1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я этого не говорил и знаю даже поддерживающих меня в этой теме.
    Как вы думаете, что означает сравнение с бункером?
    Разве не подкол, а ведь многие понимают, что безопасности много не бывает.
    Народная мудрость "береженого бог бережет" вам знакома?
    Тем более, что многое можно получить за малые деньги.
    Мне этого не нужно, я не рекламирую ничего в том числе и себя, т. к. не являюсь ни продавцом ни монтажником.
    Это мое хобби, "умный дом" и "независимые системы жизнеобеспечения".
    Хобби для себя и друзей. Благо много свободного времени.
    Повторю, что присутствую в этой теме только по причине серьезных недочетов в "приборе - часовой".
    Покупатель принимая решение о покупке просто обязан их знать.
    А окончательное решение покупатель принимает сам.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Наверно я не правильно понял...или пОнял:aga::|::|::|:
  3. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Да что же Вы везде врагов то видите? Наоборот, описанная вами система восхитила. Более того, я уже давно подостыл и даже разбанил вас для собственного прочтения. А если уж совсем нескромно, то с большИм рядом поднятых проблем абсолютно согласен, но это не значит, что далеко со всеми.
    Касательно каналов связи в некоторых местах, увы, только костры и дымовые шашки разводить.
  4. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Проблема с прошивкой Часовой-4. В первый раз с горем пополам, но дцатой попытки удалось прошить прибор.
    Вчера после 250км дороги в один конец и полутора часов плясок с бубном на минусе, обновиться не удалось.
    текущая прошивка ch4_program_10_10_2016.hex Действуем строго по инструкции.
    пункт 3 инструкции получаем
    Пункт 4
    При замыкании перемычкой ПОСТ и ТМ прибор зачем-то начинает ставиться на охрану/сниматься с нее. Уровень в конфиге - ТМ/Импульс.
    Подключаем кабель
    далее вместо процесса прошивки получаем два варианта
    Вариант с перемычкой
    И без перемычки
    Танцы производились как при наличии основного питания (без аккума), так и при питании только от USB (без аккума)
    Как же я умудрился прошить в первый раз?(риторически)
    Кто еще шил, как успехи?
    @ИПРоКонсультант,
    ps ждем публикаций описаний изменений прошивок по данному прибору, в переписке с поддержкой ответа так и не получено, про прошивку 10_10_2016 как бы не слышали :)
    прошить пытался 18_11_2016.hex MD5 851C52F816FB5222201F240EE4C230C9
  5. voutsen
    voutsen
    voutsen
    @ИПРоКонсультант,
    Еще про Часовой-4. хотелось бы понять как менять/ставить вручную порт, данный косяк (вываливание с циклической ошибкой) есть так же на конфигураторе для Часовой-8, но при установке порта вручную - работает.
    Итак что мы видим при попытке соединиться с прибором. (Система WinXP, древняя да, но в остальном рабочая)
    Зачем он (конфигуратор) полез на Com10? Пришлось через дисп-р.устройств прописывать туда SP210x
    По началу кое-как работал и на Com1 - как-то даже удалось подцепиться, но никаких других действий, например, чтения из памяти, сделать не давал.
    См. скриншоты
    и вот так вот
  6. voutsen
    voutsen
    voutsen
    У меня на Gsm Часовой 8_1 (5.8) в ответе на запрос и в сигнале жизни приходит температура от одного (первого) датчика
    Т. к. уже сделанных, почти протестированных и обещанных (мамой клянусь, в ноябре, максимум 3 декабрая выложим) тут, и при обращении в поддержку, прошивок и новой apk программы не появилось, продаунгрейдил прибор до 5,7.
    Таким образом получил (вернул) в ответе на запрос состояния и сигнале жизни данные с двух первых датчиков (у меня на них как раз t в доме и на улице, под обратку теплоносителя и прочее приходится делать отдельный температурный запрос.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное я ошибся. Извините!
    В радиусе 30 км нет ни одного живого человека?
    Я же писал о соседях. Как пример: радиканал на частоте 27 МГц.
    Это только пример, можно бюджетно и сигнальные мины использовать :) :)
    Наверное Вы нЕПравильно поняли.
    Без обид!
  8. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
  9. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Есть наверное, с копьем и луком, но прячется все время.
    @ИПРоКонсультант,
    17/11/2016 переписка с вами copy-paste
    Вопрос:
    В последней прошивке (5.8) при запросе состояния/сигнале жизни опять выводит состояние только одного термодатчика, планируется ли исправить и сделать как прежде т. е. вывод состояния первых двух термодатчиков?
    Ответ:
    В ближайшее время на сайте появиться программа для "Android" версия 2. В которой будет использована SMS-сообщение состояния с двумя датчиками температуры. Прошивка соответственно будет обновлена.
    В общем ждем прошивку, с двумя ТД в обычном отчете, а еще лучше с балансом, как просили еще давно ;)
    В новой версии apk почему номеров управления 5, а не 8?
    А еще подскажите параметры батарейки, из-за которой "уходит время" при полном обесточивании?
    3 вольт понятно, может модельку, чтобы лишний раз на удаленный за 3*9 земель объект не гонять?
    Из "хотелок" - возможно ли сделать синхронизацию времени по сети GSM?
    ps для двухсимочных телефонов, оно в принципе и понятно, управление/перехват смс идет с SIM1
  10. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Новая версия приложения такая же глючная, как и старая. Значения термодатчиков не показывает, хотя смс с показаниями от прибора приходит.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Порадовало, что на странице "Новости" сайта появилось это сообшение.
    Может начали поворачиваться лицом к пользователю.
    Когда выкладывали последнюю прошивку никаких сообщений не было.
    Первое впечатление о второй версии для андроида.
    Такое впечатление что никто из руководства, разработчиков и прочих заинтересованных лиц не используют это приложение в своей личной жизни. Эргономика на нуле. Что в общем не удивительно.
    1. первая страница "управление" перегружена. На ней нужно оставить только две кнопки "включить" "выключить" управление выходами нужно убирать на следующую страницу т. к. опять же происходят случайные нажатия пользователем.
    2. как можно настроить USSD-код запроса баланса?
    Уже писал, что например у МТС возможны два варианта *100# и #100#
    при этом *100# считается стандартом, но и худшим для телесистем, из-за рекламы в смс
    Что ни вводил в поле над кнопкой "ЗАПРОСИТЬ" ответа никакого
    Пробовал получить баланс по МТС и ТЕЛЕ2. В ответ ничего не получил
    3. порадовал вынос настроек на отдельную страницу. Теперь удаленно "убить" конфигурацию значительно сложнее.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не проверял, т. к. нет надобности. Котел управляется другой системой.
    Однако это печально, что заявленные функции не реализованы.
    Разработчики очень далеки от жизни и похоже, что делают студенты или школьники в качестве курсовой работы.
    Интерфейс визуально неприятен: груб и наляпист
  13. voutsen
    voutsen
    voutsen
    @dmitryvoropay73, @Pupkin0,
    Вы просто не поняли, это называется стабильность и преемственность версий ;)
    PS на #100# у МТС все равно ничего не придет в ответ.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Набрал оба варианта на телефоне.
    Пришли ответы на оба запроса
    Послал запросы с другого аналогичного (охранного) устройства.
    Также два ответа.
    Почему Вы считает, что у часового не придет?
    Или часовой по старинке посылает текст "11" на номер "111" (для МТС) ?
  15. voutsen
    voutsen
    voutsen
