1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    тоже не помню - надо почитать
  2. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Одно дело перегородку, которая еще клеем приклеена и гибкая связь вся в монолите, а другое висящий вент фасад ни на, что не опирающийся. Только спец дюбеля типа КВТ 812*60 Sormat" по ГБ, но цена кусается 25р за шт., а их надо ой-ё-ёй сколько.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Саш @Grozas72, привет!
    По поводу облицовки фасада...
    Планирую у себя на обрешетку прикрутить листы ЦСП... Обрешетку буду крепить на анкера. При этом крайние анкера (основная нагрузка) будут крепиться непосредственно в угловые бетонные колонны... так что все будет висеть нормально...
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет, так у тебя уже кирпичом облицовано, а я говорю про ГБ. Ты я так понимаю про второй этаж говоришь?
  5. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Какую ЦСП будешь использовать?
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Купил по случаю 10 мм толщиной размерами 2500х1250 листы ЦСП некрашенные. ЛАТОНИТ (готовые крашенные фасадные плиты ЦСП) к сожалению в Волгограде большая редкость.
    Пока потренировался немного на цоколе - в темке есть пару картинок. Как руки дойдут - зашью все места, предназначенные под штукатурку.
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Вот и я думаю второй этаж так же обшить под имитацию фахверка
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    :hello:
    Ага, второй этаж и есть моя цель. Просто на первом отработал саму технологию крепления и монтажа. Что понял для себя - надо будет сделать до монтажа расклад по брусу фахтверка. И сразу же под этот расклад мастырить каркас и нарезать ЦСП кусками. Целиком лист невозможно поднять (10 мм 1250х2500 примерно 50 кг весит). Вот как раз технологические щели между листами и закроет сверху брус фахтверка...
    Зазор нужно оставлять 7 - 10 мм. Иначе есть шанс что листы разопрет и пойдут волной. По хорошему монтировать лучше летом в жару и при максимальной влажности (дождь). Тогда щель можно оставлять минимальной (3 - 5 мм)
  9. ghbdtn84
    ghbdtn84
    ghbdtn84
    Здравствуйте, интересуюсь Вашими идеями строительства!
    Скажите пож. что вы сделали или планируете сделать с полом 2 этажа, после уложенного чернового пола из досок,
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Можно увидеть дом с разных ракурсов целиком? какие внешние габариты получились в итоге?
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    пол достаточно ровный и я не вижу смысла закрывать его ДВП или фанерой...
    на черновой пол будем стелить подложку под ламинат - Виброфлор
    дальше ламинат - уже купили
    в детской ДВП + ковролин с рисунками
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    могу сфотографировать с 4х углов
    габариты грубо 10х10
    дом как бы состоит из двух симметричных частей, сдвинутых по оси симметрии на 50см
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    @Burcly, привет! Вот и я начал свою тему по строительству) https://www.forumhouse.ru/threads/338247/
    Приедешь к нам получать груз, заходи, поделишься опытом! Я готовлюсь к разводке электрики. Конечно буду делать сам!
  15. spammaster2
    spammaster2
    spammaster2
    Владимир
    Отличный отчет, хотелось бы фотки финального этапа увидеть.
    Пробки боголоюбовские не доставляют неудобств?
    Больше всего интересно, как вы вообще с детьми и работой время находите на все это строительство.
    При этом почти все самостоятельно сделано.
