1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    да вроде все острое внутри профиля, пакеты не цепляются
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    а ты в курсе смотрю)
    есть такое дело - я постоянно на что-то там наступаю мелкое
  3. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Да у самого ребенок, и коврик с таким же рисунком имеется :)
    Подскажи как на нижнем торце дверей делал прорези для направляющего ролика у раздвижных дверей. На фотке толи фреза, толи ролик, непонятно.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Значит ок, а почему натяжной делаешь? А не гипсом?
    Мне все усердно втирают что подвесной плохо, надо гипс! Наверно денег хотят срубить побольше!
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Имею опыт по двум потолкам. Гипс - прошлый век. Как ни крути огрехи видно. Не технологично, долго в монтаже, не практично. По цене думаю соизмеримо. Плюс только один, можно делать многоуровневые.
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Нет ничего сложного и натяжной сделать уровневым. Есть примеры и с изгибами. По цене натяжной на сегодня самый дешовый. Единственный минус - это чем больше площадь тем больше требования к квалификации монтажников. Лично видел вываливающиеся встраевыемые светильники. Еще есть проблема провиса когда в комнате большой площади по середине ставите точку освещения в уровень с профилем получаем небольшой изгиб, заметный особенно на глянцевом потолке.
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    фрезой 1см толщиной, фрезер у друга взял
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    подвесной
    - быстрее
    - дешевле
    - чище
    не знаю, я не вижу ничего плохого в нет
    а гипс?
    - каркас сделай
    - гипс привези
    - гипс прикрути
    - серпянкой отшпаклю
    - сплошняком протяни
    - шкурни все это дело
    - убери потом пыть.
    морока одна
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    есть такое дело, я сам заметил при ширине комнаты в 3-4 метра провис составляет около 4-5см
    но это не страшно - все "подтягивается" закладными под светильники или элементы декора
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    В выходные начали заниматься камином. Т. е. чугунной топкой. Камин держит на - не может натянуть потолок в зале...
    Ездили на местный строительный рынок смотреть варианты отделок. Решили не покупать готовый портал, а сделать самим с нуля. Обложим кирпичом, а его уже красивой клинкерной плиткой.
    Пока хотим примерно так:
    но сделать стенки поуже - в полкирпича, примерно как тут:
    В кирпич через чур массивно для нашей комнаты...
    Искали варианты "фартука" перед топкой. Вариантов мало и все дорогие.
    Первый вариант это целиковая плита из камня или искусственного камня как на втором фото. Стоит сие удовольствие 3500-6000р за 70см.
    Второй вариант - взять плитку для ступеней... уже не айс. но дешевле 700р плитка.
    Вариантов готовых угловых плиток "Г"-образных не нашли, а ближайшее совпадение стоило костмос и доставка была 2 месяца из Австрии... нафига это нужно?
    В общем махнули рукой и пошли купили самого дорогого кирпича какого смогли найти) по 46р/штука и сделать вот так:
    Попилить пришлось конечно много. Очень пыльно! На улице -20 пилить не возможно - верзнет палец от ветра болгарки)
    Попробовал в подвале - там вообще газенваген получился.
    Снова ушел на улицу. Одел трое перчаток на руки и допилил)
    Теперь нужно:
    - разобрать трубу
    - прочистить стыки от старой сажи сосновой
    - собрать все заново на термогерметик
    - выставить топку и подпереть ею трубу + промазать все стыки
    - подсунуть под фасад топки нарезанные Г-образные кирпичики
    Для кладки купил огнеупорной кладочной смеси. Вот такой в местном СтройДепо
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Параллельно "расконсервировал" наш телефон с прямым городским номером. Лежал три года! Все это время платил за него 180р. в месяц)
    Собрал на подоконнике, направил на вышку - работает!) Не знаю... вроде народ сдает их уже, а у нас радость, что теперь "еще одна опция жилого дома" есть и у нас)
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Продолжаем заниматься камином.
    Напилили все кирпичи и выставили камин по уровню на 3х опорах так, чтобы напиленные кирпичи свободно заходили под топку.
    0_8c5e8_57da8c8e_orig.jpg 0_8c5ea_e44eca8d_orig.jpg 0_8c5ed_22244275_orig.jpg 0_8c5ee_a9a9f43f_orig.jpg
    Разобрали всю трубу. Она была собрана без герметика и за время топки в прошлую зиму сосной изрядно "закоксовалась" гарью. Пришлось все стыки очистить металлической щеткой и протереть насухо.
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Герметик использовали вот такой
    Через 12 часов немного прогрели как написано в инструкции...
    Затем взялся за фартук из кирпичей.
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    На следующий день затопили! Ура!
    Теперь снова в доме мерцает огонь и потрескивают дрова!)
    Дети в восторге от камина! Тяга отличная, розжигается легко.
    В эти выходные начнем обкладывать его. Как? До сих пор так и не решили: толи в полкирпича по бокам, толи в кирпич...
    Склоняемся к половине кирпича - менее массивно как то смотрится
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Burcly, Подскажите, а как сделаны полы в подвале? В теме не нашел...
