1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Для раскирпичивания,
    Тем, кто неудачно прошил прибор, 8*8 GSM! версия, предлагаю все-же поковырять мой архив скачать файл MSPFET. zip там же есть и инструкция и прошивка. Версия прошивки не свежая, но потом можно накатить последнюю штатным методом.
    Как говориться - что имею - тем богат и могу поделиться. Будет обновленная - напишу отдельно.
    Так же отдельно аттачу инструкцию и сырец прошивки 8*8 GSM для mspfet
    Для оживления вполне вероятно, что подойдет и для 3G, но не уверен.
  2. Kindest1
    Kindest1
    Kindest1
    @voutsen, Не находит архив по ссылке на Яндекс диске. А иметь MSPFET для спокойствия при прошивке было бы не плохо. Перезалейте пожалуйста.
  3. voutsen
    voutsen
    voutsen
  4. Kindest1
    Kindest1
    Kindest1
    @voutsen, По последней ссылке удалось скачать. Спасибо!
  5. vadim131
    vadim131
    vadim131
    Если кому надо могу скинуть под MSPFET прошивки мне с техподдержки Алексей высылал под:
    sentinel_8x8_M33_29_12_15_GSM MMS
    sentinel_8x8_M95_5.7_GSM
    sentinel_8x8_U10_3G MMS
    от 29.12.15
  6. vadim131
    vadim131
    vadim131
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    +100!
    Если бы прочитал это сообщение, то, вероятно, задумался о верности выбора. Но, уже поздно - будем бороться)
    Про подключение за 35 минут, как написано на коробке, они явно загнули - в настольном варианте при параллельном чтении инструкции потратил почти 3 часа на проверку работы со всеми видами датчиков.
    Кстати, заметил, что у термодатчика из комплекта (маркировка непонятна) имеется задержка срабатывания 1-2 минуты даже при перемещении его из морозилки на батарею.
    С неудобствами при подключении проводов столкнулся в первые же часы знакомства с прибором.
    Об этом разработчики явно не думали:
    - непонятно как можно в эти клеммы параллельно подключить провода от 6 термодатчиков или нескольких проводных датчиков на одну зону (в случае, если объединять их в самом блоке);
    - отдельно - подключение к "минусовому" контакту для датчиков, к которому подключаются все 8 входов !
    - недостаточное расстояние между стеной и задней стенкой. Как вариант - придется углубиться в стену.
    Поэтому планирую установить рядом отдельную коммутационную коробку, чтобы при подключении новых датчиков или изменении конфигурации не залезать в прибор.
    С обновлением прошивки проблем не возникло, но, правда, выполнял ее при отключенном аккумуляторе. Отсюда вопрос к более опытным: нужно ли отключать аккумулятор при обновлении конфигурации датчиков?
    Аналогичный вопрос - отсутствие возможности подключения компа для изменения конфигурации без снятия крышки. Придется вывести короткий кабель в коммутационную коробку и подключаться к нему через удлинитель для USB, без которого при размещении блока на высоте более 1,5 м не обойтись.
    Первое впечатление - очень неудобный монтаж, особенно с учетом того, что ставить такую систему чаще всего будут непрофессионалы при отсутствии проекта, многократно изменяя набор датчиков и конфигурацию системы.
  8. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Cогласен на 100%, приходится пользоваться внешними коммутационными коробками, тем более что при отключении/подключении проводов к клемной колодке несколько раз были обрывы зачищенных концов - провода-то очень тонкие).
  9. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Всем привет!
    Выявился ещё один непонятный момент!
    Все знают как огрызки и Т9 любят заменять символы и слова!
    Отправил запрос состояния! А телефон исправил и отправил "А". Я недолго думая тут же отправил "S"!
    И тут пошло такое: сирена заорала, вся индикация на блоке начала мигать! На брелок была реакция. Но все исправить помогло отключение, всего питания. В том числе и снятие клем АКБ!
  10. voutsen
    voutsen
    voutsen
  11. voutsen
    voutsen
    voutsen
    RTFM :um: инструкция нам вещает, что аккум должен быть подсоединен в последнюю очередь.
    Как уже писал выше, если хотите внятной работы все прошивки и работы в конфигураторе лучше всего производить при подключении прибора только по USB
    Если стоит аккум крышку все равно снимать.
    В целом все ваши мысли и эмоции переживает и поддерживает каждый, кто впервые установил этот прибор :) однако многое из этого - это только первое впечатление. Производитель хотел подкупить потенциального покупателя решением Все в одном, и это у него получилось, но за это приходится платить удобством.
    В процессе появления опыта у покупателя, теперь уже как установщика, он понимает, что проще и лучше, опять-таки в некоторых случаях, было бы все элементы разнести, отдельно плата и коммутация, отдельно питание, отдельно радиотракт и тп. но это будет уже внушительный некрасивый ящик и главное коммерчески непривлекательный продукт
    Про отдельно стоящую рядом коммутационную коробку. Первую свою сигналку так и собрал. Далее стал делать с первоначальной планировкой и разводкой самой сети, используя коммутационные коробки, клемники, контакторы и реле, в результате чего все детские неудобства прибора отпали.
  12. vadim131
    vadim131
    vadim131
    @snaryad, вы повторить пробовали этот глюк? если повторяется то надо звонить в тех поддержку и им все подробно рассказывать
  13. snaryad
    snaryad
    snaryad
    К сожалению сейчас свет у нас отключили! Позже проверю!
    на весь посёлок сирена орет)
    Щас выручает инвертор автомобильный, хоть газовый котел греет!)
  14. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Проверил, все ок) просто прислала состояние и все)
  15. vadim131
    vadim131
    vadim131
    @snaryad, значит так что-то глюкнуло по всей видимости
