1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "на днях" какого года в саппорте не сообщили?
    Реакция со скоростью черепахи, красноречиво говорит о том, что весь софт производится на стороне, а не у так называемого "производителя".
    Когда китайцы соизволят внести изменения, тогда "производитель" и опубликует.
  2. voutsen
    voutsen
    voutsen
    под заморозку имелось в виду, что под заморозку, т. е. минус в доме был. но ниже -7, честно говоря, не опускалось, какие-бы морозы не были. отчасти ввиду этого изначально и без радиодатчиков себе брал. чем весьма доволен. не знаю, как поведет у вас...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @voutsen, уточните у своих друзей, когда все же выпустят новую прошивку.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Еще одно чудачество часового.
    Исходно - основные датчики проводные, плюс два радиодатчика на движение в хозяйственных помещениях.
    Три дня назад они работали, т. к. владелец не снимая с охраны проверяя их работу по тревожному смс.
    Два дня, как они перестали работать, хотя светодиоды исправно мигали.
    Приехал, подключил конфигуратор, думал что нужно будет "привязывать" датчики по новой.
    Однако все было банальнее. Исчезли "галки" в поле "активировать".
    Выставил галки и опять все заработало (
    @voutsen, как спец по часовому подскажи, как такое могло произойти?
    п. с. кроме дачиков на движение, исчезла галка и на тревожной радио кнопке.
  5. blinov79
    blinov79
    blinov79
    Глядя на все эти проблемы с Часовым- по совету друзей (с) купил себе Кситал. Спасибо вам большое за ответы.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @voutsen, у Вас была фантастическая активность в защиту "Часового"
    Куда Вы пропали?
    Или вы тихонько слились, под шумок ВАШЕГО слуха о ПСЕВДОобновлении прошивок этой поделки рязанско-китайского радиопрома?
  7. Owidij
    Owidij
    Owidij
    И еще один подопытный в этих рядах...
    Установил 3G, не без мата. Настроил тоже, поминая матушек и бабушек, наверное, до 10-го колена)
    Девайс пока работает, исправно шлет смс и фотографии, а иногда и ложняки - из-за соседской кошки. Ну это вопрос к настройкам уже самих датчиков...
    Теперь вопрос ко всем.
    1. Почему производитель не пишет в инструкции, что SD-карта должна быть не выше 6 класса? С 10-м классом прибор виснет и не идет на диалог. Если уведомить об этом пользователя заранее, то можно сэкономить ему (пользователю) энное количество времени и бензина.
    2. Почему при отключении внешнего питания, при подключенном аккумуляторе 12 В/ 7 А, прибор отказывается работать в режиме диалога? Т. е. смс не отправить и не получить? Хотя с таблетки ТМ управление сохраняется... При возобновлении внешнего питания, то же самое. Прибор не управляется смс. Один раз уже возил в Москву плату. Если так пойдет и дальше - поеду к ним в офис ругаться и требовать сатисфакции.
    3. Про стабилизатор напряжения. Год назад под котел поставил Ресанту ach-500/1-ц. Полет нормальный. Купил такой же для Часового. А сейчас читаю отзывы про эту Ресанту - пишут, что редкостное фуфло. Так Часовой включен в сеть круглосуточно, в отличие от котла. Кто использует точно такой же стабилизатор, у кого какие мнения, и ежели что, какой будет лучше?
    Благодарю за внимание.
  8. Owidij
    Owidij
    Owidij
    P. s. НЕ реклама.
    У кого Часовой подключен к тарифу "Умный дом" (МТС) ВНЕ Москвы и МО? Как он работает там?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Owidij, по Вашим пунктам 1 и 2. Все проблемы в том что т. н. отечественный производитель использует самые дешевые китайские модули.
    До сих пор производитель так и не научился ими управлять.
    По п. 3 ничего не скажу.
    Имею или идеальный синус 230в, или (на удаленном объекте) питание от инвертора с чистым синусом "МАП Энергия"
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Еще один прикол часового.
    Стал присылать сообщение о температуре один раз в сутки в строго определенное время.
    Не путать с "СМС жизни" которое можно включить в конфигураторе.
    Сколько ни искал, так и не нашел где выключить.
    Выключилось само) после подключения радиодатчиков (см.529 сообщение)
    Смешно до слез. Псевдопроизводитель не документировал (или просто не знает) китайских примочек "собственного" изделия)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Еще вопрос к знатокам!
    Учитывая подвисания "Часового" часто и густо нужно перезагрузить шедевр на холодную.
    Для справки (для пользователей, которых разводят на деньги многие производители и монтажники):
    Горячая перезагрузка производится программным способом (например из конфигуратора), но не гарантирует (особенно в убогих устройствах) результата. Все программные глюки могут продолжаться до бесконечности.
    Холодная перезагрузка это полное отключение всего и вся от источника питания и последующее включение по питанию.
    Знатоки, как без патологоанатомического вскрытия корпуса "часового" осуществить холодную перезагрузку этого существа, при наличии внутри резервного аккумулятора?
    Вскрытие корпуса бывает весьма трудоемким, если само изделие помещается в трудно вскрываемый корпус, что является стандартом для охранных устройств.
  12. aov
    aov
    aov
    Москва_кантемировская
    У Вас фантастическая противоположная активность.
    У меня на даче только Теле2 более менее работает. Т. е. 3g, не ниже ...
    Альтернативу можете предложить?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Могу, но не буду, т. к. это повод обвинить во всех грехах.
    Имею в личной эксплуатации три различные системы (две российские и одна европейская).
    "Часовой" оказался худшим (
  14. aov
    aov
    aov
    И, в чем тогда смысл ваших писаний?
  15. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Будет вам, джентльмены. Система от ИПРо работает, и ладно. Функционал широкий. Ну глючит Часовой иногда - а что не глючит, можно узнать?
    Пикассо и Рембрандтов на даче не держим, а от залетных местных и солнечных гостей убережет...
    офф. Коробка-автомат МВ тоже иногда пинается и глючит! :aga:
