1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Дата версии - единственный ориентир (была 13 апр, стала 29 декабря).
    Смотреть ее и сравнивать с ченжлогом прошивки - тогда понятно какая именно стоит версия.
    Просто мухи и котлеты вместе. По факту получается, что у прибора одна цифровая шина, на ней сидят датчики и таблетка, соединять в рамках шины можно как хошь. Но так же встречались некоторые ограничения, чтобы этот цифровой сигнал доходил, желательно, чтобы общая емкость шины была в каких-то пределах и отчасти для нее даже лучше использовать кабель 0,4, а не 0,5...Откровенного говоря сильно в теорию не вдавался, а просто поверил в это, было по-моему здесь в теме, хотя может вру и взял из переписки с "Часовым"
    На счет разных подключений много инфы от ардуинщиков, гуглить по ds18b20
  2. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Отлично, спасибо за опыт. Но в общем случае это наверное не типично для 1-wire. Не спецом, без комментариев по этой шине.
  3. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    У меня тоже - всё прекрасно работает, из прибора общий провод метра на 2, затем "звездой" на 5 м в разные места расходятся. Сбоев нет.
  4. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Тоже 8х8. Вчера перепрошился на 5.6. Проблем не было. Шился по USB с отключенным питанием 220В и со снятыми аккумуляторами (2,3 и 7,2). Потом, после завершения прошивки, минуты через 3 выдернул USB, т. к. перезагрузки прибора не дождался. Воткнул через секунд 10 шнур 220В - и ещё минуты через 1,5 прибор радостно замигал всеми светодиодами, перезагрузился и заработал. Потом поменял конфигурацию - добавил 6-ой объёмник (радио). Кстати, сдуру стал его активировать на 2-й вход, на один вход можно, кажется до 4 или 6 шт. датчиков добавлять - в раскрывающемся окне они. Так вот, сразу не понял, что не туда добавил, во 2-й вместо 6-го, запускаю прибор, объёмник со мной в отдельной комнате, включаю охрану, сирена орёт - а сообщение приходит с указанием имени другого помещения, которое 2-й датчик контролирует... Переделал - вообще получил только СМС, что "Вам звонил абонент № (номер Часового)...", никакого имени помещения, убрал номер датчика из группы - там осталось пустое, НО активированное место, активная строка просто перешла на следующую строчку, пришлось рискнуть, нажать на 2 входе "Удалить всё" - боялся, что удалятся ВСЕ датчики НА ВСЕХ входах. Оказалось, удаляютсяВСЕ датчики ТОЛЬКО НА ЭТОМ входе. Прописал заново старый датчик 2-го входа и новый в 6-м входе. Теперь всё работает отлично. Может, кому-то поможет.
  5. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Бэкап конфига не забываем делать, тогда не так страшно. При перепрошивке - так обязательно.
    С учетом наличия файлов для MSPFET и окирпичить не так страшно, но неприятно.
    Хорошо, что в общем пока ни одного кирпича от прошивки при питании только по USB.
    @Abermkb, вы же как раз больше года назад по датчикам спрашивали, вам с картинками и ответили, просто попутно ввели в заблуждение словом "шина".. Так что цепляйте и лепите как вам угодно и удобно.
    На разных объектах по 3-4 датчика на шине, плюс таблетка, итого около 40-50 метров кабеля КСПВ 4*0,4 - работает. Но зимой в одном месте был глюк - пропадали датчики, замучился искать, так и не понял что, толи само прошло, толи пляски с бубном и обжимом помогли. Грешу на силовые наводки.
    Если не сочтут рекламой и не потрут, вот линк -10 датчиков практически по цене одного у нас, все работает ок, у всех свои IDы
  6. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    У меня подключен только один термодатчик, но, судя по Инструкции, несколько термодатчиков подключаются "звездой".
    Цитата (стр.25):
    ... После завершения программирования все записанные датчики подключаются параллельно по типовой схеме.
  7. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Поясните? Процесс идет так ждем обновить - просит вставить перемычку - вставляем ок - загружается прошивка - конец загрузки - вынимаем перемыч - перезапуск
    А Вы пишите обратное.
  8. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Перезапуск автоматом не происходит (хотя вроде должен) приходится выключать-включать вручную.
  9. vadim131
    vadim131
    vadim131
    это температурный датчик как рас хотел покупать штучки 3, а схема его подключения есть у них?
  10. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Коллеги, если кого-то запутал - извините, параллель и звезда естественно одно и тоже.
    Хорошо, что все работает у тех кто на короткие расстояние подключался звездой (физически), но я интернетил тему 1-wire и (не знаток, за что купил) в общем случае надо подключать как елочная гирлянда на длинном шнуре когда все лампы параллельно (но не последовательно).
    Просто хотел предупредить, что с 1-wire надо обращаться осторожно из-за возможных глюков.
    Емкость зависит от толщины провода, от общей длины "шины", от типа подсоединения (пайка-другое), при длинном общем проводе от удаленности конкретного датчика/кнопки от него и т. п.
    Ну и естественно, что при "гирлянде" пихать кучу проводов в одну дырку нет нужды.
    Поясню:
    1. То что просит вставить перемычку и нажать ОК - понятно. Вставляем, жмем (я поставил выключатель, чтобы каждый раз не заморачиваться)
    2. После загрузки кода просит вынуть перемычку и нажать ОК, выполняем. (этого уже нет в инструкции, но интуитивно понятно)
    3. Выскакивает сообщение о перезагрузке прибора с вариантом нажать ОК (не помню точно как выглядит, а фото не сделал).
    И вот теперь после последнего ОК, толи прибор перегрузился, толи нет, но программа, как писал, не то чтобы зависла, но не выключалась никак. На приборе основные лампочки моргали.
    Далее как описывал выше.
    Почему писал обратное?
  11. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Перед прошивкой хотел заранее скачать MSPFET на всякий случай, но сначала наткнулся на конфликт с антивирусом (видимо надо его отключить на время скачки), а сейчас и вовсе запутался, чего качать для Часовой 8x8 RF GSM?
  12. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Я так понимаю, что 7,2 это Блок питания Резерв 12/2?
    А 2,3 стоит в самом приборе?
    С аккумуляторов снимали клеммы?
    Не проверяли сколько времени эта конструкция держит при пропадании основного питания?
    Тут подумал, что если оповещатели световые внутри дома, имеет смысл их отключать на время отсутствия на даче выключателем, т. е. приехал включил для ночного режима, уезжая отключил.
  13. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Да, именно так. 2,3 в приборе, 7,2 - в блоке питания "Резерв". Сколько держит система параллельно стоящих аккумуляторов - проверить не удалось: основное питание выключилось часов в семь вечера, часа 4 отслеживал - всё было нормально, а после ближайшего часа ночи связь пропала, откликов на смс не было. Стояла прошивка 5.2 после покупки. Приехал на следующий вечер - свет в доме есть, сигнализация мигает, датчики реагируют, а смс-модуль не работает (иногда моргает ДОЛГИМ зелёным, а не очень коротким). После перезагрузки всё заработало - и стало ясно, что надо срочно менять прошивку на 5.6, что я и сделал.
    Перед сменой прошивки и при перезагрузке всегда снимал клеммы с аккумуляторов, но муторно это - и Резерв вскрывать, и прибор. Поставлю выключатель на провода аккумулятора - будет удобнее.
  14. vadim131
    vadim131
    vadim131
    @voutsen, @voutsen,
    у вас без видео и ммс? тогда это
  15. vadim131
    vadim131
    vadim131
    А я в сам прибор поставил 9.5ач, заряжается да долговато, правда руки не дошли проверить на сколько хватит, и электричество в последнее время больше 3 часов не пропадало
