бывает.
    5. Столбы ворот и калиток в моем варианте идентичные. В бетонных надо что-то придумывать (через них провода автоматики не пропустить). К металлу проще калитку крепить, отверстия под ригель замка просто сверлить.
    6. Ну и вид. Как говорил мой старшина, при очистке перегородок казармы -деревянных накладок, обклеенных бумагой: "Дерево должно быть деревянным." Вот 25 лет прошло, а помнятся такие вещи:) феншуй, однако.
    Плюсов меньше получилось у меня при бетоне. Но феншуй у каждого свой:)
  7. Гис
    Гис
    Гис
    Спартак, спасибо за развернутый ответ.
  8. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    :super: спасибо за тему.
  9. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    :super:
  10. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Отличная развернутая тема. Молодец!
  11. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Отлично сделано! Есть сомнения, что трубы 60 на 40 выдержат пролеты по 3м. длиной, т. к. ветровая нагрузка и пучение могут сделать свое гнусное дело! Не каркаю- дай бог чтобы все было ОК, тем более влаги у Вас в земле мало. Просто сам думаю из таких же труб столбы ставить и перемычки по 3м. -профиль 40на20, а там листы по 2м. А на форуме рекомендуют ставить столбы друг от друга не более 2,5. А отпиливать от перемычек не хочется! Вот и мучаюсь-как быть! Весна покажет!
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    У меня нет сомнений, что выдержат.
    1. Ветровая нагрузка снижена тем, что забор хорошо продувается (это большой плюс по сравнению с металлопрофильными листами)
    2. сторона в 60мм трубы стоит перпендикулярно пролетам и основная нагрузка ложится именно на бОльшую сторону (по сравнению с 40мм). Честно, не представляю какой должен быть ветер, чтобы согнуть стальную трубу по стороне 6см. К тому же находящуюся в коробе из двух досок по 30мм толщиной.
    3. про пучение тоже не волнуюсь, так как только нижнее бетонирование с гильзой из рубероида, остальное засыпка щебнем.
    4. по пролетам из металлопрофиля я свое мнение уже высказывал. для ограждения стройки в городе он подходит. для забора в лесу (при таких столбиках) нет.
  13. modelist
    modelist
    modelist
    Химки
    Отличная работа, отличный забор, читаю и жалею что не увидел такой забор год назад, так как свой уже поставил из профнастила
  14. nasto
    nasto
    nasto
    Северо-запад
    Пост #9 фото 3: угол внутрь участка. По феншуй "разрезает энергетику" - рекомендуют повесит фонарь на угол, ой, это снаружи, да? :aga:
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Да, это вид на угол с улицы) на первой страничке темы есть план участка. Устойчивый пятиугольник. Феншуй не нарушен :)
