Вода в септике из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vitaless, 11.01.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Vitaless, если грунт глина и вода не уходит - то АУ ставить более оптимальное решение под постоянное проживание. Можно и не демонтировать. Зарыть АУ - в первый колодец повесить фекальный насос и качать в станцию, главное что бы первый колодец сильно воду из грунта не подхватывал.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вообще можно сделать тест на водопоглощение - может и существующий вариант можно реанимировать.
  3. vitaless
    vitaless
    vitaless
    Проживание постоянное не планируется, летом на месяц-другой с ребенком на каникулы, зимой на НГ, рождество...В общем- наездами...хотелось ставить что-то энергонезависимое (типа Танка)..что есть АУ? извиняйте если что за мою безграмотность, я только начинающий дачнег!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под Ваш режим АУ не пойдет. Так что имеет смысл начать с теста на водопоглощение, и по результатам думать.
  5. vitaless
    vitaless
    vitaless
    АУ-это все таки что? аэрационная установка?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да она - аэрационная установка.
  7. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Если чистая вода то почему нельзя,
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Откуда она там чистая-то!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После септика недостаточно чистая - речь о септике.
  10. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Евгений добрый день. Это обязательное условие при "ремонте" сего девайса? Насколько критично обратно засыпать септики глиной?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Глина - пучинистый грунт. Кольца будет "растаскивать".
  12. evhol18
    evhol18
    evhol18
    Приветствую уважаемые форумчане, просмотрел всю тему, и вот что посоветую всем у кого такая проблема, такая же была и меня, герметизируем обе шахты, первая соответственно со дном, бурим во второй шахте дырки до песчаного слоя, в моём случае две дырки по 1.20,вставляем трубы канализационные или не принципиально какие, я бурил 110 буром, оставляем примерно 20 см выше дна, пол года полёт нормальный!
  13. evhol18
    evhol18
    evhol18
    Две шахты по два больших кольца, пмж 4 человека
  14. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Незнаю куда кинуться) напишу сдесь если можно... пришло время делать каналию, перечитал много тем но чем больше читаю тем больше запутываюсь (вобще нравится конструкция Егорышева но есть несколько но... 1. Это угв по колодцу 2метра, второе это выход трубы из фундамента на 130см, и ещё там где планируется септик будет стоять ездить машина, как загерметезировать пока думаю, гуру помагите пожалуйста!
  15. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Есть мысля не делать дренажный колодец а сделать отвод на пф... а весь септик залить бетоном по 3 кольцо, что скажите дурость или возможно?)
