1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дом в Боголюбово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Burcly, 11.01.13.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по затратам на такой бассейн)
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Перекрыли как то быстро.
    Даже фото особо не сделал.
    Отец с тестем подавали, я ложил лист, выравнивал и прикручивал.
    За два дня все сделали.
    IMG-5f37d075b34d93c2346210499009b88a-V.jpg IMG-7dc72c070d6e856e64b51a4f10204bbd-V.jpg
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Сам бассейн нам достался бесплатно, подарили со словами "да он дырявый". Я посмотрел, действительно было 5 дыр, небольших. Бассейн собрали, налили воды В гипермаркет Глобус я купил стикеры для ремонта бассейнов, клеются изнутри прям в воде - щелк! и не течет) рекомендую!)
    Также не было с ним каркаса. Как вы видите каркас самодельный: стойки из ПП труб 40мм, обод из ПВД трубы. Всё держит! Труб ушло на 4000р. Подложка из ЭППС 30мм - 2 пачки. Насос 12000р китайский. Скимер 2000р. Лестница 5000р.
    Как то так)
  4. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Подшил лобовые доски, частично успел ветровые.
    Пока не наступили холода решено было срезать лестницу и оттащить ее от дома на 1.5 - сделать площадку.
    Площадка изначально была у нас, но мы решили увеличить тамбур за счет нее. И теперь вернувшись с магазина, стоя на последней ступеньке с пакетами было не удобно стоять и открывать дверь.
    Срезаем! Цепляем ее машиной и оттаскиваем.
    Тут заранее я вкопал по бетонному блоку 300х300х600, на них упёрлись лапы лестницы.
    Поднимаем ее реечным домкратом и выставляем. Поддоны для страховки. Лестница тяжеленная пипец!
    Варим площадку (нет фото) из трубы 100х100, сверху кромку из 50 уголка, а внутри из всего чего было под рукой площадку. Стелим фанеру, растилаем пленку и ждем бетон.
    Раз уж такая пьянка с бетонированием решили сделать фундамент откатных ворот.
    Я пробурил 200м буром у столбов сваи глубиной ровно 2м, связал их перемычкой глубиной 50см. Подготовил столбы из арматуры с 4мя прутками 10мм. Сварил их между собой.
    В назначенное время приехал миксер, слил 1куб бетона.
    Площадка готова. Укрыл ее от дождя.
    Фундамент тоже готов. Уложил в него швеллер 200й с заранее приваренными анкерами из арматуры - 6шт
    Заложил все застрехи на фронтонах чтобы не дуло.
    ... и наступила зима! Ледяной дождь! Работать не комфортно, взял паузу. Делаю свет внутри гаража.
    По крыше осталось сделать торцевые доски и водосточку.
  5. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Зима морозная в этом году, водосточку уже не успел прикрутить)
    Успел только заделать застрехи в гараже по периметру. Брал доску 2.5х150, резал ее по ширине проема между стропил и двумя уголочками прикручивал к стропилам. Дальше 5см минплиты. В дальнейшем планирую полностью утеплить всю крышу в три слоя минватой.
    Приступил к ванной на втором этаже. Сделал пол под плитку по деревянным перекрытиям.
    Бутерброд такой:
    - перекрытие
    - черновой пол
    - ЭППС
    - элементы пола Кнауф толщиной 20мм
    Очень понравилось! Быстро! Никаких мокрых процессов! Нарезал эппс, уложил. По нему стелил плиты пола. Фаску промазывал клеем ПВА и накрывал следующей панелью. Потом саморезы каждые 15м.
    Получился просто монолит!
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Ванна будет по всем канонам PINTEREST)
    Выложу фото наверное уже тогда когда основная часть работ будет готова.
    Что будет:
    - ванная акриловая без каркаса, на подиуме
    - реечная вертикальная система для зонирования
    - белая плитка "кабанчик" в зоне ванной
    - обрамление подиума и экран ванной из дерева абаш для сауны
    - темно синяя стена из моющиеся обои Rasch из коллекции Фроренция 2, остальные стены из пастельно-белого тона с витиеватой надписью не навязчивой из той же коллекции
    - пол из пёстрого-серого кварциевого ламината (от плитки отказались)
    - большой зеркало с задней подсветкой по краю
    - столешница из светлого дерева на черном металлическом каркасе в стиле лофт или эко-лофт.
    в общем) ждите
  7. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Ну а пока дело с ванной движется факультативно прорабатываю тему откатных ворот. Пришел к мнению что буду делать конструкцию ворот по системе Якселя.
    Накидаю пока наверное для себя ролики-мануалы чтобы не потерять. Вдруг кому то пригодиться.
    Сама система, ее описание
    Один из понравившихся вариантов исполнения
    https://youtu.be/GaNg-thohA0
    PS. этот пост буду дополнять
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Мой вариант ворот из говна и палок)
    Схема Яксель!
    Перво-наперво нужен расчет фермы ворот! Считать нам лень) У нас есть инет! Гуглим! Находим калькулятор откатных ворот от производителя РОЛТЭК
    https://www.rolls.ru/technical/roltek-drawings/
    Заносим исходные параметры ворот и получаем комплект чертежей м подсчетом материалов.
    Металл успел купить еще в марте, до конского подорожания стройматериалов.
    Наружный контур ворот с треугольником сделал из профиля 60*30 толщиной 2мм
    Поперечины для крепления досок сделал из профиля 40*20
    Направляющая сделана из профиля 80х80 толщиной 3мм.
    Для сварки кареток с роликами использовал подшипники 6204 закрытого типа и болт м20х40. Снизу по два подшипника. Для регулировки использовал болты М14. Вся каретка имеет основание из двух уголков 50х50. Вот такие они получились.
    IMG_20210912_112854.jpg IMG_20210912_112903.jpg IMG_20210912_112913.jpg IMG_20210912_112919.jpg IMG_20210912_112928.jpg
    Выставляем их на швеллере, заранее вмурованный в бетонное основание.
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Вставляем направляющую.
    Выставляем два момента:
    1. прилегание всей воротины к существующему забору
    2. выставляем направление на удалённый столб, чтобы там был такой же зазор
    Выставлять ворота под вертикали пока нет смысла. Делаем высоту кареток одинаковую.
    Труба протерта обезжиривателем и покрашена кислотным грунтом - люблю его)
    Когда все норм уходим в гараж и яростно варим сами ворота. Я варил на двух козлах. Важно чтобы всё было в одной плоскости. Воротину разбил на 5 секций по метру. Вертикальные стойки сделал из профиля 60х30.
    Вдвоем с женой вытащили готовую воротину без проблем.
    Перед установкой ВАЖНО чтобы направляющая была в горизонте. Она длинная 8 метров, из-за этого существенно провисает. Устанавливаем воротину на направляющую. Сделал "стоечки" высотой 5см.
    Уже тут ввариваем поперечины, чтобы были на одной высоте по всему забору.
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Обезжириваем весь каркас, смываем транспортировочное масло (очень много его). Красим кислотным грунтом.
    Затем красим кричневой краской, RAL 8017
    Взял попробовать этот дешванский вариант
    Вроде ничего, но надо 2 слоя. Одного слоя не хватает - нет глянца. Цена 360р за банку.
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Ну вот и финиш!
    Покупаем доску планкен 2х9,5х200 по цене 126р
    Красим
    Монтируем.
    Основной забор уже весьма выцвел за три года. В выходные перекрашу и его.
    Теперь дело за электро-приводом ворот. Выбираем.
    Keep walking!
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Забыл написать про ролики и ловушки.
    1. Верхние направляющие ролики использовал обычные Алютех.
    2. Верхнюю ловушку тоже Алютех
    3. С нижней пришлось повозиться. Хотел сделать ролики, да передумал. Сделал салазки и отбойник от газели. Нанес немного смазки. Отлично стопорится и плавно заходит.
    4. Торец направляющей заварил
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С такими роликами зимой могут быть проблемы с обмерзанием рейки. Делайте чехол (домик) для ворот. Что бы исключить попадание снега в зону парковки ворот.
