1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Прошивка 5.5, проверю при случае не глюк ли это (у меня ночью сработала зона, которая не входила в ночной режим).
  2. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Подскажите, как организовать схему автоматического включения света при срабатывании какого-либо входа (дачтика), куда подключать выходы встроенного реле к осветителю, а то что-то не могу разобраться. Надо, чтобы при тревоге включалось верхнее освещение (допустим на 10 сек.), потом отключалось, при этом чтобы это не мешало включать/выключать его обычным выключателем независимо от состояния охраны.
  3. voutsen
    voutsen
    voutsen
    в первую очередь гуглить двойное подключение освещения/освещение с двумя выключателями/двухдиапозонный или двухполюсный выключатель/ проходной выключатель, в роли второго проходного и будет выступать реле
    Примерная схема
    Можно глянуть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/22630/
    PS что-то мне подсказывает, что я наврал, т. к. реле в качестве проходного использовать не выйдет. попробую завтра покумекать на свежую голову
  4. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Сам кумекал - пока ничего не придумал лучшего чем сделать дополнительные прожекторы, включаемые от реле сигналки.
    У меня ситуация еще хуже, по обеим сторонам дома освещение с двумя проходными выключателями на каждую сторону. А хотелось бы все это включать по тревоге на пару минут, учитывая инерционность энергосберегающих ламп.
  5. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Планирую обновиться с 5.2 на 5.6 - особо не боюсь, но имея один печальный опыт - напрягаюсь.
    Подскажите Вы обновлялись при включенном питании прибора или запитанном от компа по USB, у меня почему-то раннее при включенном питании 220В коннект проходил не очень (сейчас точно не помню, но негативные впечатления остались).
  6. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Печально, что просто сделать не получится, придётся видимо доп. источник света ставить...
  7. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Обновлялся как при питании от 220, так и от компа, всё было Ок.
  8. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Тут подумал: упоминаемое реле TR91F-12VDC-SC-C - переключатель силового тока.
    Почему бы его не использовать.
    Кстати у производителя есть Блок Реле БР-12/02 на 10А, тоже оба переключательные (мой случай на две системы освещения, если задействовать их одновременно от одного выхода).
    Мне кажется проблема только в монтаже электропроводки.
    Не прав?
    Хотя если подумать, реле включаемое по тревоге с одного из выходов на заданное время всегда нормально разомкнутое (НР) или нормально замкнутое (НЗ) делает действие обратное своему состоянию. Используем НЗ контакт реле и пользуемся вторым переключателем как обычным выключателем света, кот. ничего не знает про реле. На ночь второй выключаем и при срабатывании тревоги реле размыкает контакт НЗ и замыкает НР - свет включается.
    Засада на мой взгляд в том, что если при включенном внешнем свете сработала охрана, то свет выключится на заданное время.
    Фантазия разыгралась, если еще задействовать кнопку брелока, то можно не пользоваться проходными выключателями, а только кнопкой. :) Надо подумать.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    с магазином и с производителем связывался. и уже согласился на этот "пустой" комплект за 11990, но... ни в магазине, ни у производителя в наличии не оказалось. сказали ждать месяц...:(
    уверенность есть! покрытие 3G плотное и хорошее.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Совершенно полностью согласен! :super:
  11. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    @ИПРоКонсультант, Здравствуйте!
    Обнаружил следующую проблему. Ночью самопроизвольно отключается "ночной режим" и переключается на обычную охрану. Поставил в 23.00 ночной режим, проверил - срабатывают только заданные зоны, остальные молчат. Пошел часа в 3 утра в комнату - сработали датчики даижения и открытия двери, которые срабатывать не дожны. Снял с охраны, опчть поставил ночной режим - все работает как надо, утром проверял. Такое повторялось неоднократно. Видимо, это происходит из-за ежесуточной переинициализации прибора, которая происходит ночью (прибор 8х8 RF прошивка 5.5). Если это так, то просьба приозводителю поправить.
  12. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Всем привет. прочитал весь топик, сложилось неоднозначное мнение - с одной стороны большой функционал, в т. ч. возможность подключение камер, с другой стороны много нареканий.
    вопрос такой - есть ли альтернатива со схожими функциональными возможностями?
    или лучше взять другую систему без подключения камер, а наблюдение делать отдельно?
  13. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Советовать не буду, для себя решил - наблюдение делать отдельно.
    Из общих соображений важна надежность и устойчивость связи и немаловажно стоимость траффика.
    Также зависит от количества камер, если Вы подключите в Часовом 6 камер все выходы будут заняты, см. инструкцию и схему производителя на версию прибора 3G MMS.
    И потом где наблюдать? Внутри, снаружи, видео или ММС, а как в темноте, на холоде?
    Результаты наблюдения куда посылать? Во внутреннюю память, по 3G связи наружу?
    Любая система не панацея, а повод задуматься какой результат хочется получить и будет ли он достигнут.
  14. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Погорячился.
    Будьте бдительны 5.6 для 3G MMS, для GSM 8x8 RF - версия 5.5.
    PS Off Предыдущее сообщение редактировал пару раз, несмотря на то, что оно уже было отправлено и было отослано это сообщение. Тут кто-то интересовался как можно редактировать отосланные сообщения, вот такой момент. Видимо пока кто-то не запостил можно.
  15. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Есть вопросы по поключению через внешний ИБП (выше выкладывалась схема по варианту №2 - подключение с использованием внутреннего БП). Вопрос первый: Оба БП надо включать в розетку или какой-то один? Вопрос второй: если в приборе будет стоять штатный аккумулятор 2.3 Ач будет ли данная схема нормально работать или внутренний аккумулятор не нужен? Заранее спасибо за ответ.
