1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Уже разные варианты перепробовал. Сам датчик работает, а сигналка не срабатывает. Другие датчики без проблем подключал к этой же сигналке, а с этим не поулчается
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Скажите а какой кабель для камер использовать? КВК или КСПВ тоже подойдет?
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Скажите а какие пульты подходят к часовому кроме родных PU-03?
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    А это не совсем родные, а обычные китайские на известном чипе PT2260.
    Подойти должен любой пульт на данном чипе
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Я правильно понял что это самая простая система со статисеским кодом? Как насчет подбора граббером у часового
    Может брелок это эло?
  6. vadim131
    vadim131
    vadim131
    в связи с умершим стабилизатором напряжения на доме пропала напруга (дом обесточился) в итоги про тестировались 9.5ач аккуму хватило на 26 часов работы, что вполне неплохо
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Подключил пожарный датчик 212-45 при сработке всегда пиликает сирена, а галочка снята. Как отключить?
  8. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Именно! Брутфорсом в легкую, тут никакой защиты и девайс спаять ума много не нужно, на ардуино только так!
  9. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ханты-Мансийский округ
    Если в настройках стоит отсылка СМС о снятии с охраны, то телефон сообщит каким пультом воспользовались. Будет очень смешно, если он у вас кармане. ;)
  10. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Зато при снятии с охраны через телефон по смс не сообщает, с какого номера эта смс отправлена...
  11. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Я только получил, ещё не проверил, но думаю, что только с зарегистрированных. Как у КСИТАЛА.
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Короче не брать лучше брелок? Блин самый паршивый шлакбаум саме имеет динамической код. А тут такая древность. Брелок конечно удобно. А таблетка както шифруется или тоже легко подбирается
  13. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Нет, ни с каких не присылает, увы.
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Может лучше тогда автобрелок с приемником, там сейчас килоги и прочие ништяки
  15. vadim131
    vadim131
    vadim131
    После тога как умер стабилизатор (щас дом работает напрямую от сети) както странно стали вести себя 2 мои сигналки, у меня задан от чет в 20.00 чтобы приходил так вот отчет приходит после этого сигналки в сети, потом видимо после ночной перезагрузки обе сигналки в не зоне действия до 20.00 пока отчет не вышлет, непонятная тема в выхи поеду см...
