1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    https://yandex.ru/maps/192/vladimir/?ll=40.533043%2C56.197696&z=19&l=sat%2Cskl&whatshere%5Bpoint%5D=40.532984%2C56.197627&whatshere%5Bzoom%5D=19
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Перепахал после трактора целину мотоблоком. Надо конечно чернозема завозить. В местах где проходят коммуникации - голимая глина.
    Нарезали борозды. Посадили картошку)
    На днях посадим кусты и разобьем разные грядки.
    Спереди дома будет лужайка.
  3. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Хге вести с полей? ждем ждем:)
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Временная пауза в связи с затянувшимся дорогостоящим ремонтом американской акпп любимого трака)
    А так, все как у всех.
    Наняли трактор, вспахали участок. Потом я его поперек вспахал еще мотоблоком. Земля не особо. Участок имеет небольшой уклон, поэтому думаем, когда тут было поле его распахивали и чернозем весь увезли вниз, будем завозить.
    Сделал пандус - второй въезд на участок. Там постелю газонную решетку пластиковую. Угол пандуса обложу диким камнем - сделаю типа контрфорса.
    С соседом забор из евросетки на бетонных блоках поставили. Вышло по 1000р за погонный метр со всеми пирогами.
    Привезли чернозема 22куба, разбили огород, посадили картошку. Землю в зиму не пахали - сорняков море, целина же)
    Зонировали участок на огород и газон, выравниваем лужайку под газон - достаточно трудоемко, в общем занимаюсь типа ландшафтным дизайном)
    Недавно переполнился септик танк 2.5
    вызвали ассенизационную машину, приехала очень рано - 5:45, выкачала все за 3 минуты, взяла 700р)
    Прошло почти 11 месяцев со дня как мы заехали в дом
  5. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Еще фото
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Всем привет!
    Давно не писал, пишу по просьбе подписчиков)
    Весь год как то пролетел в заботах и ремонтах машин, поездке на юг, планировке участка и огородными работами. Появилось время заняться домом.
    Решили добить камин, т. е. доделать его портал.
    Начало было положено тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14857804/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14945888/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14945930/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14945981/
    Продолжаем...
    Поднял боковые стенки. Долго думали как крепить верхний лицевой торцевой ряд кирпичей.
    Думали его сделать в полный кирпич, но потом решили спилить до 7см. Так лучше смотрится.
    Рисуем шаблончики...
    Сверху топки необходимо оставить щель для доступа холодного воздуха.
    В последствии швеллер подпилил вместе с кирпичем.
    Теперь предстояла задача все это ровно выставить и промазать раствором...
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    В ход шло все!) Даже кружка с водой.
    Сверху для защиты деревянных балок от огня выложил ряд кирпичем.
    Получился вот такой фасад.
    Докладываем боковинки.
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Начинаем заниматься деревом.
    Балки верхние взяли из обрезков балок перекрытия первого этажа. Просто обработал их крупной шкуркой и проморил с лаком.
    Для нижних полок купили щит из дерева 1000х1200мм. Выпилил и края обработал шкуркой.
    Использую прямоугольную эксцнтриковую шлифмашинку.
    Вот так вышло. 20161112_150532.jpg 20161112_150539.jpg 20161112_150551.jpg 20161112_150619.jpg 20161112_150731.jpg 20161112_150810.jpg
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Балки получились такие
    Покрасил морилкой в один слой.
    во 2й и после высыхания прошелся матовым лаком, потом вышкурил
    Покрыл вторым слоем лака
    Вспышка как то осветляет тон. В реале темнее.
    Морилка VEREZ Темный дуб
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Получилось вот так
    20161118_113311 (1).jpg 20161118_113317 (1).jpg 20161118_113328 (1).jpg 20161118_113338 (1).jpg 20161118_113356 (1).jpg 20161118_120335 (1).jpg
    На заказ привезли полиуретановые консоли.
    Цена 1000р за штуку
    Клеим на жидкие гвозди
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Начинаем городить каркас под портал
    Используем профиль ПН30
    Сверху к коробу будет крепиться гарпун натяжного потолка
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Процесс идет...
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А выхода теплого воздуха из под утеплителя не будет?
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Зашил гипсом, купил решетки, наживил.
    Попробовал протопить - все люкс!
    Теперь короб надо отшпаклевать, обклеить стеклообоем, покрасить, а низ обложить клинкерной плиткой под кирпич
