1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Участок наш граничит с охранной зоной водопровода (300мм), по 4м в каждую сторону.
    Мы с соседом решили не устраивать там серветут, согласовали это с водоканалом и поделили эту землю попалам.
    Столбы забора поставили посередине на бетонные блоки, чтобы если вдруг им потребуется менять трубу - спокойно открутить секции и все убрать... Так вот, мне нужно было сделать там ворота.
    Ворота шириной 5м. Столб у меня один.
    Решили этот столб усилить и сварить ворота-книжка. Фактически обе воротины будут висеть на одном столбе во время открытия/закрытия, а в закрытом состоянии будут опираться пяткой на бетонный блок.
    Пара майских дней, 4кг электродов 3мм и немного проф трубы 60х30 и ворота-книжка готовы!
    IMG_20180502_200049.jpg IMG_20180502_193729.jpg IMG_20180502_193719.jpg IMG_20180502_193714.jpg IMG_20180502_193657.jpg IMG_20180502_193651.jpg
    Сегодня надо доварить пару упоров, приделать засов и придумать систему опирания пятки на блок.
  2. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Очень интересно! Некоторые идеи "слямзил", спасибо!
  3. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    По камину интересно: масса "железной части", общая масса и на каком "фундаменте стоит"?
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    стоит на плите
    по фото в теме выше видно что выложена из полнотелого кирпича левая и правая части фундамента,
    на него топка, массу ее можно найти в инете, по бокам в полкирпича стенки, ну и сверху портал
  5. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Пропустил. Спасибо!
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Купил набор каменщика, буду класть фасад сам.
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Мы баню красили Сенеж слива, когда свежекрашенная очень красивый цвет, но на солнышке выгорает. Сейчас покрытию 3 год пошёл, совсем уже не слива. :no: Но вот в тех местах где поверх Сенежа покрыли Veres полисандр цвет получился класс, и до сих пор держится. Правда там солнца меньше попадает, свесы крыши и кобылки. Хотя в магазине продавцы нас отговаривали от сочетания Сенеж + Veres. :flag:
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Взял отпуск на две недельки, позаниматься домом.
    Удалось плодотворно поработать, теперь отдыхаю на работе)
    Перво-наперво забор. Надо начать наконец его делать в конце концов!)
    Купил строганой доски 95х200 толщиной 20мм. Пропитку взял Zerwood Палисандр - благо друг занимается красками и рекомендовал его + цена по закупке. При большом объеме ощутимо.
    Решил начать делать с ворот дальних.
    Так как у нас крайнего столба считайте нет (стоит на трубе 300мм с водой) вся нагрузка будет на один столб (усиленный). Ворота - книжка.
    Сварил их по быстрому из профиля 60х30. Смещеные петли, упоры и все такое - инженерия короче)
    Получилось нормально. Упор регулируемый - упирается в бетонный блок.
    К нему прикрутил доски. Получилось вот так:
    Кто скажет криво - ворота все в идеале по уровню, из-за уклона так кажется.
    Дальше параллельно начали рыть ленту под гараж с подъемником.
    Нагрузили боевую тачку и пока везли у нее вырвало колесо)
    Времени нет - нашел балку заднюю от 9ки и вварил вместо двух независимых уголков - теперь надежно. Тонну берет.
    IMG-4c2981506395e4cfca38d435e11330cb-V.jpg IMG-8de4425d33a301649680405ebc1710da-V.jpg
    Фундамент будет свайный ростверк.
    IMG_20180516_122429.jpg IMG_20180518_173732.jpg IMG_20180525_150339.jpg IMG_20180525_150445.jpg
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Пока копали ленту внезапно договорились с бригадой по фасаду второго этажа.
    Решили делать сразу подбой и водосточку.
    По проекту он у нас будет в стиле фахверк.
    Первый этаж из темного кирпича на белом шве через вент зазор. Чтобы не было перепада между первым и вторым этажем решили второй заштукатурить короедом по мин. плите 100мм.
    Использовали Baswool 140й плотности, Эталон теплостоп, стеклосетку елабужскую 5х5 1500, короед Основит и сверху белая краска Parade.
    Поставили леса и понеслась:
    Привез доски на подбой, ветровые и раскладку фахверка. Красить задолбался!
    На чисто белой стене гранулы короеда теряются. Гранулы 3мм.
    С ватой мы ошиблись - подвозил два раза.
    Фасад рос прям на глазах, прохлжие проезжали сворачивали шею)
    В округе домов в таком стиле нет вообще!
    Перешли на дальнюю стену
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    По тихоньку по тихоньку... IMG_20180527_183318.jpg IMG_20180527_183255.jpg IMG_20180527_183223.jpg IMG_20180527_183141.jpg IMG_20180527_183123.jpg IMG_20180527_183054.jpg
    Закрепили водосточку Dohle пластиковую.
    Сегодня снимают леса. На все про все неделя ушла.
    Параллельно набурили дырки под столбы забора между соседями. По 2м!)
    Попросил друга миксериста привезти бетона если будут остатки.
    Надо то не много. Он разместил нашу просьбу в местной группе миксеристов в вайбере! О как! Прогресс. Тутже нарисовалось два миксера. У одного 2 куба за 4000р, у второго 2куба за 2000р.
    Залили! Местами сразу в лунку, остальное в короб, дальше тачкой. Столбы готовы!
    Тут и отпуск прошел. 14 дней пшик и все) даже машину не помыл ниразу)
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Напомню, выглядеть фасад будет примерно вот так. Гараж конечно будет ниже... и вообще со сложной крышей и не такой длинный - это уже проделки дизайнера)
    Screenshot_2018-05-21-17-43-56-207_ru.mail.mailapp.png Screenshot_2018-05-21-17-44-01-877_ru.mail.mailapp.png Screenshot_2018-05-21-17-44-08-135_ru.mail.mailapp.png Screenshot_2018-05-21-17-44-13-298_ru.mail.mailapp.png
    Входную группу решили перестроить, да и по крышАМ гаража у нас идет дискуссия - у нас же подъемник, надо повыше, но чтобы красиво и гармонично! Крыш будет три!)
    Курю тему по фасадной кладке. Очень понравилась вот такая идея - кирпич по тротуарному бордюру, эдакий отливчик) а под него уже и отделку цоколя подводить.
    Как Вам ?)
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Второй этаж готов, начали забор
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Теме ап!
    Ездили отдыхать особо ничего не делалось.
    Покрасили забор, подбой и раскладку фахверка пропиткой Zerwood Палисандр в три слоя + яхтный лак.
    Посмотрим на сколько хватит по времени...
    Ценник за краску вышел в 10000р! и это через знакомого!
    Может быть забор вышел бы и дешевле из евроштакетника, крашенного с двух сторон (с одной стороны меня не устраивает!) Так что, кто будет делать еще раз подумайте, нужно ли это дерево...
    На саму покраску со всех сторон (6) ушло уйму времени
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Перед морозами успели залить фундамент гаража.
    Получился довольно большой - буквой "Г".
    Гараж примыкает спереди дома так, чтобы можно было поставить параллельно две машины, затем идет дальше сбоку дома до его конца. Там будет ремзона с подъемником и отделение под хознужды с выходом во двор через обычную дверь. Пол будет тёплым, отапливаться антифризом через теплообменник в котельной.
    Длина гаража вышла 18м, шириной 7м
    Фундамент свайный ростверк мелкозаглубленный. Все залито бетоном на известняке марки 250 с морозостойкой присадкой до -5 градусов. Всего 11 кубов.
    Заливали двумя миксерами: "поником" на 1,5куба и здоровенным МАНом на 9,5кубов с бетоноподачей.
    Афигенный аппарат. Бетон подается по транспортёрной ленте туда куда нужно, водитель ходит рядом с тобой и управляет с радио пульта. Вообще ВЕЩ! Длина почти 18 метров!
    Все накрыли. Теперь видимо до весны. Весной погоним стены гаража, крышу и одновременно облицовку первого этажа.
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Вообще в этом году сделали довольно много по дому:
    - сделали забор, кроме откатных ворот и входной калитки
    - закупились блоками на гараж, облицовочным кирпичем на первый этаж
    - сделали фасад второго этажа с утеплением и отделкой короед + раскладка имитация фахверка
    - сделали подбой и водосточку основной крыши
    - забетонировали все столбы по периметру участка (сбоку и сзади)
    - выкопали/набурили фундамент под гараж, навязали свай, армпоясов, сколотили опалубку, залили бетоном
    - установили видеонаблюдение на участке
    Теперь в планах на следующий год по основному строительству:
    - выложить гараж и перекрыть его
    - сварить ворота гаража подъемно-поворотные с двойными притворами
    - сварить откатные ворота и калитку забора
    - обложить первый этаж облицовочным кирпичем
    - установить дымники
    Незнаю что из этого получится сделать, почитаем и посмеемся через год)
