1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Owidij
    Owidij
    Owidij
    В апреле Часовой прислал несколько ММС по тревоге, как обычно и... ТА-ДА-ДА-ДАМ! Отключился. Звонок в службу поддержки ничего не дал: говорят, либо подключаемся удаленно через интернет - для нашего СНТ интернет это скорее роскошь, либо говорят везите на Прянишникова (я в Москве).
    В общем, с началом дачного сезона, снял с охраны и больше не включал. Потому как перестало ОНО работать совсем (. Поясню для всех эксплуатантов. Отправили СМС, допустим, на снятие с охраны. Варианта два: либо снимет с охраны, но ответ не пришлет, либо НЕ снимет, соотсно, ответ не пришлет, и будет верещать сиреной до посинения :)
    Остальные СМС команды отрабатывались тоже через раз или два. СМС о срабатывании датчиков тоже мог прислать, а мог и не прислать. На запрос ММСки - ничего не присылал. Но реле, к которому подключены камеры, щелкало после отправки запроса. Тут я пошел по ложному пути, решил что глючит сама плата.
    Диалог с поддержкой - словно разговор глухого с немым...
    На днях занялся таки Часовым, все-таки охрана дома и участка это вам не шутка. И знаете, в чем прикол? Тот тарифный план от оператора большой тройки, что я выбрал перед установкой Часового, теперь тупо не подходит для эксплуатации в подобных системах. То есть ставишь симку в телефон - все ОК, переставляешь в плату Часового - ноль.
    Сменил тарифный план и вот оно, счастье. Часовой работает снова.
    Резюмирую. Звоните, господа, не в техподдержку ИПРО, а оператору мобильной связи. Потому как (чем черт не шутит) ваш тариф, возможно, больше не поддерживается.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы бы озвучили тарифный план и оператора, иначе от Вашего сообщения информативности ноль.
    Это же уникальный тариф, где не поддерживаются СМС сообщения (на мой взгляд).
    Может он был корпоративный, со специфическими ограничениями.
    Даже модемные и планшетный тарифы обычно поддерживают СМС передачу.
  3. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Да на здоровье. Не реклама (!). Тариф был Smart от МТС, перешел на Коннект 4...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Smart и даже Smart мини в обычном режиме не имеют никаких ограничений по передаче СМС сообщений (по крайней мере в Московском регионе).
    Или у Вас другой регион подключения?
  5. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Конечно не имеют ограничений. Если симка вставлена в слот телефона. Поверьте, знаю о чем говорю. На другом конце провода был специалист тех экспертизы или как его там... И он внятно объяснил что СМАРТ кроме как в телефоне нормально работать не будет. То же касается остальных аналогичных тарифных планов... с апреля с. г.
    Забыл сказать, регион Тульский.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И я знаю, что возможна фильтрация устройств.
    Сегодня это три типа:
    - телефон (смартфон)
    - планшет
    - модем (роутер со встроенным модемом)
    Наше устройство относится к модемам.
    В вашем тарифном плане написано
    http://static.mts.ru/dpc_upload/images/products/center/smart_tula_ 280717. pdf
    Тарифный план Smart не предназначен для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в интернет ограничен. Рекомендованный для модемов тариф - «МТС Коннект-4».
    Ограничений на СМС не обнаружил.
  7. ESV127
    ESV127
    ESV127
    На днях занимался оживлением сигнализации через программатор, который предоставили производитель. Сбросил до чистой прошивки. Получилось подключится через конфигуратор... Настроили, но глюки остались. :(
    Сирена может сработать при отключенном режиме охраны, не все смс приходят. :(
    Может, кто сталкивался с сработкой сирены?
    P. S. Установлена последняя прошивка для зеленой платы.
  8. Owidij
    Owidij
    Owidij
    У меня срабатывает уличная сирена, питается отдельно от источника питания 12 вольт, включена через БР 12/06... происходит это при отключении питания Часового... Что-то я накосячил при монтаже.
    Второй неприятный момент появился. ММС приходят через несколько часов при срабатывании тревоги. Равно как и при запросе F (1-3). Но это проблема не Часового, т. к. в детализации отправка фиксируется вовремя.
    Короче, поставил дублера - видеорегистратор с 3-мя камерами. Пишет на 3 ТБ хард, круглосуточно. Плюс приложение на телефон, можно смотреть обстановку на даче удаленно.
    Похоже, с Часовым придется расставаться... Посматриваю в сторону Сапсана и других надежных аналогов...
  9. ESV127
    ESV127
    ESV127
    У меня подключена к самому блоку сигнализации. Провода не трогали уже года 3.
    Сапсан это не лучший выход
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не лучший, но на ступеньку выше этого хлама.
  11. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    У Сапсана хреновый сотовый модуль.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сапсанов много, какую модель в имеете ввиду, а ЛУЧШЕ укажите спецификацию модуля с которым сталкивались.
    Их (модулей) не так уж и много гуляет по этим устройствам
  13. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какой у вас модуль GSM 660-й или 35-й ?
    Год производства и прошивка?
    Да! И какие основные претензии к модулю?
  15. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    Покупал года 2 назад, версию сейчас не помню, бился с ним неделю, так и не добился приемлемой работы ни в Мосвке ни в МО (регистрировался в сети с 5-й попытки, терял сеть периодически - пробовал на всем операторах большой тройки). Потом плюнул и сдал в магазин, сейчас пользуюсь Часовым - этот хоть сеть не теряет.
