1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Посмотрел Ваш вариант подступенков, но не решился, буду буковые делать (как и вся лестница), разница по цене не очень большая (5т. р.), побоялся как бы мебельный щит шелушиться не начал со временем, а тут поставил и забыл (надеюсь) :aga:.
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А что им будет с чего он шелушиться должен? Лестница - металл, подступенок надежно зажат меж двух ступеней, нагрузок никаких. Если конечно лестницу делать деревянную тут да... лучше не стоит ЛДСП использовать. И еще разница в цене а 5 т. р. это с учетом пропиток, лаков?
  3. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Ногами же будешь их задевать, вот и могут начать шелушиться (хотя это мое мнение, может на "воду дую"...)
    Еще пускай 500 руб на лак уйдет, пропитки мне не нужны, бук и так красивый.
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Я думаю не будет ничего шелушиться
    лестница защищена пароизоляцией от подвала, находится в тепле, торцы прокрашены - че им будет) да и бюджет минимальный на них)
  5. stoligran
    stoligran
    stoligran
    @Burcly, приветствую.
    сейчас прочитал всю тему (хочу строить дом и сейчас проектом пока занимаемся, хотел спросить про перекрытие. читал много плюсов и недостатков, такие как скрипы, прогибания и шумка... с шумовыми эффектами я так понимаю справились, подскажи а как сейчас в процессе хоть и небольшого срока, но все-таки эксплуатации ведет?
    дом планирую из арболитовых панелей и там использовать бетонное перекрытие не советуют в виду их веса. вот и изучаю вопрос :) заранее спасибо.
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    все отлично, сделали и забыли
    ну вообще никак не вспоминаем
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Пока стоит хорошая погодка решили делать отмостки.
    Так как фундамент у нас достаточно толстый (блоки 6ки и 5ки) мы решили не утеплять стены, а утеплить отмостку. Отмостка будет выложена тротуарной плиткой без бетонной стяжки.
    Выкопали грунт на 40см
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Выравниваем уровень глины чтобы был наклон от фундамента.
    укладываем пленку гидроизоляционную. Делаем напуск пленки на фундамент.
    Прибиваем ее рейкой дюбель-гвоздями. И присыпаем песком.
    Затем толщину стоя песка тромбуем виброплитой, доводим до 5-10см толщины.
    Ровняем все под ЭППС Пеноплэкс.
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Трамбуем. Проливаем. Трамбуем. Проливаем.
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Затем укладываем пеноплэкс. Сперва вертикально, затем горизонтально. Следим чтобы пеноплэкс лежат ровно, не играл. К стене прибываем парой грибков. Щели пеним.
    Затем раскладываем геотекстиль. В него насыпаем гравий. Трамбуем его до слоя высотой 10см
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Получается вот так
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Затем вновь раскатываем гидроизоляционную пленку и на нее насыпаем 10см трамбованного песка.
    Трамбуем. Проливаем. Трамбуем. Проливаем.)
    На это покрытие через 1см горцовки можно укладывать плитку. Но сперва нужно выставить поребрики/бордюры...
  13. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Красиво получилось. Думается и работать отмостка будет как надо.
    А когда на утрамбованный щебень уложили пленку и поверх нее снова трамбуешь песок - пленка об щебень не порвется?
    Не подскажешь где брали виброплиту? А то мне понадобится скоро.
  14. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    А почему бетоном не залили? Там все окна после дождя будут в грязи.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Откуда грязи взяться?
    Вообще все грамотно :super:
    Только интересен вопрос о необходимости гидроизоляции под ЭППС, ведь ЭППС и так является гидроизоляцией. И еще в месте крепления гидроизоляции и геотекстиля к фундаменту все таки лучше делать складку, с целью того что отмостка будет то подниматься то опускаться, чтобы не порвало этот материал.
