1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы поинтересуйтесь как обрабатывются СМС у той же автомобильной ПАНДОРЫ?
    Вопрос известен давно и решения известны.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я еще раз повторю, что выдает и какое системное приложение описывал на этом форуме.
    Достаточно информации для вашего подрядчика.
    В свою очередь я напомню Вам о обещании убрать кнопку быстрой настройки с первой страницы приложения на задворки.
    Случайное нажатие этой кнопки "убивает" все настройки сиги.
    Восстановить которые можно только при физическом присутствии у прибора.
    Очень приятно что для яблока вы позаботились.
    Но вернувшись к "нашим баранам", самсунг не выпускает изделий на IOS
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Схема описывалась в этой теме:
    к плате параллельно подключается внешний источник гарантированного питания (ИБП)
    2. +12В
    3. -12В
    К сожалению вы указали +12 от БП прибора, а на самом деле там больше 13,5 вольт и поэтому нужен развязывающий диод.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я и не устанавливаю АКБ.
    Но мне нужна функция оповещения о пропадании напряжения внешней сети.
    На объекте не только один ваш прибор работает!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По вашей схеме смс, в моем случае, не придет никогда, т..к. напряжение с внешнего блока питания не уменьшается никогда.
  6. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Скажите, а сколько % по вашему печатных плат производится в России?
    Вложения рук в Часовой
    1. разработка схемы прибора - 100% Рязань
    2. Разводка печатной платы - 100% Рязань
    3. Сборка и монтаж печатной платы - 100% Рязань
    4. Написание прошивки для прибора - 100% Рязань
    5. Написание конфигуратора для прибора - 100% Рязань
    6. Проверка и сборка прибора - 100% Рязань
    Радиодетали как я сказал Китай и Европа. Корпус для прибора льем на своей пресформе в Рязани.
    Своих сил нет, и не собираемся заводить.
    Зачем? Если Люди занимаются разработкой приложений и этим зарабатывают деньги, нам удобнее у них заказать, чем самим разбираться и набивать шишки. Мы занимаемся тем, чем нам нравится заниматься, что у нас получается делать хорошо.
    Вообще большинство производств сейчас стремится к субконтрактации- это дешевле и проще. Почему по вашему сейчас бухгалтерию многие организации отдают на аутсорсинг?
    И давайте прекратим этот пустой разговор о Китайских приборах. Я на ваши вопросы по производству ответил. Больше мне сказать нечего.
    Задавайте конкретные вопросы, я на них отвечу. Разводить пустую болтовню в форуме считаю ненужным.
    Если вы считаете что прибор Умный часовой полная ерунда - как вы пишите, я готов у вас его выкупить без вопросов.
  7. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    С номиналом резистора я действительно опечатался. Нужен 2,7КОм, но подойдет любой резистор из диапазона 2,6-2,8 кОм.
    К электронной промышленности я имею самое прямое отношение. Могу нарисовать схему, развести плату, написать прошивку, и в курсе любого тех процесса по изготовлению приборов.
  8. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Если сказали, значит действительно в этот момент планируется выпуск прошивки.
  9. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Поставьте внешнее реле с обмоткой 220В на внешнюю сеть. Когда внешняя сеть отключится, контакты реле разомкнутся и вы сухие контакты реле подключаете на вход прибора. И пишете в настроках сообщение "отключение электричества" и все.
  10. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Естественно. Мы же не можем предположить, какая схема у вас в доме реализована.
  11. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Из того что вы написали, я конкретной проблемы не понял, не то что переслать ее подрядчику.
    Напишите пожалуйста конкретно, какое приложение и какую ошибку выдает?
    Мы в новом приложении Android убрали все настройки на отдельную вкладку. Новое Android приложение появится на следующей неделе. Сейчас идут последние испытания.
    Попробуете новое приложение, может все ваши проблемы сразу решатся.
  12. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Любой источник бесперебойного питания на 12В выдает 13,6-13,8В такое напряжение необходимо для нормального заряда свинцового аккумулятора.
    У вас в автомобиле аккумулятор 12В, но заряд аккумулятора производится напряжением 14-14,5В
    Никакой развязывающий диод на питании прибора не нужен.
    куда его подключать?
  13. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Я не знаю. Если знаете, поделитесь.
  14. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Тем кто заявляет, что прибор якобы может проработать на аккумуляторе несколько суток, могу сказать следующее. После недовнего ледяного дождя и отключения электричества тестовый прибор 8х8 (к которому не было подключено ни одного проводного датчика, сирены, извещателя и пр. был только 1 беспроводной датчик присутствия, ктотрый за время теста ни разу не срабатывал) продержался на штатном аккумуляторе 2.3 ач чуть более 12 часов. Соббщения что аккумулятор разряжен не было, прибор просто отрубился. Когда восстановили электричество - заработал нормально. Про прибор с аккумулятором 7 ач писал ранее, продержался около суток. Температура внутри помещения держалась на уровне +3 +4. Аккумуляторы куплены год назад у ИПРО, задействовались довольно редко, отключения света были нечасто, при отрицательных или сверхвысоких температурах не находились, подключались по штатным схемам. То, что часы не синхронизируются с сотовой сетью считаю серьезным недостатком (не говорю уже о том, что такая функция есть в любом мобильнике за 1000 р.), т. к. все эти батарейки, аккумуляторы и пр. вещь ненадёжная, сесть могут в любой момент.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уже в третий раз повторю, что я уже писал, как, где и что!
    сообщение 546 в этой теме!
    Вы что хотите, то и читаете и соответственно интерпретируете.
    Вам не знакомо слово Knox в моем сообщении?
    Спросите у своих специалистов.
    Я забыл у вас их нет, тогда у субподрядчика)
