1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1. При этом отдают специалистам, а не студентам
    2. Контролируют работы специалист заказчика.
    В нашем случае, даже приложение для смартфона тестировали - тестировали, а два неспециалиста из пользователей за два дня нашли ошибки.
  2. Owidij
    Owidij
    Owidij
    На мейл:
    На телефон:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Owidij, какой у вас тарифный план?
    Есть ли услуга по оплаченному пакету СМС?
    Возможно вы заказываете пакет СМС по бонусным вознаграждениям?
    У вас и интернет бесплатный, судя по детализации
    Стоимость ММС у МТС (только при отправке на мыло) равна стоимости СМС.
  4. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Какой тариф не скажу, ибо оператор не заплатит мне за его рекламу. Но в тариф включен бесплатный пакет смс. ММС платные. Но при отправке на мейл они почему-то не тарифицируются. Это уже оффтоп, конечно, но. Тариф покупался в Мск, а работает симка в Тульской обл. Такой парадокс :)
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Еще раз повторю, что ММС при отправке на мейл тарифицируются по цене СМС.
    Т. е. расходуете из пакета.
  6. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Эту вашу фразу пропустил, видимо, иногда невнимательно читаю... Так это все хорошо, но только если я в конфигурации выставляю галки отсылать ММС и на телефон, и на мейл, то на телефон я исправно получаю картинки. А на почту - нет. Сомневаюсь, что тут вина МТС.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Owidij, технология отправки ничем не отличается
    Вместо номера телефона получателя, подставляется адрес электронной почты.
    Возможно часовой имеет ограничение на частоту формирования кадров и их отправку (тупит при частой отправке)
    в таком случае возможно что мтс за дешево не желает гарантированно доставлять файлы.
  8. ESV127
    ESV127
    ESV127
    это как?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это тоже косяк "Часового"
    Антенны производитель использует - как хочет.
    Внешние антенны для GSM и для радиоканальных датчиков вообще не отличаются своим видом (на них нет никакой маркировки) и я подозреваю, что на самом деле это одна и та же антенна по частотному диапазону (GSM, т. е. 900/1800 МГЦ).
    Частота работы радиодатчиков и брелков 433 МГЦ и применение антенны 900/1800 МГц малоэффективно.
    Кстати как производитель аргументирует ее применение в диапазоне 2100 МГц (3G)?
    Она также малоэффективна. Похоже это не особо волнует.
    Внутренние антенны также не имеют никакой маркировки и отличаются только размером.
    Подозреваю, что они могут быть также одного диапазона и отличаться только коэффициентом усиления.
    Шальная мысль появляется, а не от wi-fi (2400 МГц) устройств их использовали.
    Вот еще один пункт в список недостатков.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Прямо беда с «Часовым»
    Использовать игрушку за 14990 руб (комплект 3GMMSбез датчиков), как пугало на стене, не хочется.
    Охранные функции у нее никакие, по перечисленным ранее недостаткам, поэтому появляется желание утилизировать другие функции «аля сигнализатор».
    Функцию оповещения о пропадании сетевого напряжения 220в успешно освоили.
    Не без труда в нашем случае, но освоили.
    Решили использовать функцию сигнализации критических температур, благо есть поддержка 6 (шести датчиков температуры).
    Замечу, что только сигнализации выхода температур из заданного диапазона.
    Управлять чем либо страшновато.
    Стоимость датчика DS1822 у наших соседей составляет 500 рублей за 20 штук, т. е. по 25 рублей за датчик.
    Быстро определились со списком объектов:
    1. Температура воздуха у блока «Часового» (для минимизации расстояния к датчику)
    2. Температура воздуха на улице
    3. Температура носителя на подаче в системе водяного отопления
    4. Температура воздуха на выходе принудительной приточной вентиляции
    5. Температура воздуха в круглогодичной теплице
    6. Температура воздуха в подвале.
    Прописали датчики в конфигураторе (вер.5.9), но так как не все датчики необходимы в настоящий момент, то их попытались выключить, убрав соответствующую галочку в конфигураторе.
    Вот и очередной серьезный косяк по датчикам!
    Убираешь «галочку» и датчик стирается навсегда.
    Очень талантливое решение разработчик!
    Как вы представляете, чтобы прописать повторно один отключенный и стертый датчик нужно физически отключить 5 (ПЯТЬ) датчиков от так называемого прибора?
    Еще раз убедился, что разработчик сам ничего не проектирует и не тестирует.
    Еще один пункт в список недостатков.
  11. voutsen
    voutsen
    voutsen
    @Pupkin0, совсем не факт, что они все вместе будут работать как то придет в голову их разместить, всегда есть ограничивающее но - и это, пожалуй, недостаток. т. к. спецификация 1-wire не подразумевает свободную топологию, которая потребуется для данного разноса датчиков. В общем недостаток, но не данного прибора, а протокола, который в свою очередь в наше время наиболее распространен и удобен для термоконтроля, в отличии от аналога, с которым реальный гемор.
    То что датчики прописываются по одному производитель тоже типа предупреждает, поэтому, тут крутись как хочешь, не очень/очень не удобно, и понятно, что с костылями и отдельным файлом, чтобы idы датчиков узнать и отдельно сохранить. потом прописывать в конфигураторе, когда заблагорассудится, ессно, что только на месте, без возможности сделать это удаленно. В 4ке, кста, интересно реализовали, типа можно прописать, но активировать потом, удаленно, но там тоже все на костылях. но работает.
    В конфигураторе любые настройки стираются, если деактивировать вход.. ну да, наверное можно написать и это жирным, но чесслово, для меня не столь критично, важнее знать как точно поведет себя устройство, в том или ином случае, а это действительно не всегда предсказуемо, с учетом изменения в прошивках и пробелов в мануале.
    таких ценников не встречал, обычно ds18b20 у соседей идут примерно по 5,5 юаня за штуку, при покупке 10 и более.
    С датчиками самое веселое начинается когда они на ровном месте начинают глючить и отваливаться. тут вот прям совсем весело т. к. диагностики кроме замены никакой. это тоже уже учли и в одной из прошивок, кое-как поправили, по крайней мере баланс за день не высаживает, но не более того.
    Целиком и полностью подпишусь под антеннами, - неразбериха самое цензурное слово, опять таки, когда все работает, то и не вспоминаешь о данном явлении. но подписывать их стоило бы. да и на тему 3G действительно весьма интересно.
    Еще мне все-таки сдается, что вам повезло с экземпляром или кармой. Косяки косяками, кои есть у всех, но каждый раз радует приезжать в теплый дом, с учетом остальных плюшек для автоматизации/информирования за 3 года владения свой GSM 8x8 неоднократно окупил, хотя полностью доверятся на один лишь прибор конечно же не стал бы.
  12. voutsen
    voutsen
    voutsen
    До этого была информация о конце ноября, на сегодня (т.е. 21/12/2016, спустя месяц от первоначальных планов) никаких новых прошивок для 8й серии на сайте нет.
    ps Мы знаем и ценим ваше отношение к пользователям, чтобы не ввести их в заблуждение и не напутать, но разобраться на сайте с рябящими модификациями 4ки - просто нереально, даже с пузырем. Т. е. когда дело касается маркетинга, то пользователя можно и попутать? ;)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @voutsen, добрый вечер, спасибо за комментарии!
    знаю эти нюансы топологии и в свое время на грабли наступал.
    Есть опыт эксплуатации пяти датчиков (в другой системе) соединенных в линию (а не звездой, как в "часовом") по витой паре кат. 5, общая длина линии составляет около 40 метров. Длительность эксплуатации около 5 лет. За это время был выход из строя одного датчика во время грозы (на корпусе даже точка пробоя появилась).
    зачем стирать при отключении в принципе?
    Программно этот недостаток не сложно убрать. Или это опять же наследие чужих разработок?
    Учли совсем недавно, у известного конкурента такой проблемы нет (уже много лет). Кстати у него также заявлена работа 6 (шести датчиков)
    Согласись, что вопрос тоже решаемый в пять минут, но не интересующий производителя.
    Он ведь "тестирует" прибор под базовой станцией и даже не догадывается о существовании деревень и сел на просторах России.
    экземпляр у меня стандартный и не отличается от других.
    Можно назвать это "кармой" :)
    Считаю, что в век высоких технологий, (срок жизни американского марсохода уже превысил все прогнозы) простейшие электронные системы уж точно должны соответствовать заявленным свойствам. Время плясок с бубном вокруг должно быть анахронизмом.
    К сожалению это так на самом деле. :(
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слово очень сильно расходится с делом, что убивает все мало мальски положительное.
  15. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Вот и я почитав данную ветку, что-то перехотел покупать 8-ку без 3 g, дороже и алгоритмы странные всплывают. В 2012 или 13 купил 8 с 3g за 10500 и отец на нее жалуется. Вот думаю купить другую, а эту себе забрать и нести данный крест за свой выбор. :)
