Проблема прогрева УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RAVIK67, 11.01.13.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну мне главное что вы вроде поняли то о чем я хотел сказать...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Трудов стоило. :|: Адаптироваться и "понять".
    А вы, вроде поняли (?) что без эпюр сопротивлений, характеристики конкретного насоса, и таблиц Шевелева.
    "расчитывать" на отсутствие "добавки" не стоит. :hello:
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Значит не поняли...разъясняю.
    если у вас есть какой-то определенный диаметр трубы и вы по нему подсоединяете насос с определенной расходнонапорной характеристикой. получаете проток через этот трубопровод в значении 1Х. вам его мало, вы подключаете еще один насос с такой же характеристикой, но в связи с возрастанием сопротивления в трубопроводе с ростом протока через него вы получаете итоговый проток не 2Х а ну скажем 1,7Х подключаете еще один насос с такой же характеристикой и вместо значения в 3,4Х вы получите скажем 2,2Х, подключив еще один насос вы получите всего 3хкратное увеличение к варианту с использованием только первого насоса. и эта зависимость итогового расхода от напора прилагаемого к этому трубопроводу будет только снижаться. пока не прекратится совсем.
    Хотите бытовой пример? пожалуйста. нидля кого не секрет, что самой распространенной проблемой при сварке ППр это запай трубы. так вот, если у вас из дальнего крана напора маловато. хотя из крана идет не напор, а как раз таки проток, то начинают некоторые, и думаю некоторые себя сейчас узнают, накручивать релюшку на насосе увеличивая давление на скважинном насосе, тобишь напор, но напор из крана (проток) при смоем максимуме в примем для примера поллитра в минуту, при подняти давления с допустим 2х атм. до допустим 3 поднимется несильно ну пусть до 0.55 литров в минуту. при том, ч то напор (проток) из соседнего крана, до этого запая с 10 литров в минуту при 2х атм. поднимется какбы не до 18 при поднятии давления (напора) до 3шки.
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    У меня в принципе в офисе есть стенд с насосами. если незабуду наглядно покажу то о чем я вам говорю.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП...трубы не варятся...:no::hello:
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я знаю. я к тому, что если неправильно сделал расчет тепло пола, то хоть тридцатьвосемь насосов повесь, эффекта от этого получишь немного. а вот света будешь тратить на их работу... надеюсь такая ссылка не будет считаться рекламной? тут просто про расход электричества на циркулляционных насосах. http://ch-tehnik.ru/informatsiya/stati/kakoy-nasos-vybrat/ там в принципе больше про сравнение обычных и энергоэффективных насосов речь идет. но общая картина думаю будет ясна, что лучше контуров побольше заложить чем насосов :)
  7. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Эта тема еще кем то посещается? Есть вопрос спецам и опытным пользователям по ТП и их утеплению.
  8. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Можно ли по дельте между подачей и обраткой судить об утеплении под ТП? Какая дельта считается нормой?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень хорошее утепление...3-4 гр разница.
    А если несколько дней не выключаю отопление, то 2 гр. видел.
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Это при каком протоке и какой температуре сверху пола. имеются ли при этом какиелибо покрытия на полу к примеру ковры или шкуры там чьи? также немаловажно и наличие/тип мебели
    По разнице между подачей и обраткой можно лиш судить что у вас гдето что то очень плохо. может с утеплением, может с диаметрами труб или их длиннами, может с насосами. может еще с чем.
    нормальной разницей я считаю разницу в 5 градусов на второй день работы пола.
  11. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    А разница в 7? Или в 9-10?
  12. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    У меня ТП по 1 этажу без радиаторов и ванная на 2 этаже. Второй этаж радиаторы.
    Площадь 1 этажа 80м2., 6 контуров:
    зал 36кв. - 3 контура;
    кухня 20 м2 - 1 контур;
    туалет 1,8 м2 - 1 контур;
    прихожая 12 м2 - 1 контур; к
    отельная - 2 м2 - 1 контур.
    2 этаж ванная 7 м2 - 1 контур.
    Насос на ТП стоит один. Скорость 1ая (самая маленькая). Темп. на улице минус 25. Темп в доме 20-21 град. Темп. на котле 48 град. Соответственно, в радиаторы 2 этажа уходит 48 град. Подача в ТП 35 град. Обратка ТП (общая) 28 град. Но температуру в обратке (общую) поднимает обратка с коротких контуров (особенно туалет 1 этаж и котельная). Без них обратка ТП около 26 град.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вам надо поджать короткие контура и потом возможно повысить скорость насоса.
  14. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Поджать короткие не могу - нет расходомеров. А колпачком не получится, наверное. Да и нет, думаю, особой необходимости. Короткие контура - это ванная и туалет. Там темп. нужна повыше. Котельная не в счет, там контур длиной метров 3-5. А если я увеличиваю скорость до 2ой, у меня сразу текущая мощность э/котла на 2 кВт поднимается. Расход э/энергии увеличивается. Это порядка 2,5-3 тыс. в месяц. Хотя я долго не пробовал на 2 ой скорости шуровать. А в вышеописанном положении котел работает на 6 кВт, перескакивая на 8 кВт. Это 8-10 тыс. в месяц.
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    А с утеплением полов у меня полная ж... Хоть стреляйся... (
