1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Внесу свои 5 коп- у Viguard тоже есть проверенные и работающие решения.
    Автономный приемник беспроводных детекторов.
    Предназначен для совмещения радиоканальных детекторов с проводными контрольными панелями;
    поддерживает 8 беспроводных детекторов.
  2. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    Проблема была решена после звонка производителю. Там посоветовал поменять антенны местами. Собственно все сейчас работает, спасибо техподдержке. К стати датчик открытие дверей без выдвинутой антенны примерно в 18 метров отрабатывает на отлично. Баня немного дальше, там пожарный радиодатчик тоже заработал.
  3. dinamit-brein
    dinamit-brein
    dinamit-brein
    Часовой 8х8 box.
    Проблема в проводных датчиках. Все соединяю по инструкции. После постановки на охрану сразу происходит сработка, хотя в комнате нет никого и сработать от внешних источников не может.
    Сирена не срабатывает при этом, хотя галочка стоит.
    При этом в другой комнате стоит безпроводной. С ним все ок)
    Есть решение проблемы?
  4. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Тоже такое решение в голову пришло, ценник правда получается соответствующий..т.е. выше на голову.
    У знакомых сдох древний основной блок (shs-office), хотел напрямую дачло Visonic MCPIR-3000 к Часовому подрубить, он их ессно не увидел. вот думаю-подбираю как и через какие приемники на проводные входы Часового их повесить, Часовой правда будет уже не 8й, а 4й версии.
    Приемник, наверное, будет родной, что стоял - RR1R2 от Альтоники, если разберусь с ним.., пока смотрел только поверхностно.
    Не касатаельно моей траблы. По приручению Часового к нормальным беспроводным системам вообще, из Ритма, что посоветуете? И что лучше вообще не смотреть и не пробовать, чтобы уберечь нервы?
    Скорее всего проблемы из-за неверной коммутации. в инструкциях не всегда верно, на сайте к конкретному датчику обычно более верные схемы
  5. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Заметки на полях
    На одном из объектов судя по всему по дому долбанула молния. По периметру конька располагалась новогодняя гирлянда, была выключена, но "воткнута" в розетку. Розетка спеклась в комок.
    Результаты по сигнализации.
    Прибор внешне живой, т. е. не пахнет, видимых повреждений платы нет. При включении ничего не происходит, только жужжит и моргает зеленый светодиод основного питания на БП.
    Отдали в московский офис, гарантия еще действует, по ней или нет, но без проблем плату поменяли на новую (другую) - за что респект производителю!
    Начал смотреть дальнейшие разрушения .. В итоге все (4) ИК датчика (Астра 5 и 7) живы, так же жив (по понятным причинам) геркон. Все, т. е. 15 дымовых датчиков ИП 212-141 - вышли из строя. Все, т. е. два термодатчика вышли из строя, ID заполнен нулями, температуру показывает так же нулевую. JSB KTMn-11 считыватель Touch Memory - ключей не видит, светодиод рабочий, - что в нем то могло сгореть? Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк-12-К - динамик хрипит вместо трели, его светодиод рабочий. - тоже непонятно.
    На выходных буду смотреть дальнейшие потери. :( Прибор ессно даже пикнуть не успел, если не дай Бг было чего пострашнее. так что имейте в виду.
    Прибор с котлом подключен через ресантовский 800 ваттный стаб, который так же издох.
    Грозозащита вещь нужная.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Считыватель ключей ТМ не видит их в принципе, их должен видеть контроллер. Или прибор, со встроенным контроллером. Скорее всего сдох прибор, и вырубило шлейфы проводные. Поэтому датчики и не работают. У ИПов 141-х питание по шлейфу 2-х подводному.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    И как вариант поставьте проксимовский прибор proxyma он покруче часовых, кситалов и иже с ними, называющих себя охранными системами.
  8. voutsen
    voutsen
    voutsen
    По считывателю понятно, что он безмозглый, проверял уже на новой плате, отсюда и загадка. При этом новые (заведомо рабочие) термодатчики видит и работает с ними. Дымовые так же уже на новой плате проверял. Да, ИПы все на одном 2х проводном шлейфе - "шине" .. ставлю свои заведомо рабочие - все ок, обратно возвращаю "горелые" - сразу идет срабатывание тревоги. при этом они, датчики, даже не "моргают" ..
    Спасибо за наводку, на проксиму гляну.
    Изначально нужно было бюджетное "деревенское" (не "коттеджное") решение с термоконтролем для газового котла и силовым реле для включения хотя бы одного обогревателя, в случае отключения газа, при этом охрана рассматривалась бонусом, поэтому и выбор пал на часового, в котором худо-бедно все собрано в одном.
  9. z2v
    z2v
    z2v
    Обнаружился еще один косяк Часового (в частности, Умный Часовой 4х4).
    При выходе из строя SIM карты, сигнализация начинает мигать светодиодами ошибку.
    !ПРИ ЭТОМ ВСЕ ФУНКЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!
    Полный вперед...
    То есть, если у вас стоит такая сигнализация, с подключенной мощной сиреной, то
    при сбое СИМ карты... Сирена не заработает, котел остынет и т. д.
    Вердикт.
    Сигнализация негодная к использованию по своему прямому назначению.
  10. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Это какой, новый чтоль? Там целых 2 SIM карты. Как происходит переключение на нем я пока ХЗ. Хотя и на предыдущих без установленной (читаемой) SIM работа прибора не очень возможна, прямым текстом это не написано, но подразумевается, на уровне "если что-то не работает - проверить вилку питания"..
    Другой вопрос в том, как убить SIM? Как вариант - как я уже писал гроза. но в моем случае симка осталась жива. Другой вариант, с которым так же сталкивался на "2-3 версиях прошивок назад".. Сим была видна, локально прибор работал, но с некими глюками и регистрироваться в сети не хотел.
    Сим была замучена в обычном телефоне (чистка смс, контактов, всего возможного).. при этом в телефоне она работала. Помогла лишь замена карты. через пару недель глюк повторился. и самовылечился, к тому моменту подошла свежая прошивка и все было списано на глюки ОпСоСа/ баг прошивки
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хочу предупредить потенциальных покупателей о наличии следующих существенных недостатков, которые превращают сигу в детскую игрушку.
    1. никак не защищена от перепрограммирования сторонними лицами без ведома владельца (могли бы примитивно отправлять смс при подключении к компу)
    2. никак не защищена от подмены номера телефона (нет сменяемого пин кода в смс управления).
    3. в приложении на смартфоне, если случайно выбрать оператора, то все настройки стираются. Нет никакой защиты. Сигнализация как таковая превращается в трупик, абсолютно ненужную коробку, которую с этого же смартфона уже не вернуть к жизни.
    4. при использовании радио датчиков нет контроля их жизни. При выходе из строя по любой причине, в том числе и по севшей батарее, вы получаете неохраняемый объект
    5. нет индикаторов уровня сигнала GSM для выбора (или коррекции) положения антенны.
    6. несовершенный алгоритм переключения с GSM на 3G (для 3G системы)
    7. Использование примитивных радио брелоков со статическим кодом, что вообще громадная дыра в безопасности.
    По мелочи можно продолжать, но уже не имеет смысла. Дыры настолько громадные, что обсуждать уже нечего.
  12. z2v
    z2v
    z2v
    Да все то же самое. просто переименовали в "GSM Сигнализация "Умный часовой-4" Артикул: 2061". так на сайте.
    По телефону мне что то начали объяснять очень мутно. Попросил переключить на технического специалиста, разговор оборвался. Впечатлило.
    Добавлю несколько пунктов к посту Pupkin0 #491.
    8. Сама сигнализация не контролирует доставку СМС. 8х8 вообще может перестать отсылать некоторые типы СМС.
    9. Нет никакой возможности проверить состояние сигнализации, состояние отправки СМС.
    10. Собственно, нет даже буфера событий, который можно просмотреть, и понять, что происходило.
  13. z2v
    z2v
    z2v
    Собственно, пока не сталкиваешься с проблемой - все нормально.
    Но вот если что то пошло не так, то сразу понимаешь - поделка, несерьезно.
    Хотя деньги уже уплачены, и обратно вернуть не получится.
  14. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Ребяяяяята. @z2v, @Pupkin0,
    0. простите за фамильярность.
    назовите альтернативы
    1. с аналогичным функционалом
    2. ценой
    3. без вышеперечисленных косяков
    прибор не без изъянов, но imho ваши отзывы явно больше эмоциональные нежели объективные. есличе я не кулик про свое болото, на косяки так же люблю пнуть/плюнуть/кинуть запашистым в раработчика, да я так же и ни разу не производитель и даже ценник для меня такой же как для всех, просто реально интересно как получить данный функционал вкупе (хотя бы терморегуляция+контроль напряжения+охрана+можно добавить фото/видео, но можно и без него) за те же +/- деньги
    Уважаемый @Pupkin0, почему вы не добавили к недостаткам что сигналка никак не защищена от поражения ЭМИ при ядерном взрыве?
    Соглашусь, пожалуй, только с доводами работы "радиотракта" и то с оговорками.
    (отредактировано) даже добавлю, что за эти деньги не стоит рассчитывать на полноценную работу в качестве видеорегистратора (3G/MMS Часовой 8x8)
    @z2v, Часовой-4 все же это совсем другой прибор, нежели 8x8. Вы же и тот и другой щупали?
    Наличие облачного сервиса и использование интернет-канала конечно бы вывело все на иной уровень..но в так же и сделало невозможным работу в деревне, где сеть ловит только на "высокой сосне".. И да, полностью соглашусь, что наличие логов/очередей сильно бы упростило поиск косяков и глюков, но увы возможно только в режиме подключения к ПК, а это не основной режим, в котором работает прибор. Так же было бы положительным моментом узнать вообще Алгоритм работы прибора, но видать это военная (коммерческая/интеллектуальная) тайна производителя, в данном случае я не имею в виду, алгоритм отработки входов, а именно работы. т. е. как и что, с каким интервалом и расписанием инициализируется, опрашивается и отрабатывается.
    PS Что все-таки произошло с вашей SIM, что прибор "встал раком"? Какой именно прибор, вроде у вас была 8-ка?
  15. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @voutsen,
    Вам может этого мало:)]:)]:aga:
    Но для меня и любой охранной конторы достаточно первого пункта уже.
    Ну а "развлекаться" за свой счет никто запретить не может, не так ли?
    P. S. Вопрос чисто риторический. Не постесняюсь, с высоты своего опыта, не вступать в полемику.
    ЗЫ2. :)] Вообще, профи обходят стороной все китайские "системы" подобного качества. Там нет ничего такого, достойного внимания.
