1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 208
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. RomanTLT
    RomanTLT
    RomanTLT
    Тольятти
    Забор очень популярный. В г. Тольятти в местной газете была статья про заборы, в качестве примера было использовано фото из этой темы :super:
  2. Misssisss
    Misssisss
    Misssisss
    Орел
    Такой классный забор! такой хочу!
  3. Valdemartop
    Valdemartop
    Valdemartop
    Краснодар
    Это тоже один из вариантов забора. Броширование выполнено с помощью пескоструя.
    PA130148.jpg PA130150.JPG PA130151.JPG PA130153.jpg PA130154.JPG PA130155.JPG PA130156.jpg
  4. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    ВЕЩЬ! Шикарная тема! Интересно сколько занимает время обработки одной доски? Ручной брашировальной машинкой будешь делать до китайской пасхи если у тебя забор метров 300.
  5. Valdemartop
    Valdemartop
    Valdemartop
    Краснодар
    Длинна забора около 45 метров, высота 2,5 метра. Сразу определились что будет пескоструй, по другому сразу отказался, я не мазохист.
  6. Katty35
    Katty35
    Katty35
    Спартак, как у вас забор перезимовал? Интересует в больше степени покрытие дерева. :)
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Отлично перезимовал:). те несколько пролетов, что не успел проантисептировать до мороза (и совсем белые и антисептированные на 1 раз). сейчас уже покрытие прошли.
    Цвет обработанной доски в этом апреле не отличим от того, что было обработано прошлым летом. о выборе антисептика не пожалел)
    Сейчас начал делать маленькую хижину -бытовку. На фото забор виден. фото от 3 мая.
  8. Katty35
    Katty35
    Katty35
    Спартак, про бытовку тоже послушала бы ваш рассказ!
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Намек понял:). после стройки расскажу. пока материала для темы маловато:)
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Сейчас задача передо мной пналогичная Вашей, примерно столько же соток огородить. Ваше дизайнерское решение бессовестно упёр себе. Лучше и не придумаешь. Подскажите примерную цену вопроса?
    весьма Вам признателен за идею.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Спасибо за отзыв. Можно даже не примерную цену :) пост # 39 посмотрите.
  12. Ak730
    Ak730
    Ak730
    От жеж, аж два раза спасибо, а то у меня какие-то сумасшедшие деньжищи за него планировались.
  13. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Вопрос про нижнее бетонирование столбов: какова высота бетонирования! И сколько соответственно засыпали ПГСом!
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Aksrus, по Яковлеву нижнее бетонирование 20-30 см опоры
    Распространенная ошибка
    Некоторые расточительные застройщики, считающие, что на бетонировании
    не следует экономить, заполняют скважину бетоном на всю глубину (рис. 205, а).
    Получается, что при большой боковой поверхности опор увеличены и выталкивающие
    силы пучения грунта. При относительно небольшом весе ограждения за каждый сезон
    их будет поднимать на 5...10 см. Заколотить их на прежнее место не удастся.
    Правильно делают так. Бурят скважину на глубину промерзания или на 20 см
    меньше. Закладывают опору. Если она короткая, то к нижней части приваривают две
    скобы из арматуры диаметром 8...10 мм. Бетонируют 20...30 см нижней части опоры.
    Перед этим в скважину заводят свернутый кусок пергамина или толи. (с)
    у меня получилось 70см, что конечно привело к бОльшему (хоть и не критическому) расходу бетона. Получилось это не умышленно. Товарищ приварил верхние кусочки арматуры на расстоянии 70 см от низа. Бетон заливал +3 -5 см от этой арматуры.
  15. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    Вооруживись Вашим отчётом строю себе аналогичный забор cgyVx6gpJjM[1].jpg Спасибо за идею. Забор по фасаду 30 м почти готов. Фоткал вечером и на телефон-в живую симпотичнее. Спартак- вопросик по калитке-какой замок поставили?
