1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. voutsen
    voutsen
    voutsen
    @alex641, извините, но получается, я что-то бу'шное купил, и что-то у меня не работает.
    Напрашиваются множество вопросов. :)
    Наперво смотрите схемы подключения охранных ИК датчиков и действуйте по аналогии
    В вашем случае на шум-гам будет один сигнальный вход, на движуху другой. Наверное можно их объединить - по схеме типа как при подключении нескольких ИК в шине, но не уверен. Смотреть схемы-инструкции надо.
    Сам бы входы ИК/звук разделил, наверное, чтоб меньше гемора было потом искать причину ложных срабатываний. В случае, если они будут и если в охранной шине будет по несколько датчиков.
    Так же можно прикинуть и покумекать по похожим комбинированным датчикам - Астра 8, например.
    PS да, наверное не надо упоминать, что для данных датчиков используется и + и - и сам релейный вход.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Поясню. Купил новый комплект. С двумя радио датчиками движения, одним радио датчиком на герконе. Два брелка. Один термо. Все работает. Есть старые проводные датчики. хочу подключить. Задам вопрос по другому. На что реагируют проводные входы у сигнализации. 1. На изменение сопротивления - КЗ и бесконечность. Или. 2. На изменение напряжения - 12в и 0в.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Точнее на замыкание /обрыв или напряжение 12в/0в.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сам выяснил. Проводной вход сигнализации реагирует на замыкание\ размыкание. Соответственно на входе при размыкании на контакте появляется 12 вольт. При замыкании 0 вольт. У меня датчик движения может как замыкать/размыкать контакты при сработке, так и подавать/не подавать 12 вольт. Сделал на датчике размыкать/замыкать. Но почему то в Эта сигнализация не стабильно сообщает о сработке датчика движения. Может потому что махаю рукой перед датчиком и он замыкает/размыкает часто. И сигналка не шлет сообщение. Не пойму пока почему. А вот на второй проводной вход поставил датчик разбития. Когда ударю по нему сообщения стабильно приходят. Может кто что посоветует. А так конечно буду звонить в сопровождение производителю.
  5. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Ну вот, процесс пошел. Мне кажется надо найти мануал от датчиков :) и по нему. У датчиков есть свои мозги и настройки/калибровки, в зависимости от них он шлет "сигнал" в сигализацию. Она тупо отрабатывает что делать с сигналом на данном входе в зависимости от настроек в конфигураторе.
    В общем я к тому веду, что надо разобраться чтож у вас за датчики и по их мануалу действовать :)
  6. z2v
    z2v
    z2v
    Привет всем. Вот внезапно обнаружил еще одну проблему у Часового 8х8 ММС.
    Значит так.
    Если в какой то зоне поставить проводной датчик типа СМК (геркон на дверь, окно и т. п.), то при постановке на охрану с открытым этим окном или дверью, сигнализация сразу начинает орать.
    Сообщение о сработке приходит сразу, а вот снять с охраны при помощи СМС мне не удалось ни разу.
    Только при помощи брелка ТМ или радиобрелка.
    Результат.
    Вы вечером, когда уже весь поселок спит, уезжаете домой. перед отъездом кидаете СМС с командой постановки на охрану. И все. Паника. Сигналка орет на весь поселок, вы судорожно СМСите ей команда снятия с охраны, а она - ни в какую.
    Понятно, что виноваты то вы, что не проверили все окна и двери. Но правильное то решение - не брать зону на охрану и сообщить об этом...
  7. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Привет всем!
    Что-то все заглохло в ветке, видимо все охраняют свежепосаженную картошку :)
    Кто-нибудь еще юзал Прошивка GSM Часовой 8х8 RF BOX V.5.7 отпишитесь пожалуйста.
    "По оповещению неисправности термодатчика" - как-то странно данное решение - оповестить разок или создать команду SMS на отключение оповещения после получения SMS- другое дело.
    Что-то наш ИПРОКонсультант пропал?
    Сообщите проблема решилась, в поддержку сообщили ?
  8. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Он не особенно то и появлялся, все сами :))
    Хотел залить последнюю версию, да ноут приказал долго жить, а пока оживил до прошивки руки не дошли. На тему оповещения термодатчика/ов списывался с саппортом, - чета у них трава в этот раз пришла забористая. каждое слово приходится тянуть клещами, в итоге забил. из того что все-таки выяснил - да, функция оповещения неисправности ТД - просто исключена. т. е. ее вообще нет - да, бред. но видать таков алгоритм или лень писать правильный код, да чтоб с остальным не напортачить. Подозреваю, что выявить нерабочий ТД можно только запросив температуру или уже разморозив систему - как-то так решили в партии. Т. е. минимальное значение Т надо лучше подбирать при программировании, чтоб был запас.
  9. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Печалька:(. Видимо кризис, нет денег на программистов. Но документацию то подправить - это не дорого. До сих пор не внесли вторую (нормальную) схему подключения питания от Резерв 12/2, мгновенно реагирующую на пропадание электричества.
    Не хочу перечислять все обещанное за последний год, а то и больше, но не выполненное.
    Где форум на сайте производителя?
    Так можно всех потенциальных клиентов разогнать ...
    "Разруха - это в голове ..."
    Конечно есть много хорошего в поддержке, гарантии и т. п., но хотелось бы своевременной и адекватной реакции на возникающие "плюхи".
  10. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    Знакомый прикупил GSM Сигнализацию "Часовой 8x8-RF BOX" из-за того что поддерживаются радиодатчики, так как он купил деревянный дом уже с хорошим ремонтом решил не уродовать дом проводами. Купили там-же беспроводные дымовые датчики, датчики движения и датчики открытия дверей. Я взялся помогать. Настроили быстро. Но вот с дальностью радиодатчиков никакими 100 метрами и даже 25 не пахнет. Весь дом деревянный, до дальнего датчика метров 18 - а это датчик движения и датчик открытия дверей, сигнализация их тупо не видит пока на метра 3-4 ближе не поднесешь. Причем дверь-то как раз вообще в прямой видимости сигнализации, дверь деревянная.
    Знакомый расстроен, будем завтра разбираться, может я что не дочитал в инструкции.
  11. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Мне пришлось ориентировать антенну (внешнюю), а то датчики из соседнего дома метрах в 30 не ловил.
  12. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    тоже наверное придется внешнюю антенну заказывать, а то ерунда выходит примерно метров 12-15 в прямой видимости.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На дом с ремонтом хватает, а на охране экономим...ржач. пусть привет передаст, советчику выбранной модели…:aga:
  14. pvorob
    pvorob
    pvorob
    Голицыно
    Два года стоит Часовой GSM 8х8 (без видео). Беспроводные датчики движения и открытия ставил в разных местах: рядом 3 метра, через 2 стены (газобетон + кирпич) на 20 метров и даже в морском контейнере (закрытый металлический ящик) на 20 метров. Ставил по инструкции и везде проблем не было.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Господа - если так хочется цеплять беспроводные датчики к дешевым проводным системам - берите проверенные и работающие решения, имеющиеся, например, у Visonic, CROW (модель Merlin2Pro), да даже у РИТМа есть решения. CROW ставилось много - идеально работает.
