1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Огромное спасибо, я вот к Основиту присматриваюсь, но с моим графиком работы на Тандем приезжаю к шляпочному разбору, где успел пройтись там не нашел
    а не подскажете марку? и где брали :|: хочу до зимы успеть опробовать кусок стены зашпаклевать
    Спасибо за теплые слова, но это разрешение далось очень не легко в плане нервных нагрузок. Сначала приобрели участок, а потом знакомые выкатили, типо памятник археологии... Вот тут меня чуть кондратий и не хватил, выцепил риэлтора, благо какое то чувство сыграло уговорили з/п риэлтору и продавцов на окончательный расчет после регистрации. Вот тут были 2 незабываемые недели с Суздальскими архитекторами и представителями местной администрации по GPS искали границу этого памятника, оказалась в 30 метрах от границ участка. Ну и пока там были представители администрации закрепили все это разрешением на строительство. Кстати поизучав этот вопрос - оказывается на землях памятников археологии строиться МОЖНО 2-мя вариантами:
    1. Заказывать экспедицию археологов и соответственно ее оплачивать срок оооооочень продолжительный как пояснили "...и на пяток лет может растянуться...", и оооочень затратный
    2. Строить углубляясь в ДАННОЙ местности не более чем на 60 см.
    а меня кстати Алексей зовут, в подписи моя темка с фотками
  2. VadimYrv
    VadimYrv
    VadimYrv
    Владимир
    Я с родителями дом достраиваю/ремонтирую. Возможно скоро переберусь на ПМЖ.
    Сетку стекловолоконную использовали или без неё? Газосиликат грунтовали перед нанесением шпаклёвки? Шпаклёвка хорошо прилипла (можно проверить, простучав. Если звук глухой, то хорошо.)?
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    да нет, стеклосетку не использовали - это же не лицевой фасад, это всего лишь "профилактика" - закрыли поры газобетона от влаги, чтобы не впитывал пока нет основного фасада... газобетон не грунтовали? пристает итак отлично, не осыпается, сидит как надо, можно постучать, отколется наверное только молотком
    по фасаду сейчас думаем. будем делать в следующем сезоне, в этом хотим переехать
    вот сегодня прописался сам и всю семью
    Старатели фасадная шпаклевка - покупал у нас в Боголюбове в СтройСам`е - хороший магазин
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Ну вот нам и отшпаклевали под покраску весь первый этаж!
  5. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Между кухней-столовой и гостиной у нас будут раздвижные двери, убираться они будут в стену
    прикрепил направляющую, собрал каркас, крайние стойки усилил брусками
    сделал "эмулятор" дверей - по ним отрегулировал стопоры на направляющей
    осталось защить все гипсом и отшпаклевать
    эта стена будет сделана полностью из "кирпичиков" клинкерных
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Burcly, расскажите как и чем подготавливали стены под покраску. чем красить будете?
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Пирог штукатурки у нас такой:
    1. Unis Теплон штукатурка
    2. Старатели Базовая шпаклевка
    3. Старатели Финишная шпаклевка КР
    красить будем белой краской
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    У приятеля глючил котел Baxi.
    Отключался. Выдавал ошибку розжига.
    После долгих выяснений причины (котел был исправен) электрик выдал вердикт что виновата плохая "земля". Блуждающие токи. Рекомендовал сделать заземление.
    Заземление сделали по старой схеме - вбили три лома, обварили и приварили к нему шину - завели ее на щиток. После этого проблему как рукой сняло.
    Так как у меня тоже котел Baxi, я решил сразу сделать толковое заземление не дожидаясь "сюрпризов".. тем более что в паспорте на котел строго написано - нужно заземление!
    Начал плотно изучать вопрос заземления. Почитал о разных методах. Понял что метод "трёх ломов" полная фигня - хватит его не надолго...
    Выяснил, что у нас во Владимире есть контора специализирующаяся на профессиональном заземлении. Позвонил. Договорился.
    В назначенный час приехала бригада с чудо прибором.
    Растянули в разные стороны провода с зондами. Воткнули их в землю. Мне было любопытно, поинтересовался - это был замер сопротивления поверхностного растекания тока. Оно составило 53Ом.
    Сказали, что в моем случае все сделают одноточечным методом.
    Выкопали яму глубиной около 80см и канавку к дому глубиной около 60см.
    И давай забивать в нее здоровенным перфоратором стальные обмедненные прутья.
    На стыках - специальные латунные втулки с резьбой + токопроводящая смазка
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Вот такие прутки. В почве не окисляются. Созданы специально для этого.
    Забитый пруток с накрученной муфтой
    Потом приготовили шину - полоса оцинковки 5мм.
    Прожгли в ней дырку и приварили к стержню. Уже стемнело.
    Все сварочные швы замотали антикорозийной лентой - какая то тряпочная лента пропитанная густым зеленым солидолом. Сказали дорогая ппц! Вечная защита
    Аналогично обмотали место приварки полосы к стержню
    Осталось закрепить шину по стене дома и подключить к щитку.
    Я сказал что все сделаю сам на следующий день. Отпустил парней, было уже 22:00
    На все про все ушло 4 часа. Начали работы в 19:00 после моей работы (удобно!)
    Забили 10 прутков. Итоговая глубина 15м!
    После каждой забивки стержня - контрольный замер. Ведутся логи!
    На финише прибор показа 2.59Ом!
    Т. е. 2Ом против начальных 53Ом!)
    Представляю какой результат о лома)
    Парни сказали как на подстанции!) Для коттеджа достаточно чтобы было менее 10Ом.
    По деньгам 22000 рублей. Моя довольна)
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Собрал щиток внутри дома
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Начали шпаклевать второй этаж + закрываю гипсом фальш стену, куда будут уходить раздвижные двери между гостиной и кухней-столовой
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Приступаем к звукоизоляции детской комнаты на втором этаже.
    Так как источник звука будет детская, то решили применить специальные звукоизоляционные панели наполненные кварцевым песком. Очень тяжелые!
    Панели крепятся на каркас из металлического профиля, а потом закрываются листами гипсокартона.
    Получается как будто два слоя гипса. Можно конечно гипс положить на несохнущий компаунд GreenGlue для развязки, но наверное это ваще будет перебор)
    С другой стороны зашиваем гипсом. Стыки герметизируем герметиком.
    Клеим звукоизоляционную мембрану и закрываем вторым гипсом.
    Мембрана Tecsound. Использовал ее для шумки машины, понравилась.
    Сейчас жду привозу материалов. Фоток пока нет. Пока занялся подготовкой и герметизацией стыков перегородки.
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Привезли звукоизоляционные панели Соноплат.
    Перегородка у нас 11кв.м. на нее уйдет 16 панелей
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    А термозвукоизол не думали брать?
