1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @angry_beaver, поменяй местами антенны и будет тебе счастье с отправкой СМС.
    Если есть комп под рукой, то посмотри в конфигураторе уровень сигнала, до и после обмена антеннами.
    Внешнюю антенну располагай вертикально, так чтобы между ней и БС не было металла, например металлической крыши.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я не электронщик, но правильно я понимаю, что жыэсэм антенна чисто географически крепится на плате ближе к симке? :) т. е. у меня именно она внешняя...?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @angry_beaver, по памяти не скажу, нужно посмотреть какой антенный разъем подключен непосредственно к модулю U10 (это и есть модуль радиоканала 3G/2G). СИМ карта к антенне не подключается, соответственно ее положение не показатель. Постараюсь посмотреть в ближайшее время.
    @angry_beaver, если смотреть на фото со встроенными антеннами из инструкции, то GSM нижняя, а 433 МГцовая верхняя. Судя по из размерам. Высокочастотная (GSM) короткая, низкочастотная нижняя.
    А у тебя все наоборот.
    Наверное у производителя, в твоем случае, логика такова:
    БС оператора стоит под окном, поэтому достаточно встроенной антенны, а радиодатчики удалены на максимальное расстояние и потому нужно выносную антенну.
    Поменяй местами антенны, думаю, все проблемы с получением смс исчезнут.
    Я правда, так и не понял. У тебя обе антенны внешние?
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Вот так у меня. Соответственно, где карта памяти - там верх платы.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня предыдущая версия с одной симкой (зеленая плата), но это сути не меняет.
    Внизу у тебя стоит GSM антенна встроенная, а вверху кабель на антенну 433 МГц для радиодатчиков.
    Внешняя антенна с кабелем у тебя комплектная или сам покупал? Если сам покупал, то что стояло штатно?
    Переставляй антенны местами.
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Так и было "из коробки".
    Поменял местами, на фото "до" и "после":
    Спасибо за совет, потом отпишусь как и что стало с управлением через СМС. Сегодня раскидал все датчики и камеры по местам, вечером как стемнеет конфигурацию залью и буду тестировать. Сглупил, не догадался сразу прописать конфигурацию в файл, при глюке всё обнулилось...
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как говорится факт на лице. :)
    "До" критичный уровень сигнала.
    "После" вполне рабочий.
    Если не будут работать радиодатчики на большом удалении, то придется на верхний разъем поставить тоже выносную антенну.
    При таком ширпотребе можно из ВЧ кабеля самоделку сколхозить.
    Расписывать не буду, вот пример http://pk-help.com/network/antenna-dvb-t2/
    Длина оголенной части будет 30 см. Оголенную часть распологать вертикально.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    у меня в системе радиодатчики не запланированы. Мне бы они пригодились на улице, но в наши -25 и даже ниже они просто не выживут. Никто так и не дал мне ответ, будет ли работать адекватно радио-датчик если вместо батареек повесить его на блок питания. Мне в основном нужны датчики движения, а они не особо морозоустойчивые. А в доме я всё тупо пробросил проводами. Мне не лениво, я деньги считаю.
  9. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Вот вообще непонятно, почему нет версии 3G Часового с адаптацией только к проводным датчикам...
    Мне, допустим, для неотапливаемой постоянно дачи, не нужны радио-датчики. В стоимости приборчик только бы выиграл.
    Кстати, насчет расположения антенн... у меня тоже поначалу возникла путаница, т. к. GSM-антенна оказалась встроенной. Поменял местами, как положено, и наступило устойчивое 3G счастье. :hello:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Датчикам все равно, работать от батареек или от блока питания.
    При -10 начнет умирать радиоканал, часовой использует самые примитивные китайские датчики с радиоканалом который однозначно не будет работать ниже -15.
    Могу подробнее почему и отчего, но не хочу.
    Уж начитается директор и перестанет путать номиналы резисторов.
    Зачем мне на него бесплатно работать) пусть студентов продолжает нанимать
    Что делать, если даже сборкой занимается или студент не имеющий никаких знаний, или сам директор крутит разъемы, но не туда куда нужно по незнанию назначений устройств и свойств АФУ и радиотрактов.
    Я думал, что случайно у десятка приборов внешние антенны не там "прикручены", а оказалось они все не там...
    Это уже не шутки - это система.
    Тут и кривые инструкции и кривость алгоритмов, софта для смартфонов и абсолютное нежелание кого-либо слушать и что-либо устранять.
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    для меня ситуация неприятная ещё и из-за контраста. Последний раз, когда я пользовался "самодельным" аналогичным устройством - это в 2012 году тестировал детище своего знакомого - блок круиз-контроля для УАЗ Патриота Евро 3 с мозгами Бош, у меня был второй или третий по счёту блок. Небо и земля. Два наших русских человека сели и сделали железо и программулину. Был налажен монтаж тестовых моделей на машины, сбор большого количества тестовых данных, пожеланий от будущих покупателей по режимам и функциям, отлажена программа и переделано железо, потом бесплатно всем поменяли тестовые модели на улучшенные. Стоило всё это очень бюджетно и продавалось с минимальной наценкой. С тех пор 4 года пользуюсь, не знаю отказов и вспоминаю только добрым словом создателей. Иногда в интернете натыкаюсь, что ребята растут и выпускают новые модели оборудования. Когда кто-то ругает наших производителей - привожу в пример этот весьма положительный опыт. И тут ожидал чего-то подобного.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разные люди, разные подходы.
    Одни с руками и головой, повернутые к потребителю.
    Другие прямо противоположные, с абсолютным нежеланием идти навстречу и слушать потребителя.
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Каждый сам выбирает, быть "одним из.." или доминировать на рынке в своём секторе. :)
  14. ESV127
    ESV127
    ESV127
    У них на сайте 2 недельный тест драйв ;) или вы покупали в другом месте?
    3G хорошо, еще продержится, только они его для чего используют? ММС, СМС, вызов? А видео вызов многими операторами не поддерживается.
    У отца лежит первая версия. При визите в офис я им много ляпов озвучил, исправили.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы о чем сейчас?
    Я о покрытии территорий (новых где и строятся дома, которые пользователи хотят охранять).
    Новых станций 2G (GSM) операторы уже не строят.
    Все новые станции только 3G (4G)
    Мне например нужна гарантированная доставка смс, а не видео вызовы.
    Система полноценного видеонаблюдения работает по оптике Ростелекома и резервный канал по 4G (мегафон/йота, что одно и тоже по транспорту, т. е. БС)
    А вот смс желательно передать по 3G т. к. "старые" БС с 2G далековаты.
    Поселок относительно молодой, не у всех есть возможность подключения к оптике и операторам кроме голоса интересен интернет трафик.
    Рядом, в радиусе 200 метров, уже 6 БС (разных операторов) в диапазоне 3G.
    А вот ближайшая станция 2G на расстоянии 4,5 км, а следующая уже 6 км.
    Вы еще не задумывались о том, что скоро старые телефоны с 2G начнут все хуже и хуже "работать"
    За городом, где мало БС, можете убедиться сами, если ваш телефон можно переключать в режим только 2G и только 3G.
    Установите программу Netmonitor переключайтесь между 2G/3G и увидите количество и расстояние до БС в наглядном виде на карте с указанием точки стояния вашего телефона и расстояниями до БС.
