1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Отзывы тех, кто уже живет в домах сделанных из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Фазеровод, 11.01.13.
  1. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Железякин - присоединяюсь к вопросу: "Почему"?
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    а у меня у знакомого нет кирпичной облицовки и нет промерзания деревянного каркаса много лет. Что на это скажете?) Сам планирую строить мансарду из ЛСТК по причине-малая нагрузка на стены и фундамент. Это меня сильно подкупает в этом вопросе. Вообще чтобы потели стены изнутри (или внутри себя) отапливаемого помещения, это надо сильно постаратся так сказать. Если все плотно сделано-нет щелей, не задувает ветер, думаю каркас из ЛСТК долго проживет. На наш век то уж точно хватит. А чтоб строить на века, тут не только в технологии строительства дело, но и в качестве используемых материалов, которые в наше время несколько сложновато найти рядовому покупателю.
  3. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Скажу, что искренне рад за Вашего знакомого)
    Действительно, подкупает. Тоже думаю "массандру" замутить как-то попроще... хотя что не клеится...
    Отнюдь! Чем сильнее мороз, тем сильнее будем топить, тем выше разница во влажности между
    внутри и снаружи - тем больше "будет потеть".
    Хватит-то может и хватит... Но, как бы...
    Хочется построить и забыть... А тут придется жить и помнить... :)
  4. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Дык ладно бы запотело-высохло, делов -то! Но ведь, сами девелоперы (забугорные) пишут, что возможно (!) заведется плесень. Вот что торкает! А вот возьмет и заведецо, и дальше что?
    Разбирать стену, менять утеплитель - травить химией, и продавать дом?
    Для строителей ЛСТ - это реальная прибыль, золотая жила! Ибо время-деньги. Для "пользователя" - будущий гемор. В погоне за сроком и баблом, извините, сра...ть они хотели на технологию и на нас с вами...
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Alherz, а Вы общались с проектировщиками насчет варианта с утеплением только снаружи каркаса? любопытно что они Вам сказали..Чем обосновывали свои слова они?
  6. Фазеровод
    Фазеровод
    Фазеровод
    Тюмень
    ...да, одни только рассуждения людей тех, кто не жил в в доме с технологией строительства ЛСТК. -это тоже самое когда при выпуске новой модели автомобиля появляются так называемые "критики", хотя его видели только на картинке, а уже пытаются пообсерать извиняюсь за выражения. Люююди! Отзовитесь кто живет в доме с такой технологией постройки, очень интересно ваше мнение обо всем этом!
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Зачастую потребителям предлагается сборка каркаса по аналогии представленной на картинке: [​IMG]
    Сам сидел и рассчитывал материалоемкость и прочность подобных конструкций, пока не увидел параллельный каркас при строительстве одного из административно-производственных зданий высотой 4 этажа.
    Ведь мало кто задумывается о конструктивной возможности "развязать" каркас, иными словами сделать каркас в каркасе. С одной стороны это естественно увеличение расхода профиля, с другой повышенная жесткость конструкции, практически полное отсутствие мостиков холода, возможность обустройства наружных стен толщиной более 300 мм. Заполнение возможно как утеплителями, так и легкими бетонами.
  8. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Скорее всего таковых еще очень мало, в основном все являются консерваторами в технологиях строительства. В том числе моя жена, не верит в состоятельность дома из подобной конструкции :aga:
    Оно и понятно сопромат мало, кто изучал, еще меньше, кто его понял и применяет на практике)
  9. Фазеровод
    Фазеровод
    Фазеровод
    Тюмень
    На против, очень много видел домов которые строились с этой самой технологией по крайней мере по Уралу, так, что отзывы уже должны быть.
  10. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    У нас в крае и в Сочи в частности очень много построек из ЛСТК, но опытом никто не делится :faq:
    А вот фото двойного каркаса
  11. Фазеровод
    Фазеровод
    Фазеровод
    Тюмень
    Так-то это судя по всему не термо профиль...
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Так никто и не говорит что это он :)] Речь о двойном каркасе и "развязке" потенциальных мостиков холода.
  13. foton
    foton
    foton
    А вот это вариант https://www.forumhouse.ru/data/attachments/991/991612-25995ef16fdfa57c526a1f2a09dd057c.jpg
    пожалуй будет грамотнее, чем тем термопрофиль
    Мостиков холода нет!
    Внутренний каркас в плюсовой зоне, соответственно нет выпадения росы, соответственно не мокнет утеплитель!
    Наружный каркас вентилируемый (не гниет) - основное предназначение - несет наружную отделку (надо только предусмотреть вент. отверстия в каркасе).
    Пространство между каркасами заполняется жестким утеплителем (ППС Экструдированный, например, который надо будет спрятать в негорючий ватный утеплитель) и связывается с обоими каркасами какими-нибудь конструкционными элементами с малой теплопроводностью (какая-нибудь шпилька пластиковая М10 с шагом 300мм. или 9 шт. на 1 кв. м. огражд. конструкции) Жесткость и несущая способность такой конструкции будет приличной.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Хой, люди! Фотону надо Нобелевскую премию давать за изыскания в строительстве. Экструдия среди ваты - восхитительно! :aga: А про шпильки пластиковые - просто "шедевр"..:)] не сочтите за грубость...:hello:
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Уважаемые строители своих будущих домов, будьте внимательны при выборе данной технологии ЛСТК !
    Пока вы сами не разберётесь досканально в данной технологии, с чем и как её "едят" и какие "ощущения" ;) испытываются никто Вам правду не расскажет, так как в данное время её НЕТ! :hello:
