1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @ИПРоКонсультант, Есть ли в сигналке часы реального времени? Можно ли по этим часам коммутировать нагрузку? Если нет, то насколько сложно это реализовать?
    Еще вопрос. RS485 по какому протоколу работает? Какие данные можно по нему получать?
  2. voutsen
    voutsen
    voutsen
    @Ljutik, как показала практика, если вы действительно хотите получить ответы на вопросы к производителю, то лучше звонить и писать непосредственно им по их контактам, здесь это может занять долгое время
    По вашим вопросам
    Есть
    В текущих версиях приборов нет
    Колхозить - Настроить себе смс-портал отправлять с него по расписанию
    Когда будет реализовано тогда и вопрос встанет. Текущие версии приборов используют только 1-wire протокол для термодатчиков и ключей
  3. Kindest1
    Kindest1
    Kindest1
    Повторилось все один в один при прошивке 5,4. Горит лишь питание. На 5,3 прошился без вопросов. Буду звонить в Московский офис.
    Ешё, не корректно сделано приложение под Android. Листая первую закладку можно случайно задеть автоматические настройки под оператора, ни каких подтверждений не надо, SMS тут же улетает, получаем не сконфигурированный Часовой. Так что приложением лучше пока не пользоваться.
    В остальном хороший прибор, с оптимальным набором функционала. Если только можно добавить связь сетью через RJ45.
  4. voutsen
    voutsen
    voutsen
    GSM 8x8
    Прошивка 5.4 полет нормальный в течение недели. Не пойму как надо прошивать - чтоб убить.
    До этого тоже в принципе было все ок. Еще ранее попадались проблемы с выпадением из сети и стойким нежеланием в ней регистриться.
    @ИПРоКонсультант,
    При снятии/постановке с охраны при помощи СМС не приходит ни номер, ни порядковая ячейка с которого управлялся аппарат. Инструкция вещает,
    Если постановка была с помощью SMS, то добавляется номер телефона
    с которого была постановка/снятие.
    а так же
    Ответное SMS сообщение от прибора: «Прибор поставлен на охрану телефоном N».
    Выдается в случае успешной установки в режим «Охрана». Где N порядковый номер телефона записной книги прибора.
    Надо отметить, что порой вообще не приходит ответов о постановке/снятии при управлении с помощью смс, когда именно - не выловил.
    На будущее, если можно реализовать - в сигнал жизни засунуть информацию о балансе, если нельзя - то отдельным сообщением до/после сигнала жизни
  5. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Радует, что некоторые "заусенцы" производитель все-таки полирует. не всегда, правда, но вот недавно даже всю историю версий выше 5 описали
    Прошивка для GSM "Часовой 8х8 - RF - BOX"
    Версия 5.0 от 01.11.14
    Отличия от предыдущей версии:
    1) Добавлена возможность управления прибором через приложение Android
    2) Изменена логика работы функции "видеозвонок" (см. п. 13 инструкции к прибору)
    3) Добавлена возможность работы прибора с датчиками Roiscok (см. п. 15 инструкции к прибору).
    Список моделей датчиков:
    iDo105
    iDo301W
    iDo503CMW
    _
    Версия 5.1 от 03.02.15
    Введена световая индикация об окончании загрузки прибора.
    _
    Версия 5.2 от 20.03.15
    Оптимизирован процесс работы входов при использовании функции "Ночной режим"
    _
    Версия 5.3 от 29.05.15
    Введена процедура переинициализации модема раз в сутки.
    _
    Версия 5.4 от 21.10.15
    Введена процедура самодиагностики и перезагрузки основного процессора раз в сутки.
  6. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Я тоже это заметил, не успел отписать. "Добили" производителя
    Это радует, но не очень. Много не выполненных за год обещаний, не хочу перечислять, всегда можно понять и войти в ситуацию, но тогда зачем обещать? Печально.
    Лично мне не понятно, что сие (ниже) означает и зачем оно делается:
    "Введена процедура переинициализации модема раз в сутки.
    Введена процедура самодиагностики и перезагрузки основного процессора раз в сутки."
    Не приходят ли при этом "лишние" уведомления от датчиков температуры?
    Kindest1 не отписался, чем у него, дело закончилось.
  7. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Были массовые, в т. ч. и описанные здесь впадения в кому и прочие вопросы невнятного поведения с сетью, видать их решали. Меня эти проблемы тоже коснулись, пока тьфу*3 все норм, на 5,3 и 5,4
    У меня до 5,4 странная версия стояла от 23/07 - ее заливали MSPFET'ом может из-за этого такая дата.
    В общем уже около полугода связь держит нормально.
    Лишние уведомления от датчиков отсутствуют.
    По мне так прибор (почти) все заявленное поддерживает. Что не поддерживает, не особо критично, но порой конечно подбешивает мелочевка, которую, наверное, можно было бы сделать удобнее.
    Ну и да, инструкцию надо править и местами прилично, к сожалению это понимаешь только в ходе боевого применения и опыта, но это везде так.
    Чуть позднее еще напишу про некоторые баги/фичи про которых нет или противоречат инструкции
    Аппарат GSM 8x8, с 3G не стал связываться как раз из-за сырых мест, хотя они безусловно найдут своего покупателя и нишу.
  8. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    А что у Часового с приёмом сигнала? От Сапсана при всех его плюсах пришлось оказаться именно по этой причине (сигнал ловил ужасно как с штатной, так и с внешней антенной, пробовал разных операторов, но результат никакой, притом что проверял не в далёкой глубинке, а в ближнем Подмосковье и в Москве, везде или низкий уровень сигнала или никакой). Не подскажете, в Часовом модуль связи аппаратно такой же же или какой-то другой.
  9. Kindest1
    Kindest1
    Kindest1
    28.10.2015 Отвозили Часовой 8x8 GSM в московский офис, на перепрошивку. Кирпич оживили быстро, в результате прошивка 5.4.
    31.10.2015 отвез на дачу, настроил, потренировал - неделю работало все хорошо, SMS приходили регулярно.
    На этих выходных в прибор не лазил, приехал снял с охраны, при отъезде поставил на охрану, все с помощью пульта. Сегодня первый раз нет сигнала жизни. По SMS запросу статус не сообщает. На остальные команды реагирует.
    В приборе стоит аккумулятор и временно питание через ИБП 220В. Будет ли прибор в таком режиме самостоятельно выполнять "процедуру самодиагностики и перезагрузки основного процессора раз в сутки"?
    Ехать среди недели и проверять нет возможности, да и выходные не факт, что попаду к прибору.
    voutsen Оказалось, убить, при прошивке, легко. Процедура прошивки..., отсоединяем перемычку, жмем "Закрыть", перезагрузка, кирпич.
    За исключением последнего, все как в инструкции. (только процесс записи прошел подозрительно быстро).
    Как вариант - ИПРО следует разработать хотя бы инструкцию, что делать, если прошивка произошла не корректно (еще раз залить или идти на перезагрузку). Можно наверное (если возможно) ввести контроль залитой прошивки перед перезагрузкой.
  10. Kindest1
    Kindest1
    Kindest1
    Забыл добавить, уровень сигнала GSM показывает 65 - 78 %.
  11. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Ну не знаю насколько это сложно?
    Но судя по скудным описаниям изменений в версиях прошивки, даже не сделан контроль заливаемого файла, хотя бы на тип файла. Может это сделано, но не описано? Т. е. как уже обращалось внимание производителя можно залить в прибор что угодно с предсказуемым концом.
    @ИПРоКонсультант, не стесняйтесь подробнее описывать свои достижения и изменения в прошивках.
    Уж такие простые вещи, включая новые редакции инструкции и программу управления через смартфон, на мой взгляд, практически не требуют затрат, а респект многократно их окупает.
  12. voutsen
    voutsen
    voutsen
    В сапсане не знаю какой модуль - здесь Quectel GSM/GPRS M95, уровень такой же как на среднестатистическом телефоне
    @Kindest1, соглашусь, что с прошивкой всегда есть страх и риск, с учетом вышеописаний. По крайней мере производитель мог бы описать как шить MSPFET'ом, т. к. размонтировать прибор и возить его из одних куличик в другие порой весьма накладно
    выше описывал свои пляски с бубном и сим-картами, пока тьфу*3 все разрешилось. на всякий случай ставил сим-карту в телефон и удалял с нее все (контакты и смс, прочее, что там еще может быть?)
    В теории симка очищается при инициализации прибора, если смотреть логи в терминале
    Вполне вероятно, что оператор что-то мудрит с настройками и частотами, но ему, не зная, тоже ничего не предъявишь, особенно с учетом того что на штатном мобильнике сим-карта работает :(
    ps кому интересно, прикладываю описание чипсета и его команд
    M95_ATC_V1.0.pdf
    Quectel_M95_GSM_Specification_V3.0.pdf
    pps тоже в теории, вопросы со связью часто = вопросы с питанием. Это конечно не оправдывает частичной работы функционала, когда на команды реагирует, а состояние не высылает.
  13. Kindest1
    Kindest1
    Kindest1
    Если это влияет и очистка помогает, то логично разработчику добавить функцию очистки симки от мусора раз в сутки. Или командой по СМС.
    Следить за операторами не реально.
  14. voutsen
    voutsen
    voutsen
    GSM 8x8
    Версия 5.4
    Внимание пользователям и саппорту @ИПРоКонсультант
    Осторожно! Можно разморозить систему водоснабжения/отопления.
    Завтра буду уточнять в саппорте, но в виду падения температуры воздуха уже имею некую статистику из 3х суток.
    Заданные с помощью смс установки терморегуляции работают только сутки
    (до задействованной в данной прошивке ежесуточной перезагрузки основного проца) потом сбрасываются на установки, заданные в конфигураторе в режиме "эконом"(естественно под охраной)
    Для понятности расскажу про свои объекты. Везде используется терморегуляция для газовых котлов. Сорри, для полноты картины немного залезу в оффтоп в тему газоснабжения.
    В поселке газ пустили в ноябре прошлого года под землей (у нас в районе это некое нововведение, ранее делали по наружке), разводку делали по зиме-осени еще годом ранее в траншеи с водой. В итоге прошлой зимой, при температурах 0 и ниже, газ вставал примерно раз в день, максимум работал по неделе. В трубах немерянное количество конденсата, при прочистке ощущение, что это водопровод, а не газо-.
    Вводы сделаны по-дурацки, напрямую 1415108405.jpg .
    При сервисе, требуется снятие кранов и переходников, до полной разборки.
    Правильный ввод "пеньком" позволяет открутить "пробку" и относительно безпроблемно очистить от конденсата. gazovyj-cokolnyj-vvod-eco-32-mm.jpg
    При постоянном проживании это не настолько критично т. к. газовщики-сервисники в поселке чуть ли не прописались и восстанавливают работу в течение дня, сильно замерзнуть дом не успевает.
    Но при данном раскладе говорить об автономности никак нельзя, поэтому при отъезде более недели приходиться сливать систему водоснабжения, благо она у меня под это заточена, в отличии от многих других жителей и некоторых других объектов с охраной, но все равно это лишние хлопоты. В отоплении по этой же причине "дачники " используют антифриз, хотя вода была бы лучше для котла. В итоге дом нельзя оставлять на отоплении, т. к. газоснабжение нестабильно, котел встает в ошибку и удаленно его уже никак не запустить. В виду вышеописанного пришлось мудрить с настройками терморегуляции. На объектах "под слив" в режиме охраны - "эконом" они намеренно задаются сильно ниже 0, чтобы котел сам не включился ни при каких обстоятельствах, и из-за этого не встал из-за конденсата в трубах. Котел же включается только по необходимости, при возврате к проживанию, удаленно с помощью смс. В таких условиях не успевает образоваться и замерзнуть конденсат, дом прогревается, можно в нем проживать, а к моменту образования конденсата, уже на месте, вернувшись, можно вызывать газовую службу для перезапуска газосабжения.
    Возвращаясь к теме.
    В ранних прошивках ~ 5.0-5.2 все работало как в инструкции, т. е. прибор, получив смс, поддерживал новые заданные значения до снятия с охраны.
    В новой прошивке 5.4 в течение последних трех дней я наблюдаю ежесуточный сброс заданных смс значений терморегуляции до значений запрограммированных на режим эконом. Из-за этого приходится каждый день пинать прибор очередным смс и отправлять "поддерживающее" значение только после этого он включает котел и держит заданную температуру до очередной переинициализации основного процессора.
    В общем очередная, серьезна подстава :) видимо буду откатываться, но в данном случае можно получить "висяк по связи". Караул - не одно так другое :)
    На счет как ведет себя изменение терморегуляции с помощью смс в режиме комфорт, вообще боюсь представить, но думаю, что так же. Понимаю, что по-правильному надо все делать в конфигураторе, но теряется гибкость и поддать жару часто проще смской, тем более это базовая функция и должна работать. В общем очередной опасный заусенец, хорошо выловил без последствий, сколько их еще?
    Чем дальше тем больше понимаешь, что прибор не для простых смертных (пользователей) и имеет очень много своих особенностей, которые нигде не описаны и могут вылезать от разных версий прошивок.
    Простите за словоблудие, но на двух пальцах не очень получается описать тонкости всех аспектов.
  15. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Ну и коль уж начал писанину, опишу еще ряд нигде не документированных багофич.
    1. Мощная сирена
    Производитель прибора в инструкции предлагает как сирены так и схемы подключения, которые не совсем отвечают заявленному.
    Так называемая ES-58 она же AL-S58 (VS-85) от Alarmico, 702 или 719 от Ademco (Хонивэл).
    Ссылок не даю, но других слаботочных и реально орущих, на наружке и с большим температурным диапазоном аналогов не знаю, поэтому пишу модели.
    Если что, можете поведать общественности, что еще в их качестве можно использовать, будет реально очень интересно.
    Схемы подключения в инструкциях ПП 14.7 для GSM и 16.7 для 3G и на сайте в ПП 6.2
    При монтаже по этой схеме выясняется, что данные сирены работать не будут т. к.
    В некоторых типах сирен стоит генератор, который ИНОГДА! поднимает напряжение ДО! 28Вольт и интеллектуальный ключ защиты уходит в блокировку.
    Хорошо, что в саппорте при личной переписке это признали и дали объяснение, которое я дословно и привел
    Очень неприятно с этим столкнуться будучи уже далеко у себя в провинции или на объекте. Придется наматывать очередные, в моем случае сотни километры, жечь топливо и расходовать время - выход один, расчитывать систему и подключать данные сирены только через реле и желательно со своим БП бесперебойным или нет - по усмотрению Благо, в данном случае схемы верные - для буквоедов см инструкцию ПП 14.1 для GSM и 16.1 для 3G, ПП 6.1 - на сайте. Rele.JPG.jpg
    Реле берем от производителя прибора или сторонние, лично я для удобства и своей унификации пользую переменные TR91F-12VDC-SC, хотя по ценам они конечно тоже скурвились, поэтому будет интересно услышать другие оптимальные варианты в т. ч. китаерыночные. Те же "наши" термодатчики оттуда при худшем раскладе получаются вшестеро дешевле
    2. Питание. Уточнение схемы.
    Часть "ревунов" с относительно небольшим током (Ademco 719, 0,5А), рассчитав общие нагрузки, на свой страх и риск, можно запитать не отдельным БП, а имеющимся в приборе. Уточнения по схемам выкопал, когда ломал голову над очередными расхождением с инструкцией, описанном выше, в 300 км от цивилизации. Некоторым дотошным тоже будет интересно ознакомиться и может пригодится
    Уточненную схему прилагаю
