Проблема прогрева УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RAVIK67, 11.01.13.
  1. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    ТП перекрыты поэтому первый этаж не отапливается. если включить ТП то котёл работает на полную мощность, а это 12 квт на 24 часа почти 1000 руб в сутки за отопление (дороговато) видимо ТП работают не корректно вот в этом проблема. насос стоит на подаче в ТП и жижка идёт через петли. не знаю что за перемычка коллектор мне собирали в юпоноре
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Две страницы про холодильник на первом этаже, а оказывается ТП просто выключен:super:
    Закон сохранения энергии знаете?
    Энергия не берется из ниоткуда и не уходит в никуда.
    Значит дом просто дырявый, вот и всё.
    Программа минимум - ждать когда ТП выйдет на свой тепловой на режим (прогреется).
    Программа максимум - утепляться)
    Шестой раз спрошу:
    Обратки петель ТП прогреты? Температура самой гребёнки обратки не интересует, мерить нужно до гребёнки, лучше в полуметре.
    И это что за перемычка?
    PS/ Включите наконец то ТП и не морозьте детей.
  3. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Ещё раз. ставлю 60 гр в радиаторы и эти же 60 гр идут в ТП. вопрос как так сделать чтоб подача в ТП была как у вас 45 гр, а в радиаторах 60 гр. петли все прогреты так как пол становится горячий на 60 гр (если бы петли не прогревались то и пол бы холодный).я не знаю что это за перемычка. PS если вкл ТП не замёрзнем,помрём с голоду 30000 руб/мес за отопление дорого
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Раньше как у вас было?
    Мы же выяснили, что на данном термосмесителе регулируется Тподачи.
    Нужно проверить:
    ОК, тот что под вопросом правильно установлен?
    Желательно снять и посмотреть не забиты ли сетки на термосмесителе, а может просто он клина поймал.
  5. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    в прошлую зиму стоял ТТ котёл грешили на него что он выдавал подачу под 80 гр. а когда мы успели выяснить что он регулирует Тподачи. сейчас я подозреваю что регулирует обратку. ОК стоят правильно стрелочки в том направлении. разбирал термосмеситель чистый откр и закрывается. может он действительно обратку догоняет до выставленных 40 гр и получается что котёл работает непрерывно.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @денисвин79, этот никак не может мерить обратку, т. к. он имеет вход горячей и вход холодной, на выходе предустановленную. Ваш термосмеситель применяется для ГВС что бы не обжечься. Закручивая его уменьшаете температуру на выходе.
    А так поздравляю вас развели, данный клапан не перекрывает горячую, он только открывает холодную, вот пятки и жарит.
    Из бюджетного -поставить перед клапаном вентиль прижать посильней подачу горячего теплоносителя что бы его насос меньше затягивал. Но это бред, лучше поменять на правильный трехходовой с выносным датчиком.
  7. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    так я и понял что развели колхозники. теперь возникает вопрос куда вставить правильный трехходовик если можно с картинкой
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так нельзя.
    Лучше найти с выносным датчиком.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сдать им можете термосмеситель обратно?
  11. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    почему так нельзя? лучше найду нормальный клапан. вряд ли они обратно возьмут. если только их вломлю за не качественную работу. они офицалы стропувы и у них должны быть квалифицированные спецы, а не колхозники из деревни
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    если упретесь в критический расход через имеющийся диаметр или близко к нему подойдете, то при увеличении напора в два раза можете прибавку в расходе вообще не получить
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Было бы ..разьяснение:
    - Что есть "критический расход" (?):um:
    (Причем, без всякой связи (?) с конкретным насосом и его, насоса, граф. характеристикой)
    Было бы понятнее, почему "прибавки" его не следует ждать...:faq:
    ..Пока что довольствуемся голой теорией в виде:
    book-teor-osnovy-gydravl-grundfos_50_resize.jpg book-teor-osnovy-gydravl-grundfos_49_resize.jpg book-teor-osnovy-gydravl-grundfos_52_resize.jpg book-teor-osnovy-gydravl-grundfos_51_resize.jpg
    ..И попробуем получить на эпюре .."критический расход"..
    tex_ups_up_comfort_8 кроп.jpg ..Как видим, предельно "зажатое диаметрами сопротивление" трубы (красным)
    при изменении скорости ("напора") одного и того же насоса,
    все равно (!) дает прибавки. (пунктиром)
    Причем, насоса, реально используемого для домашних СО.
    ..Ибо парабола - отражает все ту же "квадратичность".
    И перерасти в абсолютную "вертикаль" не может (!)
    по умолчанию. :ogo:
    А увеличивать сопротивления трубы "диаметром" еще больше, (чем изображено на эпюре), доступно только
    ...совсем "аховым" специалистам..:flag:
    Проще совсем перекрыть краном насос. :um::ogo:
    Если именно "это" имелось в виду под "критическим расходом".
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    попробуйте высчитать какой нужен напор насоса чтоб протолкнуть по 100 метрам 16й трубы 0.5 киловатта/ч при дельте в 15 градусов, а потом попробуйте тоже самое но при 3х киловатах и потом при 10ти
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...А зачем пробовать, если порядок расчета и
    проба уже есть: https://www.forumhouse.ru/threads/130955/
    И если уж "считать", то задачей расчета будет подбор диаметров и насосов под "реалии".
    А если диаметры "выбиваются" из способностей реального насоса,
    то петли ТП делаются из "20-й" трубы или ..укорачиваются.
    На то и расчет с "расчетчиком".
    А не "спец", сующий заведомо "непроходимые" трубы, с последующим подбором
    ..насосов с несуществующим напором в "ленейке"..:ogo:
    Об этом было выше:
    К тому же вопрос искусственной "зажатости" и недостатка расхода никак не отменяет
    теоретические зависимости.
    2х2 даже без пробы = 4. Ну, или +/- по практике. :um:
    К тому же надо бы (!) различать
    а) "рост напора" при "запоре циркуляции" одного и того же насоса
    и
    б) Рост (удвоение например) напора 2-мя насосами в тот же контур.
    ...Более, чем "естественно", что при "запоре" никаких прибавок расхода нет и не будет...
    А если у вас никак не растет расход при удвоении напора насоса... (случай (б)
    - Значит, у вас закрыт кран на цирк. контуре. :hello::close:
    Взаимный совет: Попробуйте (!)
    К насосу подключить "паровозиком" еще такой же.
    Если "прибавки" не будет совсем - ..перепишем, нафиХ, учебники. :hndshk:
    86. Во сколько раз изменятся потери напора в области квадратичного сопротивления,
    если расход уменьшить в 2 раза?
    В 4 раза hдл= m>1
    87. Во сколько раз изменится коэффициент гидравлического трения λ в квадратичной области сопротивления при увеличении расхода в 2 раза?
    В 4 раза
    (http://reftrend.ru/338114.html)
