1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Ну прям пострел, везде успел. И дочурку родил и дом построил. Молодец. А по поводу пола, думаю, надо в теме каркасников посмотреть. У них там как раз все деревянное и решают проблему шумоизоляции. Может там что подскажут
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Сижу почитываю...
    вот пару схем нашел:
    а на втором этаже в ванно, где будет теплый водяной пол сделаем наверное так:
  3. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    2 схема, думаю, будет экономичней 1-й. Но вот будет ли она более звукоизолирующей? А по водяному полу, не будет ли весь пирог пола тяжел для вашего перекрытия?
  4. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Подкину Вам пищу для размышлений. Есть хороший справочник "В.Блази Справочник проектировщика Строительная физика" https://dwg.ru/dnl/5238 (стр. 378) в нем есть расчеты и примеры различных пирогов перекрытий по деревянным балкам с коэффициентами поглощения ударного и акустического шума.
    Есть еще две статьи в журнале "Дом" посвященные звукоизоляции перекрытий по деревянным балкам, тоже с примерами реализации и хорошим описаниями принципов звукоизоляции акустического и ударного шума. 2006'5 и 2007'6.
  5. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    возможно да, надо еще почитать и найти у нас на рынке этот ТеплоЗвукоИзол... А по полу думаю будет нормально, шаг балок 60, брус 100х150 - выдержит
    попробую найти время почитать, спасибо!
    третий этаж...
    Балки для крыши
    Начали выкладывать фронтоны. Т. к. крыша будет холодной решили поставить блок на бок, толщина стенки получилась 250мм
    Когда заказывали пиломатериал на манипуляторе оставалось много свободного места. Решили заодно привезти и утеплитель на крышу. На сузуке увозим то что не влезло в вагончик. Хранить дома опасно, могут или напакостить или украсть, нафик нафик. увозим домой к родителям
    Приступили к крыше. Крыша нас измотала) Ендовы эти. Углы скатов у нас 30 и 35 градусов. Намучались с ними. Как назло поднялся ветер, все промерзли. В конце проверили ниткой все стропила. Перепад до 1см. Отлично! Попозже выложу фотографии с зеркалки. По фоткам май месяц) А на деле дубак и ветрище - кепку у меня раза 3 сдувало.
    В общем решили сами не крыть, хотя отец порывался) Наняли кровельщиков.
    Они быстро сделали обрешетку
    Затем как водится у знакомого заказали кровлю. Ну и как всегда - обмерщик ошибся) Кровля не лезла! Ошибка в замерах! Перемер! Пришлось докупить еще три листа. После этого все срослось, хотя кровельщики долго еще ругались на поставщика...
    Хочу отметить: работники очень хотели резать железо болгаркой. Не дал! Купил просечную машинку за 4000р, болгарку у них забрал)
    Получилось вот так.
    Водрузили английский флюгер с котэ)
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    СКАЖИТЕ, А В ЧЕМ ПРИКОЛ БОЛГАРКИ+МЕТ ЧЕРЕПИЦА?
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Если делать по уму - болгаркой резать металлочерепицу ни в коем случае нельзя! Об этом пишут все производители! А строителям пофик - "мы всегда так делаем", ан нет - "будете делать как я скажу" и забрал болгарку)))
    Дело в том что при резке болгаркой - срез прегрет, разрушено покрытие листа от перегрева + летят искры - они прожигают покрытие а также слой цинка. У просечной машинки такого нет - она высекает полумесяцы в металле не перегревая его.
  8. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Боюсь, стяжка при таком шаге будет под вопросом, на грани... лучше 2 доски 50х200 сплотить.
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Подумаю еще над пирогом... и спрошу у ГИПа про стяжку
    пока склоняюсь в ванной на втором этаже теплый плавающий пол делать вот так
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Наверное профлист все таки 2мм.
    Пароизоляция ну нафиг не нужна, если двери открываются.
    Зачем такое ассорти наполнения? если только не из остатков.
    И почему дорогие медные трубы в бюджетном проекте?
    Раскритиковал.
    А вот гидроизоляция отсутствует в верхней части. При такой конструкции, (с учетом моего предыдущего поста) боюсь, ванна года через три может оказаться на 1 этаже...
    PS Здесь лучше побыть пессемистом...
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Я показал высоту волны профлиста. Она около 2см.
    Гидроизоляцию да забыл. Она будет на профлисте.
    Почему бюджетный проект? Я такого нигде не писал. Строим сами потому что нравится, потому что есть время, потому что хотим сэкономить и сделать качественно. Там где качество особо не требуется или дорого время или деньги - нанимаем рабочих. Прошу понять меня правильно.
    ЗЫ. Оптимисты создают мир, пессимисты лишь его созерцают ;-)
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Скажем так, не бюджетный проект, а бюджетная стройка. Сам в таком же состоянии, пытаюсь минимизировать на каждом этапе, но не на качестве. :hndshk:
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Ну ладно, едем дальше
    Подшили почти все потолки. Забросили роквул на чердак. Раскладываю в 4 слоя.
    Эркер
    Вход. Подшили сегодня.
    Гостинная
    Вид из гардероба на то место где будет ванная на втором этаже. Тут будет стяжка на профлисте
    Проявился проем для лестницы!
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Выход на балкон
    Второй этаж
    Два дестничных пролета подряд. Высокоо.
    Пароизоляция
    Место под ванную.
    Купили чугунную топку Laudel Paris 700. На днях подключим как закончим с потолками.
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Все. Потолки закончили. Разложил роквул на крыше. Сегодня докупаю две трубы для камин 2*0.5м и иду подключать, будет первый запуск топки! Уря!
    В принципе надо варить лестницу, чтобы затаскивать гипсокартон на второй этаж (пока нет перегородок хотим подшить потолки). А света нет :( Сказали ждать договор в течении 30 календарных дней...
