1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Ооо! Буду зайду обязательно)
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Финальный этап будет как фасад закончим, а это наверное через год будет...
    С пробками нет проблем вообще. Их даже меньше стало я бы сказал. Этим летом по полю через Суромну даже не ездил ни разу...
    А на счет времени - тоже не знаю) Но все равно как то строим)
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Сходил в отпуск на две недели перед Новогодними праздниками.
    Сделал много дел, которые все как то не успевал сделать.
    Раздвижная дверь в кухню
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Приступил к укладке ламината на втором этаже.
    В общей сложности получилось 50кв.м.
    Перед укладкой выровнял полы.
    Использовал правило, топор и смесь из опилок и клея ПВА.
    Честно скажу не было лишних денег и времени покупать 10мм фанеру. Ее нужно было на 15т.р.
    Решил поэкспериментировать разными смесями.
    В итоге могу сказать - с ПВА идея работает, но долго сохнет слой более 5мм. Учитывайте!
    Перед нанесением клеевой массы все прогрунтовал. Опилки получал из топливного брикета, замоченного в воде. Через два дня слой был просто каменный!
  5. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Подложку под ламинат использовал ВИБРОФЛОР
    Был на строительной выставке МосБилд и там понравился один стенд из трех бутербродов и одной туфли)
    Предлагалось постучать каблуком по трем вариантам подложек.
    Вариант с ВИБРОФЛОРом был самым тихим! Гулким чтоли...
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    После этого приступили к детской.
    Постелили на доски двп 6мм, а поверх ковролин.
    Поклеили фотообои с принцессами) у нас две дочки.
    По окнам осталось на паре окон доделать откосы - муторное дело. Требует собранности...
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Далее начал лестницу.
    По отработанной схеме: на металлокаркас вибродемпфирующую прокладку, на нее доску из сосны.
    Красили ее акватексом в 4е слоя. Затем два слоя лака, затем шкурка и финишный слой.
    Лак использовал Поли-р Шелковисто-матовый.
    Доски крашу у родителей. У себя в подвале не возможно. Тянет все через проем наверх.
    Перевозил на форде. Тачка огонь!
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Под конец отпуска, под новый год решили натянуть потолки)
    Взял у соседа пушку с балоном, заправил 20л. газа.
    В гости придет много друзей, хочется все сделать по максимуму, но у меня не 100 рук, а нанимать очень дорого) доделаем после НГ
    Традиционно все делаем сами!)
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Рабочие моменты)
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Сделали мусорку)
    Собаки замучали драть пакеты. Теперь все красиво.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я бы внутри сделал гладкую поверхность, иначе есть шанс самому драть пакеты прям в урне...;)
  12. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Работы проделано просто огромное количество, молодец, все получается как в лучших домах Ландона. Рисунок на полу в детской просто ад и израиль :)) игрушка будет валяться на полу, подумаешь что рисунок и наступишь на нее, не было прецедентов еще? :)
  13. Б_а_л_А
    Б_а_л_А
    Б_а_л_А
    Новокуйбышевск
    Привет Володь!
    Так много работы проделано! Круто! Мне еще очень многое предстоит)
    Очень много к тебе вопросов, но начну пожалуй с конца)
    Расскажи поподробнее, как натягивал потолки? и где покупать полотно натяжного потолка? как делаются отверстия под светильники? пушка зачем, в целом помещение прогревать или для местного нагрева?
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Привет, а сколько скрадывает такой потолок в чистоте ?
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    минимум 2см
