1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    думал, у меня даже есть, вернее осталась одна его упаковка... но он не подходит к вновь возводимым перегородкам, его используют при шумке старых перегородок, крепя на стену... решил с ним не заморачиваться и купил Соноплат
    стыки все промазываются герметиком акустическим и проклеиваются фирменным скотчем, потом все закрывается листом гипса, скоро сфотаю
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    В итоге получается так.
    Закрываем слоем гипса
    Соноплат легко режется.
    Место разреза проклеиваем скотчем.
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Соседи строятся
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Доделал душевую на первом этаже.
    Переделал подводку воды. Подключил гофру на вентиляцию.
  5. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Получилось вот так
    Вчера залил "поддон". Сегодня надо промазать все гидроизоляционной смесью и можно будет ложить плитку с мозаикой
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Минеральную вату в душевую зачем? Намокнет же без вентиляции.
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Не должна, стены будут промазаны гидроизоляционной смесью, все стыки и углы, дальше мозаикой
    В душевой будет натяжной потолок, опущенный на 10см, может для профилактики просверлить дыр в гипсе? Сделать продухи?
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Сразу, конечно, не намокнет, но со временем может трещинка где появится, может влажный воздух попадет. Продухи внутрь ванной тут скорее навредят. А зачем там утеплитель вообще?
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Тоже придерживаюсь такого мнения
    Вот может как то связать пространство над потолком и за стеной и с вытяжкой, но только надо следить чтобы не навредить и влажный воздух не пошел под потолок и за ГКЛ.
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    в душевой есть теплый водяной пол, под "поддоном" душа его нет, а стена наружняя, не отапливаемая, решили добавить урсы
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    тоже так думаю, хотя перекрытия у нас деревянные - я думаю и так все дышать будет нормально
    доски покрою антисептиком
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Внутреннее утепление штука коварная - отсекая тепло от внешней стены собственными руками организуем ее промерзание. Я бы вместо утепления постарался организовать дополнительный подогрев стенки душа (водяной или электрический). Но если все же утепляться то не толстым слоем и утеплителем не подверженным влагонакоплению (пенопластом, полиуретаном или полиэтиленом).
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот... золотые слова, только часто о них почему то забывается, но у Burcly я не думаю что это угол дома, да и стена шириной всего то около 1,4 метра, промерзнуть не должна...
    @Burcly... если планируете так оставить, тогда поставьте заметочку, а в морозы посмотрим, только обязательно отпишитесь... Интересно ж... Благо холода не за горами
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Эти 1.4м аккурат в середине стены, думаю будет нормально там все
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Дел столько, что не знаю за что браться)
    Жена сказала надо срочно отделить вход в подвал от 1го этажа.
    Стало холодно, отмосок у нас нет, подвал влажный, сырость тянет наверх.
    Надо делать лестницу!
    Вызывал замерщика по лестницам. Напомню у нас готовый металлический каркас.
    Так вот по этому каркасу он насчитал 16 ступенек из ясеня на 95т.р., покраска их на 25т.р. и калошниц (плинтуса вдоль стены) на 11т.р.
    Пепец цены я вам скажу. Будет лишняя сотка - тогда поменяю)
    Поехал в Строй-Депо. Купил готовые ступени 1200х300х40 по 451р./шт из сосны.
    Никто у нас в каблуках ходить на второй этаж не будет, так что думаю все будет нормально, да и у родителей лестница из сосны ничего такого в помине нет.
    Подступеньки у нас будут белые в тон к стенам как в американских домах. Думал думал и купил обычные ламинированные мдф для корпусной мебели - красить не надо, недорого. Цвет подходит - не темный и не желтый.
    Из одной такой панельки вышло три подступёнка - отлично! Цена панели 270р.
    Попробовал собрать
    Теперь надо все снять, обработать антисептиком снизу, а сверху подобрать морилку.
    Склоняемся к акватексу орех или палисандр. Венге темноват. Покрасим в два слоя, а сверху матовым лаком в 3 слоя со шкуркой промежуточных слоев.
    Итого вся лестницы выйдет тыщ в 15
