Проблема прогрева УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RAVIK67, 11.01.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было такое и у меня...Как только систему собрали...вся грязь и забила фильтр через неделю или две...Прочистил, тоже порядок!
  2. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Можно к вам со своей проблемой. что то не так работает вот схемка подача на ТП 100_1437.JPG подачу выставляю на 60 гр для радиаторов и эти же 60 гр идут в ТП хотя термоголовка выставлена на 40 гр. может байпас неправильно смонтировали?.как решить проблему- может подачу ТП врезать в обратку после радиаторов? какая ещё нужна доп инф пишите -вышлю
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотря что термоголовка измеряет, если обратку (как у всех), то так и должно быть, единственное не хватает защиты от высокой температуры.
    Если на подаче, то схемку б поподробней.
  4. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    хрен знает что она измеряет. а что за защита от высокой тем-ры? 100_1441.JPG
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Предоставьте сначала марку клапана и схему его установки в смесительном узле нарисуйте. Думаю когда начнёте рисовать сами поймёте что измеряет клапан (подачу или обратку).
    Термореле, которое выключает насос при превышении температуры подачи >50грС.
    ЗЫ/ Судя по расположению самого клапана и его чувствительного элемента скорее всего у вас регулируется обратка. Но думаю это нестрашно, т. к. в скором времени полы прогреются и термосмеситель начнёт подмешивать обратку в подачу, тем самым снизится температура подачи. Кстати регулировка что нить даёт? Есть ли изменения температуры хотя бы обратки?
    Но что то мне подсказывает, что клапан установлен неправильно.
  6. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    это калефи сериии 520 (оказалось он вообще для ГВС, но говорят их раньше ставили на ТП) я так думаю он измеряет подачу так как стоит на подаче, но не уверен
    а где у него чувствительный элемент? регулировка ни чего не даёт.наверное вы правы он измеряет обратку, судя по диапазону от 40 гр до 60 гр (если обратка в ТП будет 40 гр то подача будет 50 -55 гр пятки сгорят) а как его правильно надо установить? морозы начались -мёрзнем
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @дкенисвин79, по термоголовке гляну завтра.
    Кстати у вас на фото подача 47 обратка 37, если мерзните нужно утеплять дом, если такого температуного режима не хватает.
    Все ли контура прогреты одинаково?
    Обратные клапаны (на фото ?) в ту сорону стоят?
    http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fwww.truba.ua%2Fimg_art%2Ftruba%2F861%2Fklapan-vt151.jpg&pos=17&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1280-wh-671-pd-1-wp-16x10_1280x800&rpt=simage&pin=1
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    фото показывает что клапан выставлен на 40 гр, а подача уже 47 гр т. е клапан не функционирует. дом хорошо утеплён.были бы одни ТП такого бы режима хватило, а так на втором этаже радиаторы им больше тем-ра нужна. при работе ТП котёл фигачит на полную мощность а это 12 квт в час и даже не уменьшаются квт (что то видимо не так).одни радиаторы замечательно работают 5 минут на 12 квт и минут через 10 переходит на 2 квт и всю ночь на втором этаже тепло (заказали недельный программатор -ждёмс!) пожалуйста гляньте +17 гр на первом ужас дитё мёрзнет
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Термосмеситель вроде бы стоит правильно если развернуть фотку наоборот - красная точка сверху (подача), синяя точка сбоку (обратка), вниз пошла тепленькая в коллектор ТП с той температурой с которой выставили.
    ЗЫ все цифры на термометрах говорят о том, что ТП работает и ему нужно время для выхода на комфортный режим, только вы не ответили все ли контура прогреты?, пощупайте обратку каждого контура. Может пробка в каких то контурах? Насос какой и на какой скорости?
    У меня например подача 45 обратка 35, пол тепленький, в доме 22, радиаторов нет, забортом сейчас минус 8.
  10. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    всё правильно красная на подаче синия на обратке 100_1444.JPG все контуры прогреты пробок нет по одной петле прокачивал. только он не выходит на комфортный режим. насос вестер на всех скоростях пробывал эффект 0
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы еще переставил ОК обратки за тройник соединения с общей обраткой, т. к. вы ставите 40, а подача 47, значит сосет с общей обратки, но это к ледниковому периоду не относится.
    Если все контура прогреты одинаково, то остается только ждать прогрева самой плиты, если только улицу не греете. Кстати какой пирог плиты? Сколько уже по времени работает ТП? Это первый сезон?
  12. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    я вообще ОК убрал. и плита прогрелась и контуру все одинаковые. 15см бетона, снизу и по пириметру ЭППС 50мм.вторая зима будет в прошлой стояла стропува. теперь понимаю что она в принципе нормально не работала (ТП подача до 60 гр доходила, если насос на ТП ставишь на 3 скорость то на втором последниии радиаторы становились ледянными). аааааа на первом +15.8 ребёнка хоть с балкона скидывай)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну что тут поделаешь, гидрострелка вам в помощь.
  14. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    а она поможет?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Будут корректно распределятся потоки.
    Почитайте, тут на форуме много интересных решений.
    Только непонятна ваша проблема. Пол раскочегарен на полную, вы это трижды подтверждали. Обратку вижу 37, пол должен быть градосов 30 не меньше. В доме меньше 20 градусов(
    Может всетаки жижка гонится через байпас, а не через петли ТП? Что там у вас за перемычка на распределительном коллекторе справа?
