1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Нет, с брелками все в порядке. Проблема именно в батарейки. Сегодня проверил. Тем которым пользовался постоянно, работает только когда находишся близко. А запасной работает с расстояния 10-15 м.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для моей балалайки - вменяемо начинает работать от 65%.
    У вас внешняя антенна или внутренняя?
    Если внешняя, то одна или две внешних?
    Если одна внешняя, то попробуйте поменять антенны местами, производитель совсем не понимает, что подключает. В этой теме об антеннах я уже писал.
  3. vadim131
    vadim131
    vadim131
    Была такая тема, правда давно и уже подзабыл, что сделал, вроде температуры поменял. Позвоните чудному производителю они подскажут, мне там и подсказали тогда.
  4. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    У меня одна внешняя и одна внутренняя, местами поменял сегодня. Сколько процентов уровень сигнала стал, не знаю (нужно ноутбук везти), но лучше не стало...
    Так и сделал, причина оказалась в том что установщики в разделе температура установили на максимальную и минимальную 55 градусов. Изменил минимальную на 1 градус и проблема пропала...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какое же г...о эта ваша сигнализация.
    Канал GSM (3G) не работал с 27 июня (т.е. 12 дней)
    СИГа становилась на охрану (пикала), снималась, но не охраняла.
    Висела насмерть система оповещения.
    Сегодня вспомнили, что давно не было смс "жизни" посмотрели, последняя за 27 июня, позвонили "абонент не абонент".
    Побрякушка китайского производителя продаваемого великим комбинатором.
    Это уже четвертый раз за ее историю работы (если это можно назвать работой).
  6. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Более менее работает :), ее ласково обслуживать нужно :). Представителя производителя обидели, пропал.
  7. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Я думал, что работает. Сегодня приехал она отключена. Так как после прошивки и не отработала и несколько дней. Сигнализация якобы снимается, но при нарушении зоны срабатывает сирена. Попробовал подключится не получается. :(
    Вот и очередной кирпич на новой прошивке. :(
  8. agentmalder80
    agentmalder80
    agentmalder80
    Друзья, побрякушек китайских в продаже немало, какаем на эту сигнализацию аргументировано,
    как не крути моя стойко держится в сентябре будет ровно год, работает ровно.
    Просто допиливал по форуму много.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересно, что можно в ней допилить?
    Поделитесь, а то мужики не знают.
  10. agentmalder80
    agentmalder80
    agentmalder80
    Товарищ Пупкин, Вы тролите и забываетесь, что я на Вашей стороне, см по тексту Выше, что народ подсказывал и что делать с этим чудом, но оно как ни странно до сих пор работает и ни одного ложного срабатывания. Как пес охраняет дачу!
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И у меня нет ложных срабатываний.
    У меня есть НЕ срабатывания, по причине зависания системы, которую не устраняет даже ее так называемая автоматическая перезагрузка каждые сутки.
    Что делать подскажите?
    Без помощи зала, приходится тупо ехать на объект так называемой охраны, вскрывать устройство, отключать резервное питание и отключать от сети.
  12. agentmalder80
    agentmalder80
    agentmalder80
    Врать не буду, у меня такого нет, проверял неоднократно, и датчики на улице на собаку соседскую и кошку реагируют, трудно сказать что там у вас, я не электрик, может схема охранки хромает?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Т. к. надежности охраны никакой, то все проводные датчики отключены (используются в другой системе охраны).
    Остались только несколько радиодатчиков, т. ч. схем как таковых уже нет.
    Используется как дублирующее оповещение о пропадании сетевого питания.
  14. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Шили на прошивку от 12.2016?
  15. agentmalder80
    agentmalder80
    agentmalder80
    Шил последнюю выложенную прошивку для зеленой схемы (она у меня такая).
    работает все отменно. Ну как бы претензии после того как лезть перестал в ее работу кончились,
    но все равно претензии к якобы Российскому товару остались и впечатление тоже негативные!
