1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Пока ждем кран для 4го слоя блоков - делаем гидроизоляцию: топленый битум + отработка жииииирным слоем
    Положили блоки, подняли цоколь кирпичем (не фотал), сделали сразу фундаменты под заднюю пристройку (под переднюю сделали вместе с основным фундаментом - там будет подгреб)
    Плиты положены - осталось установить стойку и залить проем где будет лестница
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Подняли 20й швеллер и давай его резать и варить)
    (на фоне видна газовая ШРП)
    Наварили сетку, подставили опалубку
    Сварили вторую секцию
    Приступаем к бетонированию!
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Начинаем кладку блоков. Долго выводили в ноль первый слой, стреляли углы. Наверное целый день провозились! Много спорили, но сделали как надо! На фото жена - нормоконтроль)
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Дальше дело пошло очень быстро. Только успевай блоки подносить.
    Расход клея небольшой. Мазали кельмой.
    Подвезли еще один манипулятор с блоками
  5. Anatoliy96
    Anatoliy96
    Anatoliy96
    Будем следить, очень интересно. Машинка боевая.
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    О да, машина зверь!) к следующей зиме надо будет сварить снежный отвал, а то на пузотерке к участку порой бывает сложно проехать...
    Пока мы размеренно кладем кирпичи, вокруг нашего участка после дождей образовался неплохой спецучасток для внедорожных соревнований) дело в том что летом после Владимира в Боголюбове на трассе М7 образуется большая пробка и народ пытается ее объехать ВСЕМИ имеющимися способами) и даже доезжают до нас. Ну разумеется асфальта там нет - только к нашему дому гравийка, и вот после дождичка эта вся толпа дружно буксует. Из окон дома открывается неплохое место для обзора, хоть попкорн покупай) Ну и видя наш подготовленный джип все идут к нам, отвлекают от стройки. За лето машин 20 вытягивали. В конце уже говорили - эвакуация 500р) На бензин хватало)
    Вот вид на этот спецучасток после дождя с фасада нашего дома, ктото там вроде даже сидит)
    Вернемся к стройке. Неспеша приближаемся к окнам. Армируем под оконными проемами.
    Царапаем бороздку, выметаем все, набиваем туда расствора и утопляем в нем арматуру 10ку с выносом по 50-100см за габариты окна.
    Окна пошли! Как помню, радостно было это видеть!
    Постепенно скорость укладки блоков падала. Стены становились все выше и выше.
    Построили леса и теперь приходилось на них залазить.
    На внутренней капитальной стене положили первую перемычку! Блоки клали похуже, те у которых были сколы углов или граней (всетаки лучше газобетон привозить сразу на участок и не кантовать как мы - сперва к теще, а летом на участок...) Перемычки сделали из уголков 100х. Подпиливали блоки и нижние и верхние.
    Дом рос на глазах. Стоял июль месяц. Я взял отпуск на 28 дней с надеждой возвести все 2 этажа...
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Скачал пару фоток себя за работой с телефона жены)))
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Перевезли еще немного блоков. Всётаки самый лучший манипулятор - камаз!)
    без проблем берет 7 палетов влажных блоков. А предыдущий кореец от YTONG смог взять только 5 и то водитель бегал на рессоры смотрел - выгнулись они в обратную сторону). Как вспомню - на корейце еще водитель был не особо опытный - повезли два паллета вокруг дома, хотели сзади скинуть, а у нас небольшой уклончек же... так вот оба паллета упали ему на борт, так что колеса оторвались с одной стороны, чуть не перевернули его тогда), надо на видео заснять было
    Дошли до перемычек
    Приезжал директор филиала Аэростоун в г. Владимир. Сказал что кладка отменная! Швы эталонные)
    Всё таки хорошо что мы сделали сразу заднюю веранду - отличный дебаркадер!
    Вот привезли немного кирпича на интересном манипуляторе-самосвале. Прикольная машина.
    Кирпич купили лишний на стройке, поэтому часть была на поддоне, а часть валом
    Ну а это внутри
    видно проемы под трубы...
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Начали выкладывать трубы
    Вид на эркер изнутри
    Прихожая
    Закончили первый этаж. Сделали армирующий пояс. Закинули балки перекрытий
    Труба для камина
    Итого за месяц мы выложили следующее:
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Полностью перекрыли первый этаж. Забросили доски. Начинаем делать второй!
    Перекрытие балкона
    Прогнали пару рядов. Подняли еще немного палетов навеверх
    Активно используем стеклопластиковую арматуру Арматон.
    Зачастили дожди. Работаем в дождевиках. Газобетон быстро высыхает и практически через 20 мин после дождя можно продолжать работать.
  11. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Отличный дом. Удачи и успехов. Почему труба для камина выступает из кладки? Почему решили перекрываться балками?
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Труба 51х51 а ширина стены (блока) 375, вот и выступает чуток
    балками дешевле
    между дождями делать нечего - решили класть перегородки. слева вход в подвал
    Ну а это уже второй этаж...
    Труба для камина
    Пустоты позже просыпали песком
    Основная труба
    Постепенно закончили и второй этаж. Подняли доски на него.
    С третьего этажа видно покров на Нерли!
    Поднимаем швеллер и несущие балки для стропильной системы.
    Начинаем крышу. Где то тут стала чувствоваться моральная усталость... хотелось немного отдохнуть
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Поразительное сходство с аватаркой:aga:
  14. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Поразительная у Вас скорость! Да еще и сами! Воистинно, мужчина, когда хочет построить свой дом, делает он это с огоньком и быстро. Пишите. И еще расскажите, как вы потом пол стелить будете на балки. Я так понимаю, что в зиму Вы вошли уже с полной под крышу коробкой. Но видимо, это еще будет дальше. Как в фильмах - Продолжение следует
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Да - аватарка классная)))
    Скорость... сидели тут за новогогдним столом и рассуждали - да - хороший 2012 удался - мы с нуля возвели дом, накрыли крышу и поставили окна, да еще в марте у меня родилась дочка Маша и племянница Милана))) Нашел тут еще более качественные фотографии с зеркалки, так сказать альтернатива моим фоткам с телефона - надо тоже будет выложить.
    С полом решили делать "плавающий пол". Сейчас разбираюсь с материаллами и пирогом. У кого есть опыт шумоизоляции - посоветуйте. У тестя тоже перекрытия деревянные, но у него все ОЧЕНЬ слышно - когда строили денег не было и экономили и проблему звукоизоляции должным образом не рассматривали.
    Сейчас полностью подшили потолки второго этажа. До сих пор по вечерам с фонариком сижу на крыше - расскладываю утеплитель в 4 слоя, подрезаю, укладываю - чтобы ни щелки не было. Свет нам что-то никак не подключат. Сказали что после приемки монтажа и опломбирования счеткика Центр Обслуживания Клиентов готовит еще какие то документы в течении 30 календарных дней.
    Сегодня выложу очередную порцию фоток...
