1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    по пунктам:
    1. молодцы конечно, хотя конструкторы используют наработки конкурентов
    2. разводку давно делают не люди. Хотя конечно надпись ИПро делали конечно вы сами.
    3. сборка и монтаж на роботе? Хотя слово монтаж не совсем верное
    4. по прошивке особый вопрос, см. ниже
    5. очень сильно смущает прямая зависимость конфигуратора и прошивки, т. е. ситуация латания дырок. Там латаем, тут рвется. Очень слабая часть на самом деле.
    6. сборка очень интересный пункт. Чем он отличается от т. н. монтажа.
    по 6-му пункту в комплексе с 3-м. Сколько же готовых модулей производства КНР установлено в приборе и какой их интеллектуальный вес в функционале?
    Кто отдает, тот не понимает всей ценности финансового управления.
    План-фактное управление без достоверного факта (на аутсорсинге учет строится из налоговых позиций) невозможно.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не занимаюсь проектированием уже 25 лет, но ваши 2,8 кОм резанули глаза.
    Вы этого не заметили, а ведь люди читают и будут искать :))
    Ваш диапазон 2,6-... тоже не в тему, по той же причине.
    Все же вы больше менеджер, на выставках красиво прибор показываете.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И тут опять осечка.
    Сказали c указанием сроков, а прошло сколько времени?
    Вы мне о приложении тоже говорили очень давно, еще лето было. И сейчас опять пообещали.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зачем мне костыли, которые вы мне предлагаете за неимением надежного функционала.
    Не хотел упоминать другие устройства, но вынуждаете.
    В Кситале все работает с моим ИБП и никаких проблем много лет.
    Кстати смс приходит мгновенно, а ваше устройство думает долго и не факт что пришлет вообще.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не правда ваша или вы не понимаете где и что ИБП выдает.
    Вообще что вы понимаете по ИБП.
    ИБП бывают разные в зависимости от целей.
    Бывают ИБП на 220 в, на 12 вольт, на 5 вольт. Ни о каких АКБ речи в принципе не идет.
    АКБ внутренний элемент ИБП.
    Вы же рассматриваете опять же костыль в виде "колхозного" вывода с клемм АКБ.
    У меня штатный ИБП для питания видеокамер и регистратора 12в+-3% с предельным током в 20А.
    АКБ нет на выходе в принципе. Схемотехника другая.
    Давайте не будем о автомобилях, т. к. другие токовые режимы и самое главное температуры АКБ.
    Кстати современные контроллеры заряда АКБ отлично с этим вопросом справляются.
    Кстати, как у вас термозависимостью напряжения буферного заряда, не поэтому ли жалобы на малое время автономной работы в зимнее время?
    13,58 при +20
    13,98 при 0
    14,37 при -20
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поинтересуйтесь на досуге, а то так часовой и останется неумехой в получении балансов.
  7. PVN120347
    PVN120347
    PVN120347
    Сегодня обновил прошивку и первое что заметил, это при запросе состояния объекта отсутствует состояние термодатчиков. Для них нужен новый запрос. Больше пока не тестил.
  8. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Очень хорошо, что кситал стабильно работает. Но на сколько я знаю у Кситала используется обычный сетевой адаптер для питания.
    Подключите +12В от адаптера на клемму наличия питания на плате как я уже писал ранее и будут у вас все SMS о питании сразу приходить. Вы подключаете просто питание на плату и хотите, чтобы прибор понял, что питание отключено. Он сможет понять это по снижению напряжения на входе, но как я понял оно у вас не снижается.
    1. Клемма наличия питания (Подключить +12В на эту клемму) по этому сигналу прибор будет определять наличие напряжения.
    2. Питание +12В
    3. Питание -12В (GND)
  9. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Скажите, вы подключали аккумулятор 7А/ч к штатному блоку питания или использовали внешний блок питания?
    На 7А/ч 1 сутки это не нормально, нужно разобраться почему так происходит.
    Замерьте напряжение на аккумуляторе перед отключением питания. Отключите питание и посмотрите, на сколько быстро будет снижаться напряжение на аккумуляторе.
    Если есть тестер, можно замерить потребление тока прибором.
  10. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Приложение отправляет и принимает входящие SMS сообщения от прибора. Естественно KNOX будет считать его потенциально опасным, поэтому и предупреждает. Если бы приложение только отправляло сообщения, то предупреждений не было. Но как вы писали, приложение у вас работает и проблема в том, что knox выдает предупреждение?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Стесняюсь спросить, что в этом плохого?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @ИПРоКонсультант, все же очень хочется уточнить о дате выхода новой версии "часового" для Андроида.
    И возможности включения идентификации по пин коду в смс?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очередная беда, часовой отвалился от базовой станции на сутки.
    Вот мне делать нечего играться с этой погремушкой.
    Бросил все поехал на объект.
    Первое что пришло в голову, что умер модуль GSM/3G (спасибо Китаю) Рязань то его не собирает :) как бы директор не старался свое авторство поддержать.
    Но с пятой попытки, трех перепрошивок и двух перезаливок конфига завелась шарманка.
    Конфигуратор показал 16% не пойми чего.
    О чем я и писал ранее, не известно какой станции (в каком диапазоне) то ли 2G то ли 3G.
    Пару месяцев назад это изделие (не пойми чего, точнее все же Китайского производства радиомодуль) показывало 45%
    Лезу уже среди ночи к внешней антенне и прикладываю к ней телефон.
    Смотрю на телефоне, в режиме 2G принудительно, все "палки" на индикаторе.
    Известная прога Netmonitor выдает отличный сигнал -55 dBm, график плотный без просадок (затуханий).
    Однако при звонке на сигу, каждые два раза из трех (абонент не абонент).
    Соответственно ответных смс или не было вовсе (при дозвоне) или приходили минут через 5.
    Делаю вывод, что или радиомодуль умирает тихой смертью, или внешняя (штатная из комплекта) антенна.
    Под рукой нет, а дома штук пять точно таких (замечу опять же Китайского производства) антенн.
    Завтра буду исключать слабое место.
    Одно удручает, выходные коту под хвост, благодаря "ОТЕЧЕСТВЕННОМУ" производителю аля Рязанский радиозавод.
    Директору вопрос, вы пообещали обратный выкуп?
    Я так понимаю по цене покупки в лучшем случае.
    Оплатите тестирование, звонки и трафик, а также потерянные выходные, вечера и самое главное нервы и здоровье?
    У меня сгорел mppt контроллер солнечных батарей недавно.
    Вещь хорошая и относительно дорогая, на 100 вольт и 50 ампер.
    Гарантия закончилась, но все же написал электронку непосредственно Китайскому производителю.
    Попросили фотографию платы и мой адрес и выслали DHL-ом новый без всяких обсуждений и без пересылки сгоревшего.
    Доставка получилась по цене устройства.
    Через 5 дней после моего письма у меня уже работал новый контроллер.
  14. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Использовал внешний блок.
  15. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Я вам сказал, что собираем все пожелания от пользователей и в новой версии приложения учтем замечания. Мы ваше замечание учли и в новой версии все настройки вынесли на отдельную вкладку.
