1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    А вы не думали, что утеплитель со временем будет пылить через решетки?
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    @Burcly, а что за решетки поставили, то же ищу, что то только в интернет магазинах вижу.
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    изнутри вся минплита закрыта толстой фольгой, вата видна лишь на срезе проема под вентиляционную решетку, по ее периметру...
    пока не думал... наверное надо как-то это дело закрыть.
    пробовал топить - визуально пыли нет, температура там не сильная, руку о решетку можно держать
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    зашел в магазин со всякими плинтусами, пластиковыми решеткам и тп... нашел там металлические
    купил за 950р большую, маленькую за 650р... лючек под шибер порядка 300р
    если нужно могу тут у нас купить и выслать вам транспортной компанией, но думаю и у вас должны быть в продаже
  5. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. То есть обычные металлические можно, я думала спец. для каминов только, предупреждали что краска от высокой температуры начнет слазить.
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    да там не сильно то и горяче
  7. stoligran
    stoligran
    stoligran
    Всем привет.
    сейчас осваиваю станок и попробовал сделать решетку на выход 2-х вентиляционных труб диаметром 200 мм на стене, вот как получилось
    фото не очень хорошего качества правда, там где черное - это насквозь, а золотом подкрасил просто канавки... позже сфотаю как на стене выглядит...
    еще себе сделал в ванной как-то пришлось долбить большой проем и найти лючок в размер не смог, пришла в голову идея крышки, вот что получилось Посмотреть вложение 4589027 IMG_0019.JPG IMG_0018.JPG IMG_0274.JPG IMG_0275.JPG
    здесь как на станке, так и уже в готовом виде...
    так как его только осваиваю и просто интересно делать, то могу кому-нибудь сделать просто так, только на материалы (можете свои подвезти) я нахожусь в подольске... честно руки чешутся что-то такое поделать, потому не в качестве рекламы пишу а может кому нужно и готов поспособствовать за интерес :)...
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    @stoligran, красиво, но далековато Вы.
  9. bng
    bng
    bng
    Курск
    Как дела с лестницей? Можно увидеть фото с описанием процесса?
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    я где-то ранее писал, посмотрите выше
    там и каркас сварной и ступени и подступенки
  11. bng
    bng
    bng
    Курск
    хотелось увидеть конечный результат.
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    пока не готово)
    обязательно выложу фото позже
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Временно побелил кирпич камина фасадной шпаклевкой в два слоя
    чуть позже наконец определимся с клинкером и облицуем
    смотрю вот и вроде как уже ничего смотрится)
    Натянули потолок, опять тянули с другом.
    30км.в. белый мат вышел на 3400р
    Под потолок заложил закладные декоративные полиуретановые балки. Всего их будет 4 штуки.
    Прикрутили старую люстру. Хочу сделать новую хенд-мейд деревянную на цепях с плафонами) крафтовую) но это уже январе-феврале.
    пока вешал одна лампочко сдохла) счуко
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Хехей! Всем привет!
    Давно что-то я не писал о стройке.
    Почти ровно год)
    Этот год провели на улице)
    Спланировали участок. Завезли две машины чернозема по 22 куба каждая.
    Отделили зоны под газон, огород, сад и баню. Выравняли уровни участка.
    Пол лета катались на нашем лайнере с детьми по аквапаркам, ездили в Кострому на шоу феерверков, на Оку на неделю, в Нижний Новгород, Москву.
    В общем лето пролетело незаметно) Под занавес решили сделать забор по фасаду.
    Выложил первую половину забора до калитки. Залил упорную стенку рядом со вторым въездом на участок. Там пандус. Буду там машины мыть чтобы не разводить грязь по фасаду.
    Технология столбов своя) Думаю работать будет. В итоге получаем не дорогой забор.
    Пробурил 250м буром скважину глубиной 2м, воткнул туда 4м трубу диаметром 80 залил бетоном, а сверху уровня земли сколотил опалубку 400х400 высотой 10см. Залил ее - получилась отличная площадка под столб из блоков.
    Как все застыло выложил столбы из газобетона. Использовал блок 600х250х100. Он пилится по длине в соотношении 400 к 200 и аккурат укладывается на эту опалубку.
    Т. е. в одном уровне высотой 250мм уходит два блока. Высота столба ровно 2м. Получается такая газобетонная коробочка вокруг металл трубы.
    Между столбами три поперечины из профиля 40х20 приваренные к трубам внутри столбов.
    Вокруг трубы я пролил бетоном М300. Хотел покрасить фасадной шпаклевкой да не успел - начались холода. Покрашу как будет оттепель, а сверху наверное накелею клинкер... а может так оставлю... посмотрим.
    Между столбами будет или евро-штакетник в два ряда или строганые доски покрашенные под дуб. Пока не решили.
    В процессе выкладки сомневался какой высоты делать столб 1.75 или 2м, в итоге сделал 2м.
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Блоки подвозил сам по мере надобности
    Настал черед второй половины от калитки.
    Там у нас будет откатные ворота длиной 5м напротив будущего гаража.
    Предстояло снять немного грунта, отсыпать им склон от столбов к дороге.
    Перенести щебенку со старой парковки на новую (ну не закапывать же)
    Пригнали трактор Беларусь товарища и давай все копать кругом. Взрыли пол участка)
    0-02-05-04fcd6eb44ffa447b9a2710952fb84f609c521d2cc36d7d32ffed95caff24407_full.jpg 0-02-05-8ee1464daad88c9a86b8caa702deb866572c0d4658cedd4aa9edda577c9baec5_full.jpg 0-02-05-67cb53a25655d663b824157df681044960ef69c6a9a398cc3aedc0d9dac1a1c3_full.jpg 0-02-05-25156d859fbbeb67478f5572e32b7026a86af04d3c361c49c9136e4151933931_full.jpg
    Потом Беларусь как это обычно бывает сломался)
    У него что-то там обломило и упало внутрь коробки. в общем сам еле уехал.
    Пришлось доканчивать вручную - раскидывать равномерно чернозем.
    Трамбовал всё фордом - из-за своего веса - отличный каток!
    0-02-05-6b1f9996464d65ffa54b2da43bcea6aa2d88889bae2e1ce06877447d285a2fda_full.jpg 0-02-05-9bed1abbf829dac2a28de56fc07f4f7587b010fc49fe0e21fb3c640b281e05de_full.jpg
